Болт
Регион: Сургут
Чт 15 Сентябрь 2011, 19:47
Мне трубу надо напротив дверцы, ну и сильно низко опускать подвертку я не буду, боюсь дым в дверку будет идти при растопке.
А прочистки для меня не актуальны. Я их вообще делать не буду. печь предпологается топить осенью и весной, ну и зимой изредка.
Еще я сделал шанцы под топкой и хочу засыпать песком пространство под топкой , за колосниками, думаю таким образом теплоемкость увеличить.
Я уже начал кладку, пофоткаю процесс и выложу потом.
Александр Спиридонов
Пт 16 Сентябрь 2011, 10:28
Болт писал(а): |
Еще я сделал шанцы под топкой и хочу засыпать песком пространство под топкой , за колосниками, думаю таким образом теплоемкость увеличить. |
Прочистки актуальны для любой печи.
Зачем засыпать песком пространство под топкой, если печь поставлена на шанцы? Если засыпать песком, то это сделает бессмысленным наличие шанцев.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Болт
Регион: Сургут
Пт 16 Сентябрь 2011, 18:40
Александр Спиридонов писал(а): |
Болт писал(а): |
Зачем засыпать песком пространство под топкой, если печь поставлена на шанцы? Если засыпать песком, то это сделает бессмысленным наличие шанцев. |
Там всё равно придется кладку кирпичную делать . Или оставить зольный ящик под всей топкой?
А если его загородить на полтопки, то можно туда песка засыпать в качестве аккумулятора тепла.
На неделе вырвусь на даче, сфоткаю свою задумку, а то так , на пальцах объяснить трудно.
отец Фёдор
Сб 24 Сентябрь 2011, 14:53
Еще пару вопросов задам
1. Зачем канал позади топки внизу ? 2-3 ряды ? Может лучше его заложить ?
см первый рисунок
2. Можно ли делать перекрытие как на втором рисунке справа ? (средние кирпичи опираются на обе стенки). Изначально было сделано по левому варианту.
я так понимаю основная заморочка, что пилить придется много - поэтому так и не делают ?
НУ и если кому не лениво будет посмотреть , прилагаю модель в Скетчупе. Критика приветствуется . Правда местами может не все прорисовано до конца.
40.37 КБ |
1232 раз(а) |
14.66 КБ |
1566 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
печь 3,5х3,5 -Ver2.rar |
110.97 КБ |
Скачено: |
1020 раз(а) |
Болт
Регион: Сургут
Вт 24 Апрель 2012, 10:20
Сложил я двухколпаковую на даче. Сохнет стоит. Тяга зверская даже без трубы. Прогревается тож быстро, но пока сырая, сильно не топил. До выходных подсохнет, заодно и трубу поставлю, из нержавейки 115мм.
Болт
Регион: Сургут
Чт 9 Август 2012, 16:59
Установил трубу из нержавейки 115мм. Растопка с первой спички. Только вот верхний колпак долго греется. Нижний уже горячий,а верхний нагревается когда дрова уже прогорели и задвижка почти прикрыта.
Чт 9 Август 2012, 18:31
так и должно быть ... зачем верх греть
он сам нагреется
ноги должны быть в тепле
Олег К
Регион: Уфа
Ср 12 Сентябрь 2012, 19:06
Здраствуйте, уважаемые печники, нужна помощь в определении конструкции печи и ее целесообразности ремонта. Печи порядка 20 лет, но использовалась сезонно с весны по осень, тяга была отличная, аж гул стоял в холодное время. Одним словом очень хотелось восстановить. Кто может помочь советом, буду очень признателен. Да и еще есле достать ту же глину на которую была сложена печь нет возможности, то можно ли ее замень другой при замаывании швов.
435.7 КБ |
1052 раз(а) |
434.71 КБ |
965 раз(а) |
325.79 КБ |
976 раз(а) |
417.71 КБ |
1071 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 12 Сентябрь 2012, 19:22
ну нет задвижки, нет сажатруски, кладка ребро -любимое. ножовкой по дереву сними одну стеночку, вскрытие покажет - ждем. фото обязательно.
Boris759
Регион: Belarus
Ср 12 Сентябрь 2012, 19:25
Топка-лежанка со щитком.Щиток наребро-боится лишней палки дров, зато быстро нагревается.(И остывает тоже).Трещины заделать любым нормальным гпс по протопленой печи,смочив швы. Советую почистить заодно всю. Прочистные дверки (сажетруски )не видны-видно просто дырки заложенные кирпичем.
Олег К
Регион: Уфа
Ср 12 Сентябрь 2012, 20:01
Спасибо, что откликнулись. Там не лежак, а плита-фото не очень. Заслока есть, где распушка, под потолком. А не опасно прогреть такую печь перед затиркой? Трещина с обеих сторон. Обычно прочистные ведь как то выделяются, а тут вроде все в одной плоскости и половинок не видать. По поводу разобрать одну стеночку, это как и где именно и не рухнет ли все остальное? У нас в СНТ у многих такие стоят и ни кто не может сказать, что внутри.
Вогнистый Владимир
если не вскроеш не определиш.Может просто колпак. задвижка обязательно. после полной ревизий я утягиваю сеткой мет.штукатурной, и артисан-18.Дальше хоть кафель хоть облицовка.
Олег К
Регион: Уфа
Ср 12 Сентябрь 2012, 20:06
В каком месте посоветуете вскрыть?
Вогнистый Владимир
Ср 12 Сентябрь 2012, 20:30
ну хоть один по центру, и рукой прощупай потом чуть дальше.Вынутый кирпич намочи иопять на раствор на место.
Ср 12 Сентябрь 2012, 21:04
Лучше начать из кирпича внизу под дымоходом - обычно там самое больше мусора ибо со всей трубы падает.
Олег К
Регион: Уфа
Чт 13 Сентябрь 2012, 18:20
Напротив топочной дверки или где щиток?
Олег К
Регион: Уфа
Чт 13 Сентябрь 2012, 19:56
Да и еще есле достать ту же глину на которую была сложена печь нет возможности, то можно ли ее замень другой при замаывании швов? Например покупной Терракот. Смущает, что состав глиняно-шамотный, пойдет ли для красного кирпича и можно ли им же оштукатурить потом?
Юрий74
Пт 14 Сентябрь 2012, 09:49
Здравствуйте, Уважаемые.
Что с печью, толком не объяснили?
Если просто почистить то начинать нужно с трубы
затем боровок (если есть на чердаке)
затем отопительный щиток схему которого, как я понимаю, Вы не знаете. Значит выковыриваете кирпич из последнего ребрякового ряда под вьюшкой и рукой на ощупь найдёте канал(если есть)
затем последовательно сверху вниз каждый канал
Удачи
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 20 Ноябрь 2012, 07:46
Есть у меня печь 3х оборотка, надоела до ужаса! Пока трубу не закроешь тепла от нее никакого!
А что если я щиток разберу выкину перегородки и сделаю колпак, нее меня больше ничего в конструкции печи.
Будет топиться ?
_________________ Из страны канальных печей....
акимыч
Вт 20 Ноябрь 2012, 11:24
А, почему не будет? Будет, куда она денется
тяга даже улучшиться...
но и с оборотами можно добиться хорошего результата если сделать опускной широким, чтобы скорость в оном сильно уменьшить, тогда и температура выше и равномерней прогреваться будет...
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
