Александр Д
Регион: Боровичи
Пн 13 Июнь 2011, 15:38
ramunas, воздух-смесь конкретных газов(кислород, азот и очень малая толика других). Все остальные газы не могут смешаться с воздухом из-за разности молекулярных весов. Пропан, к стати тяжелее воздуха, и всегда опускается вниз.
Далее слабо нагретый азот физически не может быть в колпаке. Там более горячие газы. Свою температуру они получили в результате химических реакций с выделением тепла.
_________________ Александр Дроганов
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 13 Июнь 2011, 20:58
Александр Д писал(а): |
ramunas, воздух-смесь конкретных газов(кислород, азот и очень малая толика других). Все остальные газы не могут смешаться с воздухом из-за разности молекулярных весов. Пропан, к стати тяжелее воздуха, и всегда опускается вниз. |
а если пропан интенсивно смешать с воздухом и зажечь пока "не осел"?
второе- вы придерживаетесь мнения что в пламени нету азота?
или считаете что в пламени (горящей смеси воздуха и горючих газаов) всетаки азот есть, но просто он не принимает участия в реакции, хотя и находится в пламени?
наводящий вопрос - считаются ли пассажиры автобуса участниками ДТП в случае если автобус с этими пасажирами попал в ДТП. или учасником ДТП выступает лишь один водитель автобуса?
Цитата: |
Далее слабо нагретый азот физически не может быть в колпаке. Там более горячие газы. Свою температуру они получили в результате химических реакций с выделением тепла. |
а ув. Кузнецов хоть когда нибудь брал пробы снИзу колпака и сверху для обоснования своего обоснования тезисов что в верху колпака - лишь ДГ без азота, а внизу колпака - можно сказать - чистый азот?
Александр Д
Регион: Боровичи
Вт 14 Июнь 2011, 03:37
Внимательно изучайте показания замеров при испытаниях. Там все есть. Если, конечно, хотите узнать истину. На этом полемику считаю законченной.
Дмитрий1980
Регион: МО
Вт 14 Июнь 2011, 08:36
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 14 Июнь 2011, 13:19
Для ramunas, если это Вам что либо даст. Сравнительный график процентного содержания CO2 в трубе и колпаке составленный по содержимому файла "ГА_колпак_и_сш 09032011.xls".
Как я понимаю, для КИК в Полушкино. Лучше бы конечно в пределах колпака в двух-трех местах.
44.19 КБ |
744 раз(а) |
Вт 14 Июнь 2011, 13:52
В тест было поставлено три газоанализатора на печи КИК: два в колпаке и один "на вьюшку", т.е. практически брали забор из колпака в трех точках вдоль СШ.
На вьюшке стоял ГА от КАМИ. Он и дал сбой при записи данных на компьютер. Кстати единственный на все дни испытаний.
Т.е. результирующего графика -в трубе, нет.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 14 Июнь 2011, 13:58
т.е. То что на графике для трубы, должно быть для СШ? На каких уровнях стояли ГА?.
Вт 14 Июнь 2011, 14:12
У вас же график с файла "ГА_колпак_и_сш 09032011.xls".
То что для трубы (стоит на вьюшке) не вошло в отчет,т.е. это ниже "зеленного" ввода и в подвертку.
Колпак - выше хайла на 14 см (желтый),
СШ - середина топки, чуть ниже катализатора (белый).
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=45608#45608
точки для замера в полости колпака
установка приборов на печи
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 14 Июнь 2011, 14:42
Жаль нет данных по трубе. По идее в трубе СО2, не должно быть больше чем в СШ. Тогда куда исчезает СО2 из колпака? Или СО2 колпака охлаждаясь и опускаясь, разбавляется на уровне СШ? Может с этим связана малая концентрация СО2 в трубе, по сравнению с закрытым СШ? Блин, больше вопросов, чем ответов.
Anton Sorokin
Вт 14 Июнь 2011, 15:15
А если наложить график концентрации СО?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 14 Июнь 2011, 15:27
СО по любому 0.5-3% не больше, лучше Н2О(г) но его нет в ГА.
Вт 14 Июнь 2011, 16:40
На мой взгляд, график содержания Н2О, может выглядеть так, т.е. на заключительном этапе топки, воды практически нет, поэтому, ориентироваться логичнее на СО2. К тому же, содержание Н2О, сильно зависит от влажности дров, т.е. очень непостоянная величина...
84.86 КБ |
731 раз(а) |
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 15 Июнь 2011, 01:31
vladgri писал(а): |
Как я понимаю, для КИК в Полушкино. Лучше бы конечно в пределах колпака в двух-трех местах. |
по графигу в упор не вижу 100 процентного содержания СО2 в верху колпака....
или Вы хотите сказать что 18 проц СО2, а остальные 82 проц - это водяные парЫ при этом азота нету в верху колпака?
аналогичный график с концентрациями АЗОТА есть?
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 15 Июнь 2011, 01:38
кстати - эти прыжки в графиках что значат? подкладку дров?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 15 Июнь 2011, 05:06
ramunas писал(а): |
А кто это утверждал? Вы понимаете разницу между
Цитата: |
условно холодные газы, в том числе азот в смеси с излишним воздухом |
и , а также между
Цитата: |
В верхней части колпака газ условно без азота |
и
Цитата: |
100 процентного содержания СО2 ... азота нету |
Этот прием общения, называется передергиванием. И этим страдает 100% противников СДГ.
ramunas писал(а): |
аналогичный график с концентрациями АЗОТА есть? |
Если был бы, никто бы вопросов не задавал.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 15 Июнь 2011, 05:41
ramunas писал(а): |
кстати - эти прыжки в графиках что значат? подкладку дров? |
Да.
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 15 Июнь 2011, 10:31
Владгри,
ув. Кузнецов утверждает что в верхУ колпака азота быть не может - что в верху колпака собираются лишь СО2 и водяные парЫ. в то время как графики показывают что этого НЕТУ - мало того - ВЕЗЕДЕ в графиках наблюдаемые газы "скачут" пропорционально - нету такого чтобы в верху содержался бы только СО2 с парами, а в низу - только азот (без СО2).
и я не противник СДГ - просто считаю что сепарации газов в ДГ нету, ИЛИ она НИЧТОЖНО МАЛЕНЬКАЯ.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 15 Июнь 2011, 11:07
ramunas писал(а): |
Владгри,
Да нет, это Вы утверждаете, что он утверждает. Еще раз
не равно
Цитата: |
азота быть не может |
. Вы хоть понимаете разницу между "условно без" и "быть не может"
ramunas писал(а): |
Этого тоже никто не утверждал. Ведь по любому, СО2 с парами, нужно куда то выходить из колпака, и у них один путь, вниз мимо СШ. Четко определить содержание газов при выходе из СШ, в данной конфигурации и не удастся. Для этого нужно строить модель, с тоннелем повторяющим конфигурацию СШ и хайла, и снимать ГА в нем, или снимать ГА в топливнике. Поэтому данный вопрос останется открытым еще долго.
ramunas писал(а): |
А я не сторонник СДГ, но и не противник, и пока у меня нет достаточной информации по процессам происходящим в данных печах, что бы что то считать. Я только знаю что печи работают, и достаточно эффективно, и делаю свои выводы из той информации, которая очень редко появляется.
ramunas писал(а): |
ИЛИ она НИЧТОЖНО МАЛЕНЬКАЯ. |
Ну вот, уже подвижка. Вот степень этой ничтожности и надо выяснить, может она не такая уж и ничтожная. И одним графиком здесь не отделаться.
Ср 15 Июнь 2011, 12:28
vladgri писал(а): |
...Вот степень этой ничтожности и надо выяснить, может она не такая уж и ничтожная. И одним графиком здесь не отделаться. |
А по моему, график достаточно наглядно показывает повышенное содержание СО2 в колпаке, по сравнению со средним по печи(в трубе) а значит. и пониженную концетрацию азота.
Если принять средний альфа при горении равным 2, то разница в концетрациях получается не такая уж маленькая 8-12% ка минимум, а по моему, т.к. печь испытывалась не в штатном пользовательском режиме(т.е. с альфа более 3)то показатель повышенной концетрации СО2 в колпаке, а следовательно пониженное содержание азота, более значимый.
Как ещё, можно "уловить" пониженную концетрацию азота как не по повышенной концетрации другого газа(ов)?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 15 Июнь 2011, 13:52
Шура писал(а): |
График показывает только содержание СО2 и ничего более.
Шура писал(а): |
То что печь не в режиме, без сомнения. А где взять данные печи, в режиме?
Шура писал(а): |
Как ещё, можно "уловить" пониженную концетрацию азота как не по повышенной концетрации другого газа(ов)? |
Толко других газов. Нужно измерить или азот или СО2+О2+Н2О(г)+СО(хотя доля О2 и СО при правильном сжигании, должна стремиться к нулю),только тогда станет ясной доля азота. Ну и понятно печь должна работать в режиме.
