Александр, на фото в вашем сообщении от 1 августа видно, что в огнеупорной оболочке топливника сделан горизонтальный ряд отверстий. Скорее всего, это отверстия для подачи вторичного воздуха в зону горения. Предположу, что воздух в эти отверстия засасывается из зазора между огнеупорной оболочкой и стенкой из красного кирпича. А вот как и откуда подается воздух в этот зазор? Где-то есть приточное отверстие или дверца?
Регион: Киров
Вс 15 Январь 2012, 08:43
Игорь Капустин писал(а):
Перед трубой две задвижки. Я так понимаю можно греть либо котел либо хлебную камеру, верно?
Регулировать нагрев регистра.
Александр Смирнов писал(а):
А порядовки последнего котла на фото можно посмотреть или все за деньги, тогда сколько КИК с плитои и ХК 19 квт я имею ввиду
Мало посмотреть на порядовки.... Александр, приезжайте на обучающий практический семинар...там не только посмотрите на порядовки, но и сделать по ним сможете
Андриян писал(а):
это отверстия для подачи вторичного воздуха в зону горения. А вот как и откуда подается воздух в этот зазор? Где-то есть приточное отверстие или дверца?
Вторичный воздух подается через отверстия в поддувале.
Размер файла:
84.67 КБ
Просмотров:
1264 раз(а)
avv
Чт 24 Май 2012, 12:40
Не подскажете, где регистр варили?
Lord O'Lhan
Регион: Курганская обл.
Вт 29 Май 2012, 08:14
Александр, подскажите пожалуйста:
1. Куда выходят дымовые газы из ХК? На фото нигде не увидел...
2. Вы говорите, что в сторону регистра СШ не делается. Но на фото есть что-то похожее на СШ... или это не он?
3. Вы пишете:
чтобы регистр не остужал ХК вставляем заглушку в выходное отверстие и получаем РП для выпечки пирогов
Где эта заглушка вставляется? Это ведь не та, которая над правым колпаком?
4. Где можно узнать подробнее про ваш котёл с плитой и ХК? Меня интересует - не слишком ли охлаждает плита дымовые газы для ХК, и какие меры приняты, чтоб это влияние уменьшить?
Спасибо.
Регион: Киров
