Александр Замашка
Регион: Moscow
Ср 2 Январь 2019, 22:18
Приняли решение, демонтировать старую печь и строить новую.
За основу взяли этот разрез печи, слегка изменив его по прямому ходу.
116.58 КБ |
629 раз(а) |
Александр Замашка
Регион: Moscow
Ср 2 Январь 2019, 22:25
Товарищи талибы за световой день разобрали и лихо вынесли старую печь из парной + сначала вскрыли а потом полностью разобрали потолок. Мы решили увеличить высоту потолка с 196см до 220см, ну и по новой правильно утеплить потолок.
64.61 КБ |
685 раз(а) |
Александр Замашка
Регион: Moscow
Ср 2 Январь 2019, 22:34
На строительство БП ушло 8 дней. Потолок талибы накрутили и утеплили за два дня. Учитывая наше острое желание поскорее испробовать настоящий русский пар, особо не привередничая, за пару часов накрутили полки прям на коленке и впихнули их в парную...
Далее затащили купель, ванну и ведра с водой.
97.53 КБ |
911 раз(а) |
Александр Замашка
Регион: Moscow
Ср 2 Январь 2019, 22:44
Не успел я замазать раствором суперсил вокруг топочной дверки, товарищ уже запихал полную топку березовых дров и запалил их...
Мало того, над огнем стоял полный котел воды...
...сырая, с чаном холодной воды и с полной топкой березовых дров...
Пиз@ец печи подумал я и с мрачными мыслями пошел запивать свое горе вискарем....
87.81 КБ |
915 раз(а) |
Александр Замашка
Регион: Moscow
Ср 2 Январь 2019, 22:49
да, забыл сказать, во внутрь печи положили чугуний + камней кг200 примерно...не взвешивали, но от верха настила см 15...
Варочные настилы взял обычные с кругами 700х500, к одному из кругов прикрутил обычную ручку...все ...в бой!
106.44 КБ |
1076 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 2 Январь 2019, 22:53
Сан Саныч, поподробней с этого момента ПОЖАЛУЙСТА! Чего сколько килограмм ?
Писанин Роман +79036460762
Александр Замашка
Регион: Moscow
Ср 2 Январь 2019, 23:35
Вода в казане закипела одновременно с прогоранием закладки, это где то 50мин.
Горячую воду слили в бак и заменили холодной ...Далее товарищ повторил процедуру, снова до отказа набив топку березовыми дровами....
После прогорания второй закладки на углу печи и над перекрытием топочной дверки появились трещинки.
Я лихорадочно замазал их раствором и затер мокрой тряпкой..настроение испортилось в конец...((
Я уже чувствовал, как над моей головой, словно голодные вороны, летают мириады укоризненных комментов от моих коллег-печников во главе с главным Инквизитором ЕВ...
Но мой товарищ был непоколебим и закинул третью закладку.
Мы пошли париться... Когда прогорела третья закладка, я поднял крышку и увидел , что внутренняя каменная закладка нагрелась до прозрачно малинового цвета...Ваах ! ))
Фотку к сожалению не сделал, но для примера, выкладываю фотку камней "Обращенки" от Миши Рожкова,...Миха,спасибо )) !!!
цвет камней аналогичный...
Мы парились и обливались водой прямо в парной. На улицу выходили подышать свежим воздухом и передохнуть.
Когда заходили обратно, в парной снова было сухо и жарко.
Я был приятно удивлен, что трещины больше не образовывались, БП на режим вышла менее чем за три часа,
дров "съела" всего три охапки и залить нам ее в течении 3 часов парения так и не получилось, хотя парная 11м2...))
Проект на мой взгляд довольно простой и перспективный в плане трудозатрат, обслуживания и бюджета.
Вполне доступен среднему классу и свободно может конкурировать с современными "железками" в плане "Живого Русского Пара" ...
Теперь дело за мастерами, нужно придать печке более интересные формы и наряды ))
48.66 КБ |
731 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 2 Январь 2019, 23:58), всего редактировалось 1 раз |
Александр Замашка
Регион: Moscow
Ср 2 Январь 2019, 23:39
Ромарио писал(а): |
Сан Саныч, поподробней с этого момента ПОЖАЛУЙСТА! Чего сколько килограмм ? |
Камни можно набрать прямо с поля или речки, можно купить.
Я в коммерческих печах использую пироксенит, фракция 15+
109.56 КБ |
1051 раз(а) |
Ср 2 Январь 2019, 23:49
Каменки с низким расположением закладки - это "одомашненные" обжиговые печи
Их ещё мастерили на 3-ри камеры.
А каменки общественные - на 2-ве...
Над топкой размещаются регистры ГВС и корыто с "чистой" каменкой
Чт 3 Январь 2019, 11:44
Ромарио писал(а): |
Безумный Печник писал(а): |
Все можно согласен повысим теплоемкость сложность найти хороших недорогих керамистов и в бой!!! Еще замечу ремонтопригодность на высоте просто снять настилы и вытащить внутрянку шамотную как в Шведках .Опять же бондаж из уголков металлических практически не требуются короче сплошные плю
сы |
Алексей, почему думаешь ,что бандаж не нужен? |
Ромыч потому что по сути1) сверху шамотного ядра кде камера с камнями нету оно в стороне по сему разделение весовой нагрузки почти нет 2) тепловая нагрузка настилы много забирают в помещение3) по умолчанию зазор между шамотом не мение 1 см два слоя баз картона -ну и классика колосниковые решетки по стенкам от распора в камере где камни .4) печь топиться более так скажем в щедящем режиме как двух контурная каминопечь с хк 2.5-3 часа 5) микротрещины не избежны
Чт 3 Январь 2019, 12:00
Александр Замашка писал(а): |
За основу взяли этот разрез печи, слегка изменив его по прямому ходу. |
Александр привет рад что проект осуществился в жизнь и заказчик и печник находится на одной позитивной волне и друг друга понимают. Уменя тут еще вопрос по такому решению маленькой подовой каменки место по длине нет совсем , как сделать надежную перекрышу и в монтировать дверку именно сверху.???
88.99 КБ |
1068 раз(а) |
Чт 3 Январь 2019, 12:03
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Над топкой размещаются регистры ГВС и корыто с "чистой" каменкой |
Это хорошо есть где посмотреть картинки или сылки на три камеры .
Александр Замашка
Регион: Moscow
Чт 3 Январь 2019, 13:43
Уменя тут еще вопрос по такому решению маленькой подовой каменки место по длине нет совсем , как сделать надежную перекрышу и в монтировать дверку именно сверху.??? |
Привет, Алексей !
Всю внутрянку из шамота, перекрышу из плит, в плитах проем под дверку каменки.
Ср 9 Январь 2019, 10:17
Пара подобных проектов есть у Рязанкина в книге "Печное мастерство".
Первый проект - камни греются в "колпаке", второй - снизу вверх каменки, расположенной с боку топки. Именно эта печь -
"Печь с котлом и камерой-каменкой" А.Рязанкина в большей степени похожа на проект печи Рамунаса, по движению газов и компоновке.
73.83 КБ |
843 раз(а) |
Проекты банных печей Рязанкина |
Скачать |
Название файла: |
_каменки-_2004_.pdf |
2.27 МБ |
Скачено: |
449 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 9 Январь 2019, 12:18
У нас книга ходила и таких с котлом над топкой есть. Но зимой в промороженной бане после первой закладки все будет на стенах , надо уменьшать нагрев или ставить квадратный бак на топку с возможностью регулировать нагрев.
Ср 9 Январь 2019, 13:17
Один раз ради эксперимента построил в деревни подобную конструкцию очень сильно просили ,именно чтобы бак фуражный котел именно был над топкой а камни в стороне . Как ни странно сажа выгорает в камере так же как в прямоточке но времени требуется больше вода несколько раз успевает закипеть . Печь даже с футеровкой с зазорами просуществовала примерно год разобрал .
45.34 КБ |
581 раз(а) |
27.41 КБ |
560 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 9 Январь 2019, 15:58
Да - =безумный печник = не знаком лично -поэтому обращаюсь по вашему озвученному позывному ! Я тоже применял подобную схему- только менял местами водяной бак и казан для заряда !
Чт 10 Январь 2019, 12:46
Алексей мы пересекались на собраниях Альянса зовут Клименков Алексей .Но тот момент местами бак с камнями не додумал поменять да и задача в деревне косвенная, от камней больше теплоемкости ждут чем использовать как парогенератор. Обычно большой упор на нагрев воды делают это у них святое (регистр Гвс вещь дорогая тащит за собой бак из хороший нержи).Раньше у Хошева на форум банях кажись видел забавную картинку -все хотел применить раньше пока низкой пламенной по типу Рамунаса не увидел .Так что у этой конструкции Подгородникова есть будущие
33.54 КБ |
804 раз(а) |
Чт 10 Январь 2019, 13:09
Думаю не лишним у печи Подгородникова надо Шанцы сделать так как много тепловой энергии в фундамет уходит ИМХО. Сама каменка повысоте возможно выше станет на 2-3 ряда но это не критично можно и с вторичным воздухом поиграться.
ПЕЧЬ-КАМЕНКА ИЗ КИРПИЧА: КАК ПОНИЗИТЬ ТЕПЛОПОТЕРИ Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала. Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора. Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки. На заметку! Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/kirpichnaya-s-zakrytoy-kamenkoy.html
18.3 КБ |
606 раз(а) |
58.58 КБ |
572 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 10 Январь 2019, 20:32
Шанци решение спорное. У меня подовая топка, с трех закладок низ по пирометру 110, пол стяжка по утеплитель и липовые решотки, канализация с сифоном есно. На полу 40, если пол отделение от зоны промерзания, все в бане.
