Чт 3 Октябрь 2013, 18:44
Александр Шалагин писал(а):
Алексей, привет! Печурка класс! Только, кмк, ВВ многовато... сечение подъемных каналов тоже не помешало бы уменьшить..
Облицовку печи можно сделать из ЛОДЕ 250х85х65мм. с отступом от шамотного сердечника на 2 см. ...но все равно парную за 2.5-3 часа не нагреть.
Да лучше было бы конвекционный зазор сделать 2-5см. между шамотным сердечником и наружной кладкой. А шамотный сердечник без обвязки уголками -не расползётся и не раздавит лицевую кладку? В таком исполнении будет нагреваться не менее 4-5 часов и в парилке будет не выше 50-60гр.
С чего Вы это взяли?[/quote]Прогреть такую массу кирпича за такое короткое время2.5-3часа.? Большие сомнения.
Ежели сделать продувку печи изнутри воздухом- то может что то и получится. А если снимать тепло только с наружных стенок печи-сомнительно?
...будет нагреваться не менее 4-5 часов и в парилке будет не выше 50-60гр.
Чтоб в парилке с КП была такая температура, стенки печки должны быть 90-100 гр... вы уверены, что двухконтурную печь можго прогреть до такого градуса? Или придется поднимать Т открывая дверку каменки... но это совсем не то тепло, которое должно быть в парилке.
_________________ С уважением, В.Б.
Чт 3 Октябрь 2013, 20:52
Оратай !!! Спасибо учусь у метров печного дела Виктор Селиван про зазор конвекции и металлический бондаж делал но в данной конструкции я ушел от этого намерено мне хочется на себе испытать потом другим рекомендовать как она в деле.Темболие зазор сожрет полезное место для камней в камере,или придется увеличивать печь тоже не вариант -а в камере от распора облажу колосниками стенки к тому же намерено сделал их 12 см . Если есть желание создай тему про банные печи в Суздале ты активно рассказывал о своем Ноу -хао с вертикальной дверкой о каменке из кирпича поведай народу возможно и я почерпну не дослушаное без обид .Может конвекция для быстрого прогрева и нужна надо подумать как правильно ее расположить и где ???? 1) делать продувку в парной как Шалагин .А 2) Суходувы ставить в колпак из нержи- какие еще есть варианты
Сергей68
Пт 4 Октябрь 2013, 00:16
Вольюсь в тему...
Как и Алексею , нам с братом представилась возможность соорудить банную печь на принципе обращенного пламени. Время постройки июль месяц. В настоящее время печь просушена, и сегодня была произведена закладка камней и чугуна, неоценимую помощь в сем мероприятии оказал Алексей ( Безумный печник), не смотря на свою занятость. Спасибо Леха.
Общий объем закладки 220 кг.. После протопки ( топил 4 часа) камни почти ярко желтые. После протопки подождал 2 часа пока выстоится, цвет камней сменился на малиновый, Температура на поверхности печи выровнялась, но не равномерно. Заеду завтра днем, посмотрю состояние. Парная прогрелась, но не так как я ожидал... потом допетрил, что вентиляционный канал на потолке парной открыт на полную ( короче... отапливал атмосферу), перед отъездом закрыл. К сожалению подробных фотографий процесса постройки, и процесса закладки и протопки нет... гдето продолбал зарядку к фотоаппарату... теперь даже то что снято, из него пока не извлечь ( в нем кстати и последние фото с постройки русской печи, которую мы закончили).
Фоты пока выкладываю те что есть. Сорри.
Размер файла:
388.02 КБ
Просмотров:
852 раз(а)
Размер файла:
93.25 КБ
Просмотров:
837 раз(а)
Размер файла:
85.01 КБ
Просмотров:
847 раз(а)
Размер файла:
84.68 КБ
Просмотров:
767 раз(а)
Сергей68
Пт 4 Октябрь 2013, 00:31
Теперь что касаемо выводов, которые лежат на поверхности.
-Отбойник на топочную дверцу и на сдавальную... должны быть в обязательном порядке.
-Глубину топки не желательно делать более 70 см. ( не совсем удобно обслуживать, когда она протоплена... вынимать угли и пр., ощущение такое... как будто к доменной печи подходишь) .
-Дверца SVT 410 по высоте на 5-ть рядов, смело менять на дверцу на четыре ряда.
-Вывод забора вторички со стороны топки... хоть и удобно пользоваться... но влечет за собой подъем всей конструкции печи на лишних 2 ряда ( у нас по началу не было ограничения по высоте... строители сначала дали добро на 2,4...потом переиначили на 2,23 , и это когда мы уже к перекрышке подходили)
Размер файла:
111.29 КБ
Просмотров:
989 раз(а)
Размер файла:
446.11 КБ
Просмотров:
1019 раз(а)
Размер файла:
464.23 КБ
Просмотров:
1014 раз(а)
Размер файла:
457.27 КБ
Просмотров:
960 раз(а)
Размер файла:
107.46 КБ
Просмотров:
989 раз(а)
Сергей68
Пт 4 Октябрь 2013, 00:39
Сегодня во время тестовой протопки... не прочувствовал необходимость или бесполезность вторички. Признаюсь дрова сегодня были естественной влажности... поэтому из трубы валил сизый густой дым. Открытие вторички не давало ощутимых изменений в работе печи, зато на открытие подувальной дверцы, отзывалась значительным увеличением интенсивности горения.
В этом посте последние имеющиеся на данный момент фотографии, как только вытащу из фотика оставшиеся снимки, не премину поделиться ими, с уважаемым сообществом.
Спасибо Евгению Викторовичу, за его изыскания, в направлении пламенных печей, и особо за то, что делится результатами с нами, страждущими...
Всем доброго времени суток.С Общего позволения тоже вольюсь,но что бы получить дельный совет.Внимательно следил за темой,и сам пришел к проблеме прогрева парной.Печь планирую делать по принципу обращенного пламени конструкции Е.В.Колчина. по тем же причинам ,что и автор темы.Хочу посоветоваться,т.к. в печах такого типа имею познания основанные на самообразовании.Прогрев парной от кирпичного массива! А вдруг этого будет недостаточно(печь "двухконтурная").К тому же заказчик хочет видеть цифры 80-100
Остается продувка каменки и вот тут я планирую поставить заслонки на 17 ряд,что бы запустить продуваемый воздух только через закладку, к тому же там уже предусмотрено отверстие для прохождения слабого напора.Вот я и думаю не скажется это на работе общей схемы.и может это лишнее дополнение итак продуется по пути пламени.
80 гр ещё можно добиться с продувкой каменной закладки. А 100гр.- это уже от металлических печей.Заказчик не потребует возврата денег? Бывают упёртые- им трудно доказать что ты не "верблюд"
Сб 5 Октябрь 2013, 18:39
Надо плясать от объёма парной-дальше уже выбираете периметр печи.100-градусов это уже перегиб и для паровой бани наоборот не рекомендуют так разогревать массив.Ну и заказчику объяснить нужно что такое есть понятие как выстаивание.
Ну 80 при нормальной влажности- это шикарно на мой взгляд.Не думаю,тут больше самому разобраться хочется.
_________________ 89154805905
оратай
Регион: из под Курска
Сб 5 Октябрь 2013, 21:06
Простите, что советую , но ...
Но я бы рекомендовал вам, в эту печку "впендюрить" перед самой каменкой термопару - очень быстро разберётесь чего, когда и как подавать.
Похожую печь 5 на 5 на парную 12-15 кв по картинке которую нарисовал в Скетче Сергей Зюкин на его примере была построена каменка на три помещения с некоторыми изменениями, в итоге сегодня была сделана закладка камней и первая протопка в реале . Сразу скажу сама баня будет выстаивается еще год поэтому отделки и утепления нет -по прогреву показаний нет
Решетки чугунные усиленные были любезны заказаны с Москвы Романовым Женей за это ему человеческое спасибо -камень 250 кг как обычно карельский профирит фракция 10-15 см .От распора были поставлены средние колосники РД-6
В постройке принимал участие Игорь Трофименко ( ЧАК НОРИС) может кто по Суздалю помнит по его решению внешний вид был нагло скопирован с работ Александра Замашки так как нам в голову умных мыслей не пришло В моечную были поставлены все две задвижки из за смещения трубы.
Размер файла:
396.9 КБ
Просмотров:
999 раз(а)
Размер файла:
53 КБ
Просмотров:
1116 раз(а)
Размер файла:
56.61 КБ
Просмотров:
1123 раз(а)
Размер файла:
45.38 КБ
Просмотров:
1114 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пт 11 Октябрь 2013, 00:24), всего редактировалось 1 раз
