Олег Пермь
Ср 30 Март 2011, 20:22
masmirnov писал(а): |
Топочная дверца с поджимным винтом, закрывается плотно, Там же есть вторая с перекрывающимся отверстием примерно 3*5 см |
Вопрос Михаилу: назначение второй дверцы с отверстием? Её местоположение?
Во время активной топки это отверстие открыто, осуществляя дозированный доступ кислорода для верхнего горения, а когда остались угли оно герметично закрывается, позволяя сохранять тепло продолжительное время?
Отсюда и горение около дверцы.
При пиролизе чугунную плиту поведёт (имхо).
Просто Михаил, тонко подмечая работу разных узлов, и видя недостатки одних, и достоинства других, анализируя и методом "научного тыка" (подбирая наилучший вариант), добился прекрасного результата.
И поделился.
Если поможете к лету с порядовкой, попытаюсь сложить образец.
Лучше в ряд, как у оригинала.
Ср 30 Март 2011, 21:54
Я постараюсь отправить ваше сообщение по почте Михаилу. А вас направлю пока на продолжение этой темы:
http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2915
Порядовки, точнее модели там тоже есть, но их придется немного домыслить.
Чт 31 Март 2011, 13:07
- Не совсем понял вопрос, о какой дверке речь (если точнее совсем не понял)
- Понимаю что это дополнительный вопрос, но ...... Или мы слишком по разному мыслим, или что то по разному называем. Я серьёзно, Слишком оторвано от того что я хотел рассказать.
- Я понимаю что это дополнение к двум первым, но для меня это звучит как противоположность.
У меня сегодня слишком плохое настроение что бы шутить, по этому здесь нет никакого сарказма.
- У вас подобные случаи были???? у меня нет..... Кстати если были, хочу знать подробности.
-Это хорошо, как раз этого я и не могу добиться от большинства оппонентов.
Тупые умазаблуждения в форме абсолютной истины некоторых товарищей очень раздражают. Хотя это наверно беда всех форумов.
Первые вопросы перефразируйте, и я с удовольствием отвечу.
С Уважением Смирнов М А
Чт 31 Март 2011, 14:42
Виноват, цитату не вставил в письмо...
поэтому еще раз:
"Топочная дверца с поджимным винтом, закрывается плотно, Там же есть вторая с перекрывающимся отверстием примерно 3*5 см"
- Да ерунда, бывает
Правда тогда ответы полная галиматья получается. Ну да ладно пробуем.
- Если "её" это отверстие то в низу, типа поддувало
- Если "её" это дверка, то её основное назначение что бы защитить
герметичную дверку от температуры. Иначе её ведёт.
- Ну если честно то это тема очень спорная. Тут не так всё однозначна как
хотелось бы. Видите ли можно тепло не плохо отжать и с обычными
дверками. Да чуть меняются нюансы, но ведь можно....
Да и "с верхним горением не так всё одназначно, всё зависит от полноты
топки, от выхода из топки (включая размеры и уровень). Тема то очень
многогранна, квадратно гнездовым она не расписывается.( по крайней мере
пока и для меня)
-Если честно не понял от куда, от сюда, мысль с данным утверждением возникла.
Поэтому без коммент.
Олег Пермь
Чт 31 Март 2011, 21:42
За ночь проглотил http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2915
Но там тупик...
Цитата Михаила на первой странице от 6 сент 13-37(время). Там есть такое:
"Цитата:
напишите примерные размеры топочной дверцы и много ли в ней отверстий
для воздуха.
ответ:
Топочная дверца с поджимным винтом, закрывается плотно, Там же есть вторая с перекрывающимся отверстием примерно 3*5 см, но если учесть щели по периметру то .... сами понимаете
Вообще для наиболее экономичного режима обогрева помещения дверка должна закрываться так что бы исключать подсос воздуха ВООБЩЕ."
Далее Михаил давал ссылки на герметичные двери, отмечая, что там есть: цитата от 20 октября 12-31
" Вот здесь на мой взгляд очень симпатичные со стеклом и регулируемой подачей воздуха
(лично мне нравится)"
Исходя из этого, я пришёл к выводу, что на начальном этапе прогрева печи розжиг топлива происходит с подачей воздуха через эту дополнительную дверцу с отверстием 3*5см.После образования углей дверцы герметично закрываются и печь переходит в режим обогрева.
На вопрос есть ли в топочной дверце отверстия, и сколько, Михаил ответил:
" Там же есть вторая с перекрывающимся отверстием примерно 3*5 см"
Отсюда и вопрос, и непонимание.
Поскольку это:
" Если "её" это дверка, то её основное назначение что бы защитить
герметичную дверку от температуры. Иначе её ведёт." - жароотражающий экран, то непонятно назначение отверстия 3*5 см.
Если я правильно понял, то на лицевой стороне печи присутствует только одна, герметично закрывающаяся дверца. И всё! Нет ни поддувала, ни дверок для чистки.
Если возможно, опишите поэтапно процесс розжига и протопки, как это должен делать пользователь, т.е. истопник.
""При пиролизе чугунную плиту поведёт (имхо)
- У вас подобные случаи были???? у меня нет..... Кстати если были, хочу знать подробности."
Нет, у меня не было. Вчера читал на форуме, было про оплавившуюся чугунную плиту.
Я не печник, даже не чайник. Пока изучаю, что летом с сынишкой класть будем.
Опыта ноль. Изучаю теорию.Будем пробовать, хоть и боязно!
Ваша печь понравилась экономностью, полным сгоранием топлива без дыма, некритичностью к сырым дровам, работает на опиле, продолжительное время остаётся горячей, возможность собрать самостоятельно.
С уважением, Олег.
Пт 1 Апрель 2011, 08:53
Олег Пермь писал(а): |
Исходя из этого, я пришёл к выводу, что на начальном этапе прогрева печи розжиг топлива происходит с подачей воздуха через эту дополнительную дверцу с отверстием 3*5см. После образования углей дверцы герметично закрываются и печь переходит в режим обогрева.
Вроде сами и ответили. ))
А по протопке Михаил уже отвечал в теме: 3 полена - прогрев печки, потом еще 3 в топку и закрыть. Не смог найти ссылку...
Вы можете и сами написать Михаилу.
Удачи.
Vova-U
Чт 7 Июнь 2012, 19:43
Поскольку это:
Если возможно, опишите поэтапно процесс розжига и протопки, как это должен делать пользователь, т.е. истопник. |
Олег, насколько я понял -- речь вот о чём:
Печка подовая, дверка герметичная, но на начальном этапе топки -- дверца -- приоткрыта (подовые печи ведь не имеют поддувала и кто-то топит с приоткрытой дверцей, а большинство имеют дверцы с дырочками). А это не очень удобно, да и пожароопасно.
Смирнов изначально видел конструкцию в металле, буржуйку, у которой была дверца в дверце... обе закрывались плотно. Маленькая была в виде стакана заходящего в трубу. диаметр 4-5 см.
Видимо он пытался сказать об такой конструкции
Но сейчас есть герметичные дверцы с герметично же закрываемыми отверстиями для газа, так что ничего можно не придумывать.
Особенности топки такие
Сначала первая закладка топится вполне традиционно, с приоткрытой дверцей (нормальный приток воздуха)
Когда топка разогрелась а дрова обуглились (выгорели летучие компоненты) Закладка добавляется и тоже топится традиционно.
По мере обугливания дров доступ воздуха можно уменьшать
На той буржуйке дверку закрывали и топили через вторую малую "дверку" (трубу 4-5см). Просто печь требует меньшего слежения: не вывалятся угольки и искры.
Когда закладка полностью обуглилась и в подовой топке образовался приличный слой раскалённых углей -- дверка закрывается плотно.
Можно через некоторое время проверить: открыть её и проследить не пыхнет ли внутри (т.е. убедиться что все летучие прогорели) если чуть пыхнет -- потопить ещё чуток с доступом воздуха через дверку. Если нет -- закрываем дверку герметично, оставляем открытой трубу и забываем про печь.
Вот такой способ был описан автором
Алекс-63
Регион: Серпухов, Московская область
Вс 13 Январь 2013, 10:42
Андрей Ищенко писал(а): |
Михаил отказался от колосника и в режиме тлеющего горения использует оставшиеся угли, используя воздух поступающей из трубы.
Наружный воздух из трубы в топку поступать ни коим образом не может.
Прикиньте, как это из трубы зимой не идет дым (тепло)? а вентиляция заработала в обратную сторону? Бред.
Сечение трубы в пол. кирпича. О каком обратном течении тепла может идти речь?
Через 3 часа после протопки он вообще закрывает центральную задвижку при этом утверждает что она ни какой особой роли не играет. А печь при этом продолжает греть. О Каком наружном воздухе через трубу может идти речь в этом случае?
Речь идет о тлеющем режие горения.
Лично мне не однократно приходилось наблюдать, как куча горячей золы из печи, выброшенная на улицу несколько дней не остывала (в её середине была горячей). Но стоит только её разворошить, как она быстро остывает.
Процесс горения углей в это случае идет без доступа внешнего кислорода.
Дрова (растения) образуются (растут) за счет фотосинтеза (энергия) путем преобразования углекислого газа в кислород. Видимо этот самый кислород в небольших (но достаточных) количества находится в самих дровах для длительного и не интенсивного тления (горения).
На этом принципе работает Булерьян. Это не совсем пиролиз, хотя чем-то его напоминает. В булерьяне также после протопки перекрывается поддувальное отверстие и он долго не остывает забитый горячими углями (золой).
_________________ Белый Ягуар
Витэк
Регион: Украина, Золотоноша.
Вс 24 Январь 2016, 20:58
Прошу не кидаться тапками. Я не печник. Пытаюсь сделать котла и печь это промежуточный этап для понимания процессов горения.
Пытаясь сделать котла, пришел к выводу, что с подогретым ПВ КПД будет лучше, пытался сделать подогрев ПВ встречным горением. Для этого изначально сделал печь с встречным горением, чтобы проверить будет ли оно или нет. Печь на встречном горении горела и грела. По ощущениям не плохо грела.
Правда при встречном горении грелся хотя и очень сильно только низ. Щиток почти не грелся.
Топили в такой последовательности. Сначала розжиг в подовом поточном режиме, затем закрывали переднюю дверку и открывали подачу воздуха с зади внизу печи.
Горело медленнее нежели при подовом горении, но точно горело а не тлело были языки пламени, хотя и не такие длинные.
Подкидывали несколько небольших досок ( размер приблизительно 350 на 70 на 25 мм) , так как топили древесным мусором, этого хватало где-то на час затем еще подкидывали. Угли выгорали почти полностью и довольно быстро.
Миниатюры Миниатюры
350.23 КБ |
713 раз(а) |
244.69 КБ |
691 раз(а) |
190.17 КБ |
695 раз(а) |
319.69 КБ |
764 раз(а) |
252.75 КБ |
772 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Ср 27 Январь 2016, 07:27
Общая схема такая как на рисунке
Как изобразить топку пока не придумал |
Все таки у славян голова работает одинаково .. Использую в основном канально-колпаковую систему уже много лет . И кирпичные печи ремонтирую меняя систему движения газов примерно на подобную .
_________________ За Русский Мир !!!
21.44 КБ |
687 раз(а) |
Витэк
Ср 27 Январь 2016, 14:09
alex1777 писал(а): |
Использую в основном канально-колпаковую систему уже много лет . И кирпичные печи ремонтирую меняя систему движения газов примерно на подобную . |
Поделитесь пожалуйста схемами. Спасибо.
Саша
Регион: Касимов
Пт 27 Май 2016, 08:48
Владимир Солин писал(а): |
Удачи. |
Здравствуй, Владимир. Мне интересна печь Смирнова, как и его личность. Но общаться, как и связаться, с ним не легко. С тобой гораздо легче
Разговор про экономку masmirnova здесь был 5-6 лет назад. С тех пор была какая нибудь положительная информация о работе его печей? Кто-нибудь строит их? Нашёл под именем Смирнова такой вот проект... Что скажешь о нём? Спасибо.
Скачать |
Название файла: |
masmirnov4forum.zip |
182.72 КБ |
Скачено: |
402 раз(а) |
Пт 27 Май 2016, 10:01
Саша
Регион: Касимов
Пт 27 Май 2016, 10:56
Так это твоя печь, оказывается... А я где-то когда-то её скачал - понравилась формой и компановкой - и забыл где. Недавно здесь тему про неё открыл - спрашивал, как может работать. Е.Колчин сказал, что мол выкинь из головы... А мне интересно!
Ну, а про модель, о которой я спрашивал, ничего не скажешь? Соответствует она теории Смирнова? Его эта печь?
Пт 27 Май 2016, 11:07
так в начале этой темы и был разговор о ней. Я шамот поставил в топку только.
Саша
Регион: Касимов
Пт 27 Май 2016, 12:06
А модель в скетче уже с шамотом здесь есть? В "экономке3" видел шамот по бокам топки... А в этой - нету шамота.
Скачать |
Название файла: |
459.67 КБ |
Скачено: |
278 раз(а) |
Пт 27 Май 2016, 12:16
я ссылку уже давал
Саша
Регион: Касимов
Пт 27 Май 2016, 12:26
Но это, вроде бы, разные печки... Которая с шамотом ещё какой-то канал из колпака в топку имеет... А то, что у неё задняя стенка и хайло не футерованы шамотом - там не будет разрушений от жара?
Пт 27 Май 2016, 12:56
там поддувало добавлено, чтобы можно было по-разному топить.
Можно и заднюю шамотом прикрыть. Насухо поставить.
Саша
Регион: Касимов
Пт 27 Май 2016, 14:19
Смотрю на эту печь и кажется мне, что я смогу её построить. И не особо затратная она. В следующее лето планирую заняться её реализацией...
Если получится, то построю за стенкой от неё какую-нибудь оик хк... А можно будет соединить колпаки этих печей сквозь стену патрубком в 1,5 метра? Понятно, что там считать надо... расчитывать... Но в принципе, можно колпак одной печи использовать, как дымовую камеру для другой?
