Кольчугин
Чт 1 Апрель 2021, 10:39
Виктор Михайлович писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
иванмалков писал(а): |
печь построил. спасибо за скетчап Владимиру Солину и всем кто разрабатывал тему. 1. в проекте Солина на выходе из топки внизу два кирпича - я из не делал, выход под каналы ровный; нижний уровень всех перегородок, включая последнюю перед трубой - не ниже уровня плиты. 2. под трубой - сажетруска - вместо летнего хода; газетку подпалил и тяга пошла.
разжигается хорошо. топится ровно. дверка со стеклом герметичная без микровентиляции, поэтому поперек топки на уровне пода труба (дырки пока не насверлил). огонь горит вверх на плиту, а не в колодцы, при закрытой дверце угли и головешки томятся красным жаром. печка для ленивых - затопил, подождал, закрыл и забыл. заслонку делал на всякий случай - не нужна, замажу. канал на трубу еле теплый всегда, остальные каналы греются последовательно от первого и дальше - снизу и больше сверху. плиту ложил потресканую и сегодня печь топил на три закладки, постоянно закрывая - почуял тяжелый воздух. плита должна быть без огрех; то-же было, когда сажетруску крепко не закрыли. шесть поленьев - так и есть. кладется легко - крути куда хошь, три, четыре, пять, каналов - сколько влезет. так-то вот. |
То что она будет работать в режиме обычной протопки сомнению не подлежит, а вот что Вы, Иван, можете сказать про горение углей от воздуха, поступающего из трубы...
Автор Экономки утверждал, что основное тепло поступает именно в этом режиме... |
Вы это видели: при закрытой дверце угли и головешки томятся красным жаром. печка для ленивых - затопил, подождал, закрыл и забыл.
Какое вам ещё описание нужно - топка закрыта герметично, а угли тлеют красным жаром.
Вы просто не желаете замечать того, что противоречит вашим тараканам=стереотипам. |
А может Вы не хотите замечать, что воздух может поступать из иных мест... Вам термин подсос известен?
Нету у меня тараканов... Чтобы и Вам от них избавится и предлагал Вам прокомментировать самому (без оглядки на сказки Смирнова) те нелогизмы что выделены жирным цветом в комментариях Смирнова...
А Вы даже понять не можете что не так с логикой у Смирнова...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 1 Апрель 2021, 11:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Чт 1 Апрель 2021, 10:42
Я вообще перекрываю воздух в своей ракете по достижению топки 500 градусов. Так она еще и полтинник добавляет в благодарность. так и будет работать на вторичке, пока в топке один уголь не останется. Если далее воздух не открывать и оставить только щели, то 23 часа (у меня) будет гореть. Но, тепло тоже на эти 23 размажется. В помещении где агрегат стоит его хватает, но на весь дом маловато будет. Дом уже водяным контуром отапливается.
ПС Угли тлеют, когда воздух по щелям идет. Я специально яму в топке делал, чтобы угли накапливать. Но, герметичности добиться не удалось, поэтому все происходит как описывал ранее. Идет гонка температуры и подсоса щелевого воздуха. В итоге часть угля все же остается, хотя, он еще "красный", но самостоятельно разгореться на воздухе уже не способен. А вот под слоем золы может тлеть еще сутки.... Поэтому не следует на тараканов намекать. Их давно физ-хим дихлофос вытравил. Еще за школьной партой.
Виктор Михайлович
Гость
[quote="Кольчугин"]Перенес из ракетной темы в эту фрагмент дискуссии по дожигу углей в экономке... Кстати вразумительного ответа от оппонента, таки и не получил...
Приведу еще раз:
Так как не дождался ответа оппонента в ракетной теме, отвечу здесь:
1)
masmirnov писал(а): |
Если дверка закрывается плотно, то после прекращения интенсивной фазы горения топочную дверку можно закрыть полностью, при этом трубу оставить полностью открытой. При этом начинается интенсивный разогрев всей печи ... и не беспокойтесь, остатки догорят сами.
Чеса через 3 можно закрыть и трубу, хотя при данной конструкции это не обязательно. |
Что мы видим? Михаил заложил 6 полешек и совершил обычную протопку...
При этом внутренняя поверхность кладки прогрелась, внешняя не успела, оно и понятно - кирпич, это не металл, обладает теплопроводностью 800Вт/(м*К)...
Закрывает дверку, как он полагает ГЕРМЕТИЧНО (много у нас абсолютно герметичных печей? без подсосов? НЕТ НИ ОДНОЙ!!!)... И о чудо! Стенка стала прогреваться!
Да это просто тепло от внутренней стенки дошло до внешней...
Что с углями (головешками)? Даже если топка была бы абсолютно герметичной (а это не так, если внимательно прочитать Михаила), то какая то часть углей выгорит в кислороде, который содержится в самих дровах... Его не много, но он есть... А вот подсосов есть намного больше... И этого хватает для дожига углей... |
Сколько раз Смирнов должен был заявить, что не знает объяснения работы своей печи, но он описал реальную работу действующей печи, без попыток объяснения.
Вы же прикладываете массу усилий для того, чтобы объяснить, почему эта работающая печь работать не может.
Цитата: |
2)
Цитата: |
У меня в основу заложена как раз разделение потоков, конструкция сделана так что в каждом последующем колодце температура меньше предыдущего. |
Про конвективку Свиязева говорил чуть раньше, да и тема есть посвященная саморегуляциям при движении газов через параллельные опускные каналы https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2065&postdays=0&postorder=asc&&start=0...
О чем это говорит? По моему это как нельзя лучше характеризует автора "Экономки", как абсолютно безграмотного человека... |
Ваша грамотность не позволяет до сих пор дать физически грамотное объяснение работы печи Смирнова.
Он обеспечил разделение горячих и холодных газов, вы же упрямо твердите о смешивании
Цитата: |
3)
Цитата: |
Так же при раннем закрытии топочной дверки, мы имеем подсос воздуха через трубу, который являясь более холодным доходит по низу до топки без встречи с более горячим , опять же не снижая общей температуры печи. |
Ну и в заключение...
Михаил наверное ни разу в жизни не пил чай, наливая в стакан сначала заварку, а затем кипяток...Иначе просто не возможно объяснить его полную неосведомленность в вопросах смешения...
То что он абсолютно не знает о теплопроводности и теплоемкости лично я давно понял, но оказывается Михаил не знает и остальных совершенно элементарных вещей...
4) Автор "Экономки" утверждает, что основное тепло в колпаки поступает в режиме дожига углей из трубы, но при этом не догадывается, что летучих в древесине содержится 85%, а твердого коксового остатка всего 15% и те не горят а вытлевают (без пламенного горения)... Растянуть процесс тления во времени легко, но получить при этом много тепла НЕВОЗМОЖНО...
т.е. г-н Смирнов совершенно не образован и расписывает всем давно известные явления со своей "сказочной" колокольни... |
Дожиг осуществляет лишь поддержание температуры теплоотдачи печи в течение длительного времени, разогрев же печи происходит именно при основном горении дров. Смирнов не догадался вам об этом прямо сказать по своей "безграмотности", а вы со своей грамотностью этого также никак не можете понять.
Смирнов, в отличие от вас, чувствует работу печи, и в этом состоит его грамотность.
Кольчугин
Чт 1 Апрель 2021, 11:14
[quote="Виктор Михайлович"]
Приведу еще раз:
1)
Цитата: |
2)
Цитата: |
3)
Смирнов, в отличие от вас, чувствует работу печи, и в этом состоит его грамотность. |
Вы пункт 1 видите? Это цитата Смирнова, в которой речь не о дожиге, а о наиболее интенсивном периоде разогрева... Не надо Ваньку валять...
Это значит,что Смирнов, либо идиот, либо врун... Так что я со своей грамотностью прекрасно понял что он из себя представляет...
Заметьте что Вам все абсолютно говорят, что Вы заблуждаетесь, что Вы не правы, но Вы с ослиным упрямством держитесь за сказочные объяснения вруна (идиота)... Может пора задуматься: "Что не так?"
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 1 Апрель 2021, 11:26), всего редактировалось 1 раз |
Виктор Михайлович
Гость
Евгений Колчин писал(а): |
Герметично закрытая снизу печь при остывании заполняющих её газов и сокращении их объёма, засасывает воздух из атмосферы как засасывает лекарство из ампулы шприц, как засасывает воду предварительно сжатая и отпущенная клизма. |
До какой температуры должна остыть внутри печь, что бы это произошло и заполнило весь внутренний объём? |
А зачем???
Воздух поступает к топке порциями, например по ~10 литров, после сгорания которого вытесняется 10 литров остывших газов и наступает следующий цикл остывания/нагрева.
Кольчугин
Чт 1 Апрель 2021, 11:29
А зачем???
Воздух поступает к топке порциями, например по ~10 литров, после сгорания которого вытесняется 10 литров остывших газов и наступает следующий цикл остывания/нагрева. |
Вообще то Вас спросили не зачем а до какой температуры... Я бы добавил: "В течении какого времени?"
Виктор Михайлович
Гость
Известен хотя бы один случай применения анемометра, с четкой фиксацией по времени? Когда закрыли? когда теплые газы встали? Когда и куда пошли холодные газы?
Нет ни одного случая? А почему? Включите логику...
Бог с ним с анемометром... Просто залезть на крышу к дымоходу с телефоном и листком бумаги и заснять... Крикнуть жене, чтобы закрыла задвижку и листочек к краю трубы... и вопрос закроется... Смирнов это сделал? Иван (чьи фото выложены) сделал? Нет! Потому что в этом случае "сказочка" закончится... |
Как же жили наши предки без анемометров и прочих гаджетов???
Просто они умели НАБЛЮДАТЬ и ДУМАТЬ.
Кольчугин
Чт 1 Апрель 2021, 11:32
Просто они умели НАБЛЮДАТЬ и ДУМАТЬ. |
Вот предки умели думать, а нынешнее поколение деградирует веря в Мавроди и Смирнова...
На крыши уже не лазает и бумагу пользует исключительно туалетную, сидя на горшке...
Виктор Михайлович
Гость
Чт 1 Апрель 2021, 11:35
А Вы даже понять не можете что не так с логикой у Смирнова... |
А где ваша логика пропала???
Есть труба с отверстием 14х14 см, а ваши тараканы ищут какие то щели.
Виктор Михайлович
Гость
Чт 1 Апрель 2021, 11:40
alarin писал(а): |
ПС Угли тлеют, когда воздух по щелям идет. Я специально яму в топке делал, чтобы угли накапливать. Но, герметичности добиться не удалось, поэтому все происходит как описывал ранее. Идет гонка температуры и подсоса щелевого воздуха. В итоге часть угля все же остается, хотя, он еще "красный", но самостоятельно разгореться на воздухе уже не способен. А вот под слоем золы может тлеть еще сутки.... Поэтому не следует на тараканов намекать. Их давно физ-хим дихлофос вытравил. Еще за школьной партой. |
Без подробностей сравнивать печки невозможно, они явно разные, но вы со всей очевидностью подтверждаете возможность длительного дожига углей для длительного же поддержания температуры печи, без выделения угарного газа.
Кольчугин
Чт 1 Апрель 2021, 11:47
Про реверсивное движение холодного воздуха в топку (тело печи)...
Я отапливаю свой дом угольным автоматическим котлом, работающим в разных режимах, в частности в режиме СТАРТ-СТОП... В стопе бывает стоит от получаса до часа (зависит от теплопотерь здания, от потребности в горячей воде)... В мае и начале лета стоит по пол дня...
Дымоход имеет внутреннюю металлическую стенку покрытую эмалью (стеклом), т.е. теплопроводность и теплоемкость такого дымохода в разы ниже чем у кирпичного... В морозы порядка -40*С неоднократно замечал легкий дымок из горячих пирогазов, исходящих из дымохода...
Переворачиваний тяги во время СТОПа не было ни зимой, ни весной, ни летом...
Дверки закрыты герметичней некуда... Вентилятор, подающий воздух в горелку имеет во-первых шторку, во-вторых он стоит при СТОПе... Почему даже летом нет переворачивания тяги при СТОПе более 4-х часов? Причем газы в котле с водонаполненной стенкой (с температурой +65-70*С) остывают намного сильней, чем в разогретом кирпиче (порядка +700-800*С), но блин ничего никуда не засасывается...
Можете объяснить почему?
А у Вашего "сказочника" тяга переворачивается в 5-10минут и через 3 часа он закрывает верхнюю задвижку?
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 1 Апрель 2021, 12:32), всего редактировалось 2 раз(а) |
Кольчугин
Чт 1 Апрель 2021, 11:57
Есть труба с отверстием 14х14 см, а ваши тараканы ищут какие то щели. |
Слышали мы эту байку... Вы мастерок в руках держали? Свойства кладочных растворов знаете? Например такое как усадка?
Ваш Смирнов кладку вел с использованием извести? Или он знает средство от термических деформаций?
PS. Похоже 14 Ваше любимое число, потому как иных цифр, от Вас походе не дождаться... А Вы удивляетесь что с Вами говорит не о чем...
Виктор Михайлович
Гость
Чт 1 Апрель 2021, 12:05
Заметьте что Вам все абсолютно говорят, что Вы заблуждаетесь, что Вы не правы, но Вы с ослиным упрямством держитесь за сказочные объяснения вруна (идиота)... Может пора задуматься: "Что не так?" |
Обычная инерция мышления, привычка следовать стереотипам.
Нам больше ста лет впаривают про гениального энштейна, а он как был, так и остался мошенником, но большинство людей веруют, поскольку не имеют навыков самостоятельного мышления, их этому в школе не учили.
Виктор Михайлович
Гость
Чт 1 Апрель 2021, 12:11
А зачем???
Вообще то Вас спросили не зачем а до какой температуры... Я бы добавил: "В течении какого времени?" |
А я могу в ответ снова спросить: А зачем??? Достаточно сокращения объёма газов в печи на величину порядка 10-ти литров, а может и меньше, и время тоже не имеет значения.
Ваши вопросы не имеют никакого отношения к объяснению работы печи.
Кольчугин
Нам больше ста лет впаривают про гениального энштейна, а он как был, так и остался мошенником, но большинство людей веруют, поскольку не имеют навыков самостоятельного мышления, их этому в школе не учили. |
Так похоже Вас подобными навыками господь явно обделил!
Кольчугин
Чт 1 Апрель 2021, 12:16
А зачем???
Ваши вопросы не имеют никакого отношения к объяснению работы печи. |
Так вот время и температура не дадут Вам и пары литров, не говоря уже о десяти...
Вы вообще откуда и какое имеете образование? Чем занимаетесь? Кем работаете?
Не учителем физики на дальнем оленеводческом отгоне?
Почему физики, а не математики?
Да математика - это явно не Ваш конек, потому как только внутренний объём дымоходного канала при высоте 5м будет 98 литров... Можете пересчитать если не верите...
Чт 1 Апрель 2021, 12:49
22,4/298=х/298+Т, Т - это температура при котором наблюдается явление. Если оно ниже 298 Кельвинов, то + меняем на -. Х будет искомым объемом газов при данной температуре. Зная объем печи занимаемой газами можно легко вычислить Х.
ПС Дополнение: Газ при нагреве увеличивает свою внутреннюю энергию - энтальпию. Она идет на повышение температуры либо на увеличение скорости потока газа. Ну или туда и сюда. также, если газ двигается энергия идет на совершение работы по против атмосферы, по выталкиванию газов из ДТ. Имейте ввиду, что все эти действия влияют на конечную температуру, а следовательно и на занимаемый газом объем.
Чт 1 Апрель 2021, 12:51
Нам больше ста лет впаривают про гениального энштейна, а он как был, так и остался мошенником... |
Виктор Михайлович
Гость
Чт 1 Апрель 2021, 15:43
Да математика - это явно не Ваш конек, потому как только внутренний объём дымоходного канала при высоте 5м будет 98 литров... Можете пересчитать если не верите... |
Плюс 150 литров топка с колпаком, это уже 250 литров.Охлаждение с 600 до 500 °С даст уменьшение объёма на 1/7 = 14% = 21 литр.
Вот такая прикидочная математика.
А вообще, для малогабаритной печки, которая была у Смирнова, хватило бы и пары литров воздуха в топку в каждой порции.
Кольчугин
Чт 1 Апрель 2021, 17:00
А вообще, для малогабаритной печки, которая была у Смирнова, хватило бы и пары литров воздуха в топку в каждой порции. |
А теперь включите фактор времени... За какое время произойдет остывание горячего газа в контакте с горячей стенкой?
И сопоставьте с рассказами Смирнова...
