Пн 11 Июль 2022, 11:17
Кольчугин писал(а): |
Дожигание (дожигатель) это просто общепринятый термин... Я считаю что в моих горелке и дожигателе идёт единый процесс, называемый сжиганием... |
Я когда-то опубликовал анализ схем дожигания (порой очень сомнительных для многих).
Но у меня дожигать надо было 1-5%. А Владимир СПб напомнил, что в ракетах может быть не 1%, а 51% и даже больше. И схемы дожигания могут не работать. Нужны схемы сжигания.
Действительно, если концентрации горючих газов высокие, то можно использовать вторичное горение.
Вот только что в чем должно гореть?
Газы в воздухе (как у Вас)?
Или воздух в газах (как в Булерьянах).
Или перемешанный газы и воздух (как облака-всполохи в хлебных камерах)?
Кольчугин
Пн 11 Июль 2022, 11:24
Юрий Хошев писал(а): |
Измерить размер частицы не представляется возможным... |
Залавливаете на лету частицу. И измеряете ее "штангелем".
Но вопрос не мой.
Вы все равно первопричиной (самой горелкой) не занимаетесь. А боретесь с последствиями.
Я бы ввел воздух поглубже в слой угля "по-британски".
То есть, нарастил бы высоту горелки профильной трубой высотой миллиметров 10-20 (положил бы ее сверху на бортики). К примеру ... |
И захлебнулась бы горелка коржами...
Вот замечательный пример того как не надо делать... Особенно на угле...
https://www.youtube.com/watch?v=TnZHtKJhDSo&list=PLxn4IlVLuibzyf0yV90SObG5MsunmWY70&index=1&t=6s
Вроде всё красиво, но раз в сутки разбирай "халабуду" над горелкой и ручками выгребай золу и коржики...
Горелка должна самоочищаться... Моя это делает замечательно...
В отношении создателя тяги... камера первого этажа сама по себе ничего не создает Кроме температур...
Потому понятия ВВ в моей конструкции отсутствует как класс... Есть только пролетный...
Соотношения высот (h) - 32мм и 100мм... |
У Вас райзер 132мм! Такой и древней арийке не снился.
Разгоняет больше 1 м/сек. И воздух подсасывает.
*Вопрос интересный. Но рисовать не хочется. А без рисунка не пояснишь. |
Можно не рисовать, итак понятно что это газово-плазменное тело, вытянутое вверх...
Райзер должен быть от 800 и выше... Всё что менее 700мм - обмылок, а не райзер... В отношении толщины порта, думал над этим вопросом... В сезон поэкспериментирую...
И да, вход в райзер имеет значение (90 градусов или около того), чтобы рога крутились в горизонтальной плоскости...
Кольчугин
Пн 11 Июль 2022, 12:02
Или перемешанный газы и воздух (как облака-всполохи в хлебных камерах)? |
Облака всполохи в ХК имеют ту же природу, что и воздух в газах (в Булерьяне)...
Должны смешиваться...
А вот смешение возможно или остывших компонентов (затем поджигаемых зажигалкой), или смешанных стеснением и турбулизацией (в вихрях и рогах)...
Я стремлюсь к третьему - стеснением и турбулизацией...
Пн 11 Июль 2022, 12:35
Вот замечательный пример того как не надо делать... |
А мне понравилось. Поработал товарищ над горелкой. И никаких этажей не потребовалось.
чтобы рога крутились в горизонтальной плоскости... |
У одних вертикальная щель. У Аларина горизонтальная. У Вас вообще в потолке.
И главное, не понятно, как зависит горение от набегание-удара.
*И никто не знает, как влияет кастрюля над огнем на дожигание.
Вот я и сказал, что без Шевякова не разобраться с этими "блинами", завихрителями, козырьками...
Пн 11 Июль 2022, 12:40
Я стремлюсь к третьему - стеснением и турбулизацией... |
Всполохи и Булерьян? А у Вас "турбулизация"? Без комментариев...
Кольчугин
Пн 11 Июль 2022, 12:52
А мне понравилось. Поработал товарищ над горелкой. И никаких этажей не потребовалось. |
Только вариант оказался не жизнеспособным... Представьте себя кочегаром, которому надо ежедневно разбирать и чистить всю эту красоту...
Пару раз разобрали и в третий раз оставили как было до того, как рацуху вводили...
Вот я и сказал, что без Шевякова не разобраться с этими "блинами", завихрителями, козырьками... |
С ВВШ точно не разберетесь, в следствии поражения током (электрическим)...
Резисторы, конденсаторы, индуктивности...
Кольчугин
Пн 11 Июль 2022, 12:55
Всполохи и Булерьян? А у Вас "турбулизация"? Без комментариев... |
Именно... Горение пирогазов в верхней камере (разделенным перегородкой или нет), я имею обыкновение называть Булерьянным пиролизным горением...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пн 11 Июль 2022, 13:00), всего редактировалось 1 раз |
Резисторы, конденсаторы, индуктивности... |
Это у него просто гимнастика для ума.
Кольчугин
Пн 11 Июль 2022, 13:02
Это у него просто гимнастика для ума. |
Она ему необходима, т.к. он до сих пор не в силах понять ни ракет, ни ГВТТ... Это показатель... Как ни печально...
Пн 11 Июль 2022, 13:26
он до сих пор не в силах понять ни ракет, ни ГВТТ... |
Все он понимает. Только традиционно. Классически, догматически. :D
Кроме эпюр давления в печи... :-D
Кольчугин
Пн 11 Июль 2022, 13:29
Кроме эпюр давления в печи... |
Однако упорно не сознаётся...
Пн 11 Июль 2022, 13:35
Однако упорно не сознаётся... |
Он хотел вылечить Вас.
Забесплатно. Без очередей. В порядке жеста доброй воли.
Но пока не удалось. Кнопки стерлись...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Так вроде схема очевидна. Топка разделена на две части.
- бункер .. газогенератор . Горит воздух в газах. Горение фрагментарное, местами пламя, местами тление.. альфа общая меньше 1 .
- камера (канал, райзер) пламеного пространства . Горит газ в воздухе. Альфа > 1.
- между частями топки порт смеситель (горелка) с вводом ВВ.
Пн 11 Июль 2022, 13:43
Vladimir-spb писал(а): |
Горит воздух в газах. |
Это в Булерьяне горит так. Газ в избытке - значит, недожог... :D
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 11 Июль 2022, 14:02
Это в Булерьяне горит так. Газ в избытке - значит, недожог... |
Ну да.... Булерьян это такая "недоракета" ... генератор есть, а сжечь нормально газ не может.
Кольчугин
Пн 11 Июль 2022, 15:41
Но пока не удалось. Кнопки стерлись... |
Чтобы кого то лечить нужно иметь знания о болезни... А их нет... Или они о совсем других болезнях... Которые были актуальны двест лет назад...
Пн 11 Июль 2022, 19:56
...о совсем других болезнях... Которые были актуальны двести лет назад... |
Ясно. Предлагаете болеть болезнями новыми, заморскими... :D
Я болею ракетой и райзером.
Но кепчонку не сдерну с виска.
Я печник! И будучи мастером,
На беструбых смотрю свысока.
@ Владимир Маяковский (перевод с литературного на трубопечной).
Кольчугин
Пн 11 Июль 2022, 20:16
@ Владимир Маяковский (перевод с литературного на трубопечной). |
Истины не бывает российской или заморской...
Американцы раньше нас начали заниматься гиперзвуком, только на вооружении ничего не имеют, а наши летают по всей Украине... Если надо то и до Америки долетят...
А ведь следуя Вашей логике, это тоже заморские болезни, они ведь раньше начали... И ракеты Фау у них раньше полетели...
Пн 11 Июль 2022, 21:12
Не знаю. Может быть, и так.
- Ну сколько раз я тебе говорила, что ты зануда!
- Двадцать три..
- Ты что? Издеваешься надо мной?!
- Нет, ну правда...
Чт 14 Июль 2022, 16:21
Ракетные технологии в действии: Дабы тема не замерзла представлю результаты просто "воинственно тупых" по определению ВладГри. Как раз 2 годика эксплуатации минуло с момента кап. ремонта. Некоторые фото перевернуты для наглядности, но это все на фото элемент свода. Как видим есть разница. На ржевском своде есть сколы кирпича, а на Воронцовских их нет. Что, по этому поводу говорят первоисточники?
ПС В 47 году не было материалов, которые защищают кирпич от разрушения. А сейчас есть. И такое явление как перетоп может быть излечено.
41.46 КБ |
45 раз(а) |
Воронцовские 2 года назад |
133.11 КБ |
45 раз(а) |
66.55 КБ |
44 раз(а) |
