Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 6 Январь 2018, 21:15
internet_pechnik писал(а): |
1 пойдет. тока опять же зеленые наружные каблучки зачем? я ж показал как преркрыть взамок через всю ширину печи.это перекрытие взамок не является футеровкой и должно быть вровень с наружным кирпичем. Другое дело если ложить плиту на футеровку.....
2. дык а плита лучше чтоб вообщше лежала свободно и ее можно было снять в любой момент. я так стараюсь ложить. Колллеги видел щемят ее под кладку чуть не на половину урезая кирпич. типа потом ее вытащщщат. Главное что б это свободное лежание имело таки по всему периметру зазор с примыкающей кладкой. Плита неслабо расширяется при нагреве и если не будет зазора она сделает его сама
3.вас послушать дык любую плиту отфигачите. кпримеру стандартная плита шир.40см как раз просится лечь на наружные кирпичи. Если на футеровку то опустите ее на толщину плиты и ту перемычку от" каблучков"взамок(тут уже будет не взамок а встык)сделайте в уровень с этой поверхностью. тогда плита будет заподлеца с верхом 11 ряда. что весьма удобно и красиво. Правда неизвестно как ваша отделка там будет. |
А если так? Плита лежит тремя сторонами на футеровке (обрезанный верхний ряд ниже 11 ряда на толщину плиты), а четвертой стороной на перемычку, которая в замок и с 11 рядом вровень (только выпиленный паз на толщину плиты).
Или возможно сделать эту перемычку на футеровке, но выполнить, как над топочной дверкой?
Хозяин магазина сказал, что если буду брать сплошную плиту, то размер какой захочу
533.88 КБ |
544 раз(а) |
Вс 7 Январь 2018, 07:13
да можно и так тока коалиновой ваты не жалеть. тока над дверкой же кирпич наребро а тут.....думаю у вас с вашими размерами можно и без замка обойтись и эта перемычка будет полноценной частью футеровки. А вот выше плиты уже нормальная кладка и над этой перемычкой взамок но чтоб не касалась плиты.
Хороший у вас однако магазин где плиты. Прям таки плиты на развес, как кусок сала. Пришел, сказал размер-нате вам. Если там приличная толщина и нима ребер жесткости то это отлично.
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 7 Январь 2018, 13:30
Хороший у вас однако магазин где плиты. Прям таки плиты на развес, как кусок сала. Пришел, сказал размер-нате вам. Если там приличная толщина и нима ребер жесткости то это отлично. |
З Нараджэннем Хрыстовым!
Я еще и так могу наконструировать )) Только высота последнего ряда футеровки будет 100 мм (принял толщину плиты 10мм). Не проблема делать перемычку из кирпича такой высоты?
Я так понимаю, что плиту отрезают по размерам от прокатного куска. Посмотрел в интеренте, так тоже продают, глухих 400х700 валом. Мне нужна 480х360 (в чистоте) думаю, что проблем с этим быть не должно. Вот только кто его знает из чего там китайцы этот чугуний варят? Цена прибл. 15 долл, так как делаем съемную, то можно будет и поменять если что. Где-то читал, что чугунную фурнитуру выдерживали в навозной куче, возможно этот процесс обогащает металл азотом и улучшает его характеристики (но это только мои предположения).
297.34 КБ |
406 раз(а) |
654.69 КБ |
514 раз(а) |
Вс 7 Январь 2018, 14:59
Дзякую. вас таксама с Раством!
лучше б кирпичин нормальных несколько штук нашли. например ША-8...глядишь одним кирпичем и перекрыл бы ваш недоразмер топки.
А еще есть ША-9, тот ваще 15/30см, идеально для таких перекрытий.
С плитой всё понятно.Купил-не пропил. Про навоз не слышал а вот свежеположенную в свежесделанной печи рекомендуется заложить кирпичем чтоб первой протопкой оттянуть тепловой удар, размазать по площади и по времени
Вс 7 Январь 2018, 15:21
хорошо кирпичи пилятся в скетче. в натуре чуток похуже
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 7 Январь 2018, 15:31
Валер писал(а): |
хорошо кирпичи пилятся в скетче. в натуре чуток похуже |
Думаю, что несколько кирпичей ША-8 или ША-9 найду.
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 7 Январь 2018, 15:48
Из-за того, что плита с другой стороны, пришлось чуть изменить раскладку в 16-17 рядах.
299.03 КБ |
575 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 7 Январь 2018, 16:55
Ну вот, модель в скетче готова. Буду признателен за критику
Условные обозначения:
зеленый - фигурный пиленый кирпич;
розовый - нестандартный размер кирпича тела печи (больше на 10 мм 1/4 и 3/4);
голубой - нестандартный размер кирпича футеровки
Скачать |
Название файла: |
Internet_pechnik.zip |
250.35 КБ |
Скачено: |
154 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 8 Январь 2018, 11:55
Как бы в данной печи сделать ЗЛХ и вентиляцию варочной камеры (если она нужна)?
Пн 8 Январь 2018, 19:50
Maxim4ik писал(а): |
Как бы в данной печи сделать ЗЛХ и вентиляцию варочной камеры (если она нужна)? |
ну как бэ вытяжка не обязательна, но....когда сало жарить то запашок можно удалить сделав дверку в общий подъемный канал в 15-16 ряду в удобном для этого месте чтоб и пилить менше и с уголками менше мороки.
злх в данной печи не нужен точно. все печи без нижней подвертки .т.е. когда из топки сразу вверх, славятся нормальной тягой и при запуске тоже. забудьте о ней просто. лучше сделайте лишнюю прочистку 19-20 ряд под трубой. в случае чего суните зажжжж.газетку .
Вт 9 Январь 2018, 06:42
написал про прочистку под трубой а потом допер что у вас ее может и негде поставить бо там стояк коренной. Разве что на спине
Maxim4ik
Регион: Украина
Чт 11 Январь 2018, 09:33
злх в данной печи не нужен точно. все печи без нижней подвертки .т.е. когда из топки сразу вверх, славятся нормальной тягой и при запуске тоже. забудьте о ней просто. лучше сделайте лишнюю прочистку 19-20 ряд под трубой. в случае чего суните зажжжж.газетку . |
Ветиляция и для удаления пара при готовке. Интересно, а поддымливать не будет это вентиляция? У Колеватова рекомендуется еще и лист оцинковки на перекрытие варочной камеры прицепить. Вот только не будет ли коррозии при контакте с мет уголками?
А прочистка не получится, с одной стороны труба, с другой стена, но дверку с противоположной стороны трубы сделаю.
Чт 11 Январь 2018, 10:10
А прочистка не получится, с одной стороны труба, с другой стена, но дверку с противоположной стороны трубы сделаю. |
Вытяжная дверка должна быть всегда закрыта, открывать -только когда хорошо разгорится и только если действительно надо удалить запашок и прочую бяку.
Если и лист то не кровельной оцинковки а просто черный лист где то с 1 мм. это как бы для герметичности перекрытия. Я могу сделать герметично и одним рядом кирпича по уголкам. Если где то таки образуется маленькая щелочка то она не страшна. разве что сажа в сало попадет. Дым вниз не пойдет. Реально же это перекрытие греется наполовину от самой плитыт.т.к. низ колпака не такой горячий как хотелось бы... т.е. не пергреется никогда и трещин по швам в кирпичах перекрытия не будет.
Чт 11 Январь 2018, 10:59
попадали порядовки с подключением вытяжки через зольник, интересно так кто-то делает?
Чт 11 Январь 2018, 11:44
Валер писал(а): |
попадали порядовки с подключением вытяжки через зольник, интересно так кто-то делает? |
Чт 11 Январь 2018, 11:56
может так и правильно
46.83 КБ |
533 раз(а) |
Чт 11 Январь 2018, 12:34
для такого канала еще место найти надо. а если и нашли то не проще ли сразу в трубу.... сама по себе идея интересная. Есть сомнения что всосется туда всё
Чт 11 Январь 2018, 13:19
придётся поддувальной дверкой рулить
Александр Володин
Чт 11 Январь 2018, 15:16
Валер писал(а): |
может так и правильно |
Бывает дрова уже догорают и надо поддувало прикрыть, а вода только закипела и надо вытяжку открыть, а тут в таком случае всё шиворот навыворот получается.
Maxim4ik
Регион: Украина
Чт 18 Январь 2018, 21:30
В процесс размышлений появились новые вопросы:
1. Какие уголки искать для перекрытия?
2. Можно ли соединить печь с трубой при помощи кирпичей на ребро?
3. Где лучше всего поставить общую задвижку (шибер)?
