Вс 3 Декабрь 2017, 15:02
Вс 3 Декабрь 2017, 15:22
теперь понятно, откуда это перекрытие топки. только у вас щиток на 38
Александр Володин
Вс 3 Декабрь 2017, 15:51
чтобы факел из хайла не лупил, как из сопла ракеты в стенку, можно расширить выход из сопла скосом вниз и факел по стенке плавненько размажется или даже нырнёт вниз, только умеренно облизав стенку. Так можно обойтись без вермикулитового или чугунного отбойника.
21.71 КБ |
494 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 3 Декабрь 2017, 16:21
Селиван Виктор писал(а): |
Что ж Вы так неадекватно воспринимаете мои советы? Никакого ёричества нет и не было. Всё как "на духу". Вермикулит быстро выветрится(рассыпется) от воздействия эррозии от движения дымовых газов. А экран из плиты выдержит термоудары. Это дополнительная плита. |
Извиняюсь.
Вы поймете: когда в отношении новичка начинается "дедовщина" (а это всегда на любом форуме), трудно отделить дельное от ёрничества.
Но тогда есть соображения. Железяка примет удар, нагреется, но все равно нагреет стенку почти (с учетом рассеивания наружу) до температуры факела. И будет огромный градиент.
Тогда надо наоборот, вешать что-нибудь теплоизолирующее. Например, базальтовый мат, пропитанный жидким стеклом. А для "тормоза" повесить поверх мата железяку.
Вс 3 Декабрь 2017, 16:24
A.N.Volodin писал(а): |
чтобы факел из хайла не лупил, как из сопла ракеты в стенку, можно расширить выход из сопла скосом вниз и факел по стенке плавненько размажется или даже нырнёт вниз, только умеренно облизав стенку. Так можно обойтись без вермикулитового или чугунного отбойника. |
наверно вы правы, но топка 38*45, моща
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 3 Декабрь 2017, 16:29
Рскрываю хайло во все стороны под 30 примерно и не вещаю ни когда всякую бодягу. За исключением щелевых опускных в 8-6,5см.
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 3 Декабрь 2017, 16:37
Валер писал(а): |
это нормальная практика -кусок настила (рельсоой накладки, стаой дверки и тп) напротив факела. Про вермикулит Виктору виднее, у нас его нет. если мой рисунок верный, то у вас очень мощная топка, опускной минимум надо в кирпич, а лучше 1,5. И остаётся вопрос, на что опирается дальний край настила?
внутренние стенки с наружной облицовкой не перевязывают, разный нагрев и будет трещать. Тоесть пресловутая перемычка с наружкой имеет зазор всегда, обычно для плотности через базальтовый картон.
забыл, симметрично вывесит по фундаменту -это значит выдвинуть первый ряд по 0.5 кирпича в ОБЕ стороны |
Спасибо, всё понял: через пять рядов и картон.
Кроме настила - в смысле плита?
Вс 3 Декабрь 2017, 16:43
Мангилев Сергей писал(а): |
Рскрываю хайло во все стороны под 30 примерно и не вещаю ни когда всякую бодягу. За исключением щелевых опускных в 8-6,5см. |
опускной 13*19 на эту топку тыб не поставил?
настил-плита
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 3 Декабрь 2017, 16:57
Скосы само собой, в моей программе это недоступно, но имеется в виду.
Малогабаритная Потапова мала - для 45 кв.м. маловато.
Решено: только колпачная. Такая сейчас и стоит, и она реально показала свою эффективность, но почти умерла из-за безграмотной кладки и неприемлемо мелкой топки - дрова 37 см, которые у нас не пилят. Приходиться укорачивать бензопилой, а обрубки "на закуску" или в мангал.
У того же Потапова есть вариант с плитой и ходами над нишей. Это и была моя первая печка. В ней вместо У-образного хода с поперечными "шипами" можно поставить два колпака. Будет так же как у Потапова, опираться на уголки над плитой.
Моя первая печка, но без духовки и водогрейки |
332.35 КБ |
637 раз(а) |
Вс 3 Декабрь 2017, 17:07
в этой печке у Потапова нет уголков над топкой, варочная над плитой да, по уголкам, но там нет температур. Второй вариант шведки Потапова выше плиты щиток, стоит на выпусках по 0,5, но он на ребро,
Александр Володин
Вс 3 Декабрь 2017, 17:11
Валер писал(а): |
наверно вы правы, но топка 38*45, моща |
А я бы топку сделал шириной в кирпич, а опускной бы увеличил.
Вс 3 Декабрь 2017, 17:55
Prokshin писал(а): |
У того же Потапова есть вариант с плитой и ходами над нишей. Это и была моя первая печка. В ней вместо У-образного хода с поперечными "шипами" можно поставить два колпака. Будет так же как у Потапова, опираться на уголки над плитой. |
она была без футеровки а есмли футеровать топку то дрова будут еще короче.
Можно :1. перенести топку в левый торец, выкинув стол
2. выдвинуть морду топки вперед тем самым удлинив ее(рис1)
3. или выдвинуть топку взад. если "задница" не будет мозолить глаза(рис2)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 3 Декабрь 2017, 18:17
Я ни когда не встреваю, когда свой , не лёгкий, но свой путь.
Вс 3 Декабрь 2017, 18:21
Вс 3 Декабрь 2017, 18:59
Валер писал(а): |
подъёмный греться будет? |
отсутствие ссылки говорит о том что ваш вопрос задан автору предыдущего сообщения.
Если вопрос мне по моим рисункам, то там подъемный-самое горячее место в печи
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 3 Декабрь 2017, 21:02
Валер писал(а): |
в этой печке у Потапова нет уголков над топкой, варочная над плитой да, по уголкам, но там нет температур. Второй вариант шведки Потапова выше плиты щиток, стоит на выпусках по 0,5, но он на ребро, |
Переделал.
Остальным без ссылок.
Очень нравятся Ваши версии Потапова, но вынос топки не проходит, там гостевое спальное место, с другой стороны вешалка. А гостей летом на пару недель до фига (4 внуков, дочь, сын с женой). Рабочий стол для хозяек с торца тоже не убрать. Чума!
Ну и последнее: двухъярусный колпак греет значительно лучше.
Не понял, что такое "опускной" - в подворотку?
Что значит "опустил бы подъемный"?
Извините за незнание терминов - ну чайник же! Но мозги и руки на месте...
На картинке: поднял на минимальную высоту. Можно поднять еще на рядок, чтобы развязать по температуре, но хочется сделать колпаки повыше - потолок 2.30, печь максимум 33 рядка.
Вдогонку: у меня есть шамот толщиной больше восьмушки и меньше четверти, им и выложу по бокам, топка будет на четверть уже, а стенка окна факела потолще.
55.7 КБ |
468 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 3 Декабрь 2017, 22:07
А что мешает задвинуть в комнаты. У Вас явный перегрев в кухне. Тут настил, тут и опускной. Все как то не по феншую.
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 3 Декабрь 2017, 23:53
А что мешает задвинуть в комнаты. У Вас явный перегрев в кухне. Тут настил, тут и опускной. Все как то не по феншую. |
Опускной канал из хайла проходит по заднему правому углу, обогревая дальнюю комнату.
До декабря и с марта-апреля я один за печкой, летом топим по-летнему. Вдоль затылка печи спальное место.
Лучше всего показать планировку, сложившуюся за 30 лет существования "дачи".
Когда мечется толпа из 4-х внуков с их родителями, кричи "караул" и беги спать в баню, что жена с внучкой Сонечкой и делают.
Я же, как хозяин, "дежурю" в избе.
Такие дела.
Сложил печку до первого колпака...
53.58 КБ |
495 раз(а) |
64.9 КБ |
581 раз(а) |
Пн 4 Декабрь 2017, 06:37
internet_pechnik писал(а): |
Если вопрос мне по моим рисункам, то там подъемный-самое горячее место в печи |
учту, но яб рассечку воткнул,
Prokshin, у вас настил-плита какого размера, у нас обычно 41*71, судя по рисункам не ваш размер?
И красный над топочной надо защитить
Пн 4 Декабрь 2017, 08:40
Тогда надо наоборот, вешать что-нибудь теплоизолирующее. Например, базальтовый мат, пропитанный жидким стеклом. А для "тормоза" повесить поверх мата железяку. |
Это верная идея. А по вермикулиту. В топке меньше скорость газов и меньше выветривания. Есть вермикулиты гиперпресованные -но они не продаются. Ну если ...украсть ...с оборонного предприятия. Применяется на подводных лодках,в космических аппаратах....
Вот гиперпресованный вермикулит не осыпится и не выветрится.
