Александр Замашка
Гость
Вс 25 Ноябрь 2007, 17:37
Ищенко Андрей писал(а): |
... я не далеко от тебя приедь и посмотри... |
Нормально ... , недалеко ... :grin:
Мой Пепелац к таким "недалеким" перелетам пока не готов ... :grin:
Кстати , как дроги там , хоть чистят ?
А приехать , обязательно приедем ! :
Александр Замашка
Гость
Вс 25 Ноябрь 2007, 17:58
Просмотрел сайт вот этот
Не совсем понял , у " Корвет 466"есть ли отсос пыли и подача воды ?
ну и глубина пропила 60мм - совсем не вдохновила ...
Виктор Пчелкин
Вс 25 Ноябрь 2007, 19:10
Уважаемый Александр, отсоса - увы нет, но зато есть подача воды в необходимом для распиловке количестве (помпа вибрационного типа в поддоне). Глубина распила до 70 мм, длина хода каретки 600 мм. Пилю на этом станке и кирпич (вдоль ложка или тычка - за один проход, вдоль плахи НЕТ - не поместится кирпич под диск никаким образом) и камень (любой) той же толщины. Бокового стола - рольганга нет и не предполагается, его отсутствие ощущается весьма незначительно (только при торцовке погонажа камня более 500 мм), но и это не проблема. Станок при транспортировке разбирается на две части: поддон и собственно станок. Переносить обе части подсилу любому здоровому (в смысле без особых физических по здоровью ограничений) человеку . Станки класа MANTA или TIGER с дисками 300 мм и столом 800-1000 мм стоят уже под 1500 евро и весят то же немало. Я при выборе станка ориентировался на параметр необходимого удовлетворения по распиловке на 90 - 95 процентов всех работ, и этот станок удовлетворяет таким условиям.
P.S. Да, забыл упомянуть , что он еще НЕ стирает и НЕ печет пирожки :grin: .
P.S.P.S. Приезжайте, посмотрите и испытаете в полевых условиях на объкте.
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637 |
Вс 25 Ноябрь 2007, 20:48
Я Чурикову писал, пусть посмотрит на качество кладки и скорость работы, а потом хулит чужую работу.
А с диском на 350, у меня только "стоймя" кирпич не входит под распил, а жаль...
+7 962 399-59-39 |
Александр Замашка
Гость
Вс 25 Ноябрь 2007, 20:55
а я подумал , что ты меня в гости зовешь ... :grin:
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 26 Ноябрь 2007, 04:58
Виктор Пчелкин писал(а): |
Юрий Подгорнов писал(а): |
[При штучной работе ручная обработка камня дешевле... и качественнее |
Уважаемый Юрий, готов с Вами вступить не только в заочный, но и в очный спор-соревнование по поводу качества реза болгаркой и на станке. Даю Вам право выбора по каким параметрам будет оценено это качество. Ставки: Ваша болгарка - против моего станка. |
Я болгарку поставлю на раму и получу станок.
Вопрос в том - сколько станков нужно, где их устанавливать, перевозить....
Не проще ли заказать у Серегина комплект кирпичей или у Лукашенко...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра |
Александр Замашка
Гость
Пн 26 Ноябрь 2007, 08:31
Так на таком "станке "тоже нет отсоса пыли и подачи воды
Преследуется идея обработки кирпича в помещении ,
не выходя на улицу и не вдыхая кирпичную пыль ...
Пн 26 Ноябрь 2007, 11:11
А с диском на 350, у меня только "стоймя" кирпич не входит под распил, а жаль... |
Я не хулю ни чью работу.
Пн 26 Ноябрь 2007, 13:19
Чуриков Александр писал(а): |
Конечно станок нужен, но намного выгодней работа не станет, мне так кажется. Я половинки подгоняю вразмер. Если сразу все напилить, то швы вертикальные будут гулять, так как кирпичи разного размера, будь то финский или эстонский. Такая кладка получается среднего качества, особенно, если швы тонкие. |
Я просто не умею читать...
+7 962 399-59-39 |
Александр Замашка
Гость
Пн 26 Ноябрь 2007, 19:11
все в этом мире относительно ...
пример кладки среднего качества на тонких швах... :grin:
будем стараться ...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 26 Ноябрь 2007, 21:03
Народ! По осени, у Андрея Ивановича, как-то имел честь отведать пловика, из "отвратительной" баранины. Между делом он мне продемонстрировал несколько штук "болгарок" и плюс станок!!! Мне кажется это наиболее правильный подход. Но.... прикиньте сколько места нужно иметь... А.И. безусловно заслуженный "оленевод"! Сам позавчера приобрёл просто "Бош". Осенью поменял машину, купил пушку, новый спальник..., а дальше что трейлер? К счастью ассортимент инструмента постоянно увеличивается, улучшается, я прихожу к выводу что всё не охватишь, возникает вопрос о специализации печника, следовательно необходим соответствующий инструмент. Согласен с Ю. Подгорным кирпич желательно смачивать перед распиловкой.
Пн 26 Ноябрь 2007, 22:04
Александр Замашка писал(а): |
будем стараться ... |
Саша, твои печи мне всегда нравились. Аккуратно, есть свой подчерк, но присмотрись, один шов 3 мм, другой 10-11. Ты с этим ничего не сделаешь. При тонком шве швы никогда не будут аккуратными, они будут гулять, что мы и видим. Это не значит, что я критикую, это факт. Я то же делаю швы разной ширины, но лучше всего смотрятся широкие швы (10 мм) расшитые цветной затиркой. Да и ремонт печи намного легче. А как при тонком шве ?
Маркину-пушка то зачем, на зайцев охотится или чтоб деньги не отобрали ? :grin:
Александр Замашка
Гость
Пн 26 Ноябрь 2007, 23:17
Фишка в том , что Лоде бывает 250мм и 243мм , так вот если делаешь швы по 1см то рискуешь получить вертикальный шов в 1,5 см .
Я работаю с мягким раствором, ну и швы получаются соответственные ... :grin:
Да про ремонт : берешь пилу , выпиливаешь кирпич и вставляешь на его место новый - вся операция 15 мин.
Пн 26 Ноябрь 2007, 23:23
Шов можно расчитать, если половинки в кладке так совсем просто они подрезаются в размер и швы вообще почти одинаковые. Шов в 1,5 сам в принципе не так уж и плох. Если печь сложена аккуратно. Ладно отдадим на вкус заказчиков и привычку печника к раствору и т.д.
Пн 26 Ноябрь 2007, 23:24
Да про ремонт : берешь пилу , выпиливаешь кирпич и вставляешь на его место новый - вся операция 15 мин. |
Если шов 3 мм так сложно вынимать кирпичи, а во вторых вставить ровно назад, шов будет пустым, заполнить его раствором практически невозмодно, скорее легче замазать.
Так же при выпиливании кирпича можно поколоть соседние кирпичи пилой при тонком шве. Я не так давно это делал. Снял аккуратно ряд кирпича с противопожарной разделки, кирпичи целы и те и те что снял.
Вт 27 Ноябрь 2007, 00:33
Интересен опыт Михаила Евгеньевича Маркина, у него все швы одинаковые (сам видел на БИКе), вот он не лениться перебирает и сортирует кирпич одного размера!
+7 962 399-59-39 |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 27 Ноябрь 2007, 05:20
Вот и приходится сортировать кирпич по толщине, по длине...
Шлифовать наплывы, делать фаски...
И шов пытаться делать одинаковым при любых погодных условиях за теже деньги
Дед Юра |
Александр Замашка
Гость
Вт 27 Ноябрь 2007, 08:45
... Если шов 3 мм так сложно вынимать кирпичи, а во вторых вставить ровно назад, шов будет пустым, заполнить его раствором практически невозмодно, скорее легче замазать.
Так же при выпиливании кирпича можно поколоть соседние кирпичи пилой при тонком шве. |
Толщина шва у меня получается 5-7мм . Больше не делаю - мне больше нравиться работать с мягким раствором .
Выпилив кирпич , зачищаем , мочим по периметру , обмазываем раствором сам кирпич и место , где он стоял . Опосля аккуратно вставляем на место и доводим до ума. Швы получаются заполненные . Думаю не для кого это не нонсонс :grin:
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 27 Ноябрь 2007, 09:15
у меня также ...
Дед Юра |
Вт 27 Ноябрь 2007, 09:16
Цитата: |
К счастью ассортимент инструмента постоянно увеличивается, улучшается, я прихожу к выводу что всё не охватишь, возникает вопрос о специализации печника, следовательно необходим соответствующий инструмент. |
Вопрос интересный, на чем специализироваться? Заказ от заказа отличается, никогда не знаешь на что наткнешся. Хорошо когда был предварительный осмотр, а если заказ за 1500 верст, и блишайший магазин инструментов за 60 км., да ассортимент никакой. А еще информация о объекте, не соответствует действительности? Развернуться и уехать? Запас он.... такой, вещь хорошая!
По поводу калибровки и сортировке кирпича, мое мнение: Любая работа должна оплачиваться. Нет в договоре калибровки - извините!
+7 962 399-59-39 |
