Olegas
Регион: Latvija
Вс 1 Апрель 2007, 19:36
Хотелось бы услышать от людей, которые делали котлы Кузнецова ответы на некоторые вопросы. Реально ли такой котел топить 1-2 раза в сутки? Означает ли выражение(из сайта Кузнецова) «1 кв.м регистра вырабатывает 10 Квт теплоты», что площадь поверхности всех труб регистра означенной площади вырабатывает такую мощность? Если я построю котел как на 17 Квт, но площадь труб регистра сделаю в 2 раза меньше, получу ли я котел на 8 Квт но остывать он будет в 2 раза дольше? Допустим при этом, что теплоизоляция котла идеальна. Если сделать стенку котла в 1 кирпич, придется ли его топить раза в 1.5-2 реже? Можно ли котел ( да и вообще печи) присоединить к металлическому дымоходу ( типа сэндвич)? Можно ли котел Кузнецова топить торфобрикетом? Заранее благодарен.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Францыч
![](images/avatars/1149560199459c7985c6609.jpg)
Вс 1 Апрель 2007, 20:37
Цитата: |
Реально ли такой котел топить 1-2 раза в сутки? |
Реально, после выхода котла на рабочий режим (начальный период прогрева системы может быть более продолжительным).
Цитата: |
Означает ли выражение(из сайта Кузнецова) «1 кв.м регистра вырабатывает 10 Квт теплоты», что площадь поверхности всех труб регистра означенной площади вырабатывает такую мощность? |
Это приближенная, но близкая к реальной, цифра для расчетов. Непонятно, какой "означенной площади"?
Цитата: |
Если я построю котел как на 17 Квт, но площадь труб регистра сделаю в 2 раза меньше, получу ли я котел на 8 Квт но остывать он будет в 2 раза дольше |
и
Цитата: |
Если сделать стенку котла в 1 кирпич, придется ли его топить раза в 1.5-2 реже? |
Не совсем так. Зависимости тепловой мощности котла от массы массива печи, площадей тепловоспринимающих и теплоотдающих поверхностей, как регистров ТВС, так и собственно котла - далеко не линейны. Более того, они зависят, в том числе, от конструкции котла, и, в немалой степени, от конструкции системы отопления. К сожалению, каких-то графиков этих зависимостей нет, это дело будущих исследований. Поэтому, пока, каждый, вновь разработанный, котел, имеет только ему присущую динамику аккумуляции/отдачи тепла. "Борьба" с этим одна - необходимо в тепловом расчете закладывать запас требуемой тепловой мощности котла. Однако, Вы правы - меньше поверхность регистров ТВС - топить меньше, больше масса котла - топить реже.
Цитата: |
Можно ли котел ( да и вообще печи) присоединить к металлическому дымоходу ( типа сэндвич)? |
Можно.
Цитата: |
Можно ли котел Кузнецова топить торфобрикетом? |
Про такие исследования не слышал, но - А почему бы и нет?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Геннадий Москва
![](images/avatars/113171881155fc055c1b00c.jpg)
Регион: Зеленоград
Вт 3 Апрель 2007, 01:14
Валерий Петров, Францыч Значит просто поссторойкой котла, пусть большей мощьности, а значит и объема, без теплоаккумулятора не обойтись? Может моя идея покажется несколько странной, но всеже. Если все равно сторишь котел. Сделать его как бы с двойным паралельным регистром. Ну скажем схематично: для КИК 17...... два паралельных колпака, в каждом по регистру расчитанному по17кВт. При погреве котла греем один регистр. Он прогревает батареи и помещение. После прогрева открываем второй регистр и оставляем догорать готел. После того как котел погас, с дух регистров поддерживается температура в батареях. Теоретически можно ийти от гадроаккумулятора? Регулировку Прогрева второго регистра предлагаю осуществить путем ограничения подачи газов в колпак регистра. Может конечно и бред, но все новое начиналось именно с него.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Францыч
Вт 3 Апрель 2007, 07:29
Интересные статьи по поводу теплоаккумулятора на сайте http://www.samostroj.ru/index.php, рекомендую.
Что же касается Вашего предложения, то в чем его смысл? Подробнее плз... Как я понимаю, этим решением делается попытка снизить мощность котла на активном участке работы и повысить ее на участке работы теплоаккумулятора?
Еще. Не надо забывать, что теплоемкий котел это достаточно инерционное устройство. Т.е. - один раз "растолкать/разогнать", а потом лишь "подталкивать" или, в идеале, котел, в рабочем режиме, необходимо только подтапливать компенсируя тепловые потери помещений. Чтобы увеличить время между подтопками, необходимо увеличить массив теплоаккумулятора - или массив котла, или количество теплоносителя в системе, или и то и другое вместе... Потому, какие бы отзывы о работе котлов не были, надо считать и считать... А потом еще запас взять, % в 20...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 3 Апрель 2007, 22:29
Мысль поняли правильно. На разогреве и на отдаче тепла работают разного объёма регистры. Вы сами котлы кладете. Отзывы клиентов ведь должны быть. Считать надо это однозначно. Но, скажем, завязавшись с человеком серьезно, с подсчетом, конструкцией, системой, необходимо представлять то, что сам хочешь. Мот мою идею с печью Францыч приостановил.(Должен заметить: грамотно и правильно) Теперь пытаюсь уяснить по системам с котлом. По какой то хитрой программе мне посчитали теплопотери 10кВат. Значит 17 мощьности за глаза? Но если ставить теплоаккумулятор его надо греть. Значит уже надо 25-30кВат. А если массив от 30 кВат, а регистр поменьше? На сколько будет лучше? Тепло должно держать дольше. Все это я понимаю. Но не дают покоя те самые 30град, до коих падала температура в системе у человека.
Александр Бацулин
![](images/avatars/2676441484ae2e35d95a5e.jpg)
Ср 4 Апрель 2007, 00:41
17 кВт это мощность при топке (т. е.) пока горят дрова в котле. После она начинает падать.
Эту цифру реально никто не проверял. Она взята из конструкций твердотопливных котлов, предназначенных для постоянной топки - 10 кВт на 1 м.кв. площади регистра. НО, в этих котлах регистр стоит В ТОПКЕ, и подвержен лучистому нагреву.
В нашем варианте он вынесен из топки, и лучистое тепло пропадает, что должно привести к падению мощности.
Я раз замерял мощность змеевика в топке банной печи (по скорости нагрева воды) . Получился большой разброс от 11 до 20 квт на м.кв. в зависимости от интенсивности горения. Среднее 15, так что 10 для вынесенного из топки регистра, наверное, похоже на правду.
Но после прекращения топки мощность будет снижаться. Как? Есть такая характеристика печи - неравномерность теплоотдачи по часам суток. Описывается коэффициентом М=(Wмакс-Wср)/Wср. W-мощность печи за период теплоотдачи. (Довольно мутная характеристика, зависит от разных факторов). Для небольшой толстостенной печи можно принять 0.5-0.6 (см. Семенов Л.А.) Если принять, что регистр будет снижать мощность как и печь, то максимальная мощность (мощность принепрерывной топке - 17 кВт для КИК17) котла должно быть 1+М=1.6 раз больше средней, т.е. теплопотерь дома.
Теперь проверим расход дров в вашем случае. Топим 2 раза в сутки по 2 часа. То есть, за каждый час топки надо выделить 12/2*Мощность теплопотерь дома = 60 кВт. Сколько это кг дров в час? мassa=60 кВт/14000 кДж/кг*3600 = 16 кгчас. Учтем кпд=0.8 получим 20 кг в час дров при двухразовой топке по 2 часа. В принципе реальная цифра, великовата, но можно время топки увеличить.
Расчет конечно - пальцем в небо. Нужен опыт. Предлагал заказчику поставить на трубу датчик потока и два термометра на прямую и на обратку. Тогда в любой момент можно знать мгновеннуб мощность котла.
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Ср 4 Апрель 2007, 01:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Александр Бацулин
Ср 4 Апрель 2007, 00:56
Геннадий Москва писал(а): |
Из практики кто подскажет. К примеру читал на другом форуме. Исходники: КИК 17, и видемо нормально досчитанная система отопления. КИК 17 при топке температура батарей 60-70 град. После окончания горения опускается до 30-35 град. |
А на каком форуме? Меня тоже волнуе вопрос инерционности.
Францыч
Ср 4 Апрель 2007, 07:40
Этот приближенный расчет, что привел Александр Бацулин, можно взять за основу или "рыбу" методики расчета котлов КИК.
Давайте договоримся, что в нашей дискуссии, мы рассматриваем работу котла в условно установившемся режиме, т.е. - температура в помещении нормальная, массив котла прогрет до температуры наружных стенок, скажем - 18-20 гр С.
Задача состоит в уточнении коэффициентов. Используя коэффициенты и принятые нормы для других конструкций, есть вероятность внесения очень большой ошибки в расчет, которая может в разы исказить реальную картину...
Я не соглашусь с мнением Александра, что:
Лучистое тепло (очевидно, имеется ввиду - лучистое тепло огневого зеркала?) конечно же не "пропадает", оно поглощается массивом котла, т.е. - аккумулируется. С другой стороны, температура отходящих газов, омывающих регистр ТВС, на активном участке работы котла, значительна и на этом участке стоит задача не перегреть теплоноситель, т.е. - не перетопить котел. Здесь очень интересна мысль Геннадия - каким-то образом снизить восприятие тепла активного горения регистом ТВС и направить большую часть этого тепла на аккумуляцию в массиве котла.
Но конечно же, больше всего нас интересует участок работы котла в период между топками. Вот как раз этот коэфф. М - неравномерность теплоотдачи по часам в сутки... Здесь есть существенная разница в определении этого коэффициента, в отличии от отопительных теплоемких печей.
Поставим вопрос - каким теплом прогревается регистр ТВС?
На участке активного горения:
1.Тепло от омываемых регистр топочных газов.
2.Лучистое тепло от массива котла.
На участке отдачи тепла массивом котла:
только 2-е:Лучистое тепло от массива котла.
Если мы хорошо теплоизолируем наружные стенки котла, т.е., в первом приближении, пренебрежем теплоотдачу котла через его наружные стенки, то тогда все тепло, аккумулированное в массиве, будет расходоваться только на лучистую передачу его в регистр ТВС.
От чего, в первую очередь, зависит интенсивность этой теплопередачи?
От:
1.Разности температур теплоносителя и внутренних стенок массива котла, между которыми расположен регистр ТВС.
2.Площади поверхности, как регистра ТВС, так и стенок массива котла, между которыми расположен регистр ТВС.
Обе эти зависимости далеко нелинейны, причем, как минимум имеют второй порядок.
Что нам это дает практически? То, что скорость снижения температуры теплоносителя с течением времени уменьшается в квадратичной зависимости. Другими словами - если температура теплоносителя от, к примеру, 75 гр. С, до 50 гр. С упадет в течении часа, то время остывания теплоносителя от 40 гр С до 20 гр С может достичь и десяти часов.
Если мы установим эти зависимости хотя бы для двух-трех котлов КИК практическими измерениями, то тогда можно будет расчитать, с достаточной точностью, как требуемые характеристики самого котла, так и собственно систему отопления.
А пока, берем возможный запас - как по площади регистров ТВС, так и по массиву котла...
Валерий Петров
![](images/avatars/1110328118575494769761e.jpg)
Регион: Россия
Ср 4 Апрель 2007, 10:43
Ну я бы не исключал из расчетов на втором этапе теплопередачу путем омывания регистров горячим воздухом. Да, его температура намного ниже, чем во время горения. Но за счет эффекта газовой вьюшки в колпаке котла "стоит" теплый воздух, нагреваемый внутренней поверхностью стен котла. Причем если рассматривать пристально, то конвективное движение воздуха внутри колпака все-же есть, отдавая тепло теплоносителю в регистре воздух неизбежно остывает и опускается, а нагреваясь у стен - поднимается. Я не могу оценить скорость конвекции и количество тепла переносимого ею, но она там присутствует.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Францыч
Ср 4 Апрель 2007, 11:31
Тогда, более правильно, надо считать теплопередачу многослойного "пирога":
кирпичный массив-газовая среда-стенка регистраТВС-теплоноситель.
Каждый слой имеет свои тепловые и динамические характеристики...
Задача суперсложная...
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 4 Апрель 2007, 11:39
О, да! Сложность расчетов неимоверная.
Францыч
Ср 4 Апрель 2007, 11:47
Да дело даже не в сложности расчетов, компутер все стерпит...
Какие цифры брать, лежащие в основе расчетов? Все существующие справочные данные делались (измерялись) для своих, конкретных целей и мы их можем брать опять с каким-то приближением... Ценность такого расчета сомнительна...
Считаю, что реально приблизится к решению этой задачи можно только одним способом - наработка "копилки" приктических измерений и их анализ. Эта задача решается только коллективно.
Olegas
Регион: Latvija
Ср 4 Апрель 2007, 16:39
Вот бы разместить теплообменник вне котла, а его обогревать горячим воздухом пропущенным через котел. Тогда можно было бы запасти тепла больше и отбирать столько сколько надо на данный момент.Даже вообще не отбирать не боясь что он закипит. Только теплообменник должен быть не из труб а наподобие радиатора от машины. Такие теплообменники чрезвычайно эффективны. Например наш 50-ти квартирный дом отапливается теплообменником размером с чемодан(причем небольшой, и это уже с наружной изоляцией). ТЭЦевская вода заходит в теплообменник и сразу выходит, не смешиваясь с нашей. Автоматика регулирует любую температуру по пожеланию жителей а также в зависимости от наружной температуры.
![](images/avatars/89705626150b26a54706aa.jpg)
Ср 4 Апрель 2007, 19:21
В печках Кедди применяют для отопления не регистры, а типа бачки. Они, наверное и являются теплоаккумулторами. Нельзяли и нам применить этот опыт. Разогнать такой котёл наверное сложнее, но потом жидкость долго будет горячая без подтопки.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 4 Апрель 2007, 22:53
Компьютер переварить многое сможет, если варилки хватит, да кто-то ему перевариваемое приготовит.
Вопрос первый - кто сможет построить достаточно точную математическую модель происходящих процессов.
И второй - а какой точности модель нас устроит?
Какой мощности нужен компьютер будет, чтобы эту модель просчитать? Настольного может и не хватить, если мы поднимем планку слишком высоко.
Так что я думаю, что основной путь у нас в ближайшее время - это накопление базы экспериментальных данных.
Александр Бацулин
Ср 4 Апрель 2007, 23:24
Согласен с Валерой. А по повуду расчетов - весь цимус в том, чтобы так выбрать модель, чтобы можно было на пальцах прикинуть, выполнить оценку.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 5 Апрель 2007, 10:32
Чуриков Александр сказал:
Цитата: |
В печках Кедди применяют для отопления не регистры, а типа бачки. Они, наверное и являются теплоаккумуляторами. Нельзяли и нам применить этот опыт. Разогнать такой котёл наверное сложнее, но потом жидкость долго будет горячая без подтопки. |
Если мы заменим регистр таким бачком, то мы практически поставим перегородку в колпаке. При прикладывании такого бачка одной стороной к внешней стенке колпака получаем рабочую тепловоспринимающую поверхность только с одной стороны. Не думаю что это будет эффективнее. Нам по сути надо бы при максимальной площади поверхности регистра получить минимальную тепловую инерционность. Тогда регистры не будут отпотевать. А если мы в котел поместим большую массу холодного бака воды - то до момента его прогрева он будет "потеть". И нельзя будет поставить спаренные регистры. Один будет как бы экранировать другой. Такая конструкция будет затруднять циркуляцию газов внутри колпака.
Думаю что это не целесообразно.
Чт 5 Апрель 2007, 13:02
Плоский бак можно поставить с большим зазором от кирпича, тогда он будет омываться со всех сторон. И потеть он будет возможно только во время запуска котла, а после его температура будет такой же как и у регистров.
Чт 5 Апрель 2007, 13:03
Кстати регистры обойдутся достаточно дорого, возможно бачки выйдут дешевле.
Чт 5 Апрель 2007, 13:09
Да ещё вопрос к тем, кто делал котлы. Что ремонтируем в котлах. Понятно топка, колосники дожига, возможна замена обычных чуг. колосников. А как с регистрами обстоит дело. Сколько могут простоять регистры в котле. Например 57 труба толщиной 5 из чернины. Часто ли придётся её менять или она прослужит очень долго, так как не перегревается из-за теплоносителя ???
