Пт 16 Июль 2010, 11:43
Не менее 150. Но большего размера я и не видел... Но до крыши желательно кирпичем идти... Главное чтобы не выше 300 градусов температура в трубе была. Это при открытой задвидке летнего хода только может быть, хотя у вас второй колпак всегда в работе будет - не должно превысить все-равно.
alik1
Регион: моск.обл
Пн 19 Июль 2010, 18:12
Выходные прошли успешно
Вот фото.Да...кирпичей примерно 500 ушло уже, плюс около 90 шамотного.
302.05 КБ |
971 раз(а) |
284.85 КБ |
1076 раз(а) |
434.68 КБ |
1055 раз(а) |
alik1
Регион: моск.обл
Пн 19 Июль 2010, 22:30
Пришлось леса делать,так не напрыгаешься да и до брака один шаг...кирпич замачиваю на 20-40сек .а куда ложить собираюсь -мокрой губкой прохожу.Пробывал на сухую-никак,нет опыта,неуспел подровнять- уже прилип ,да и показалось как-то ненадежно.Попробывал шлифануть кирпич (стенки) крупной наждачной шкуркой -вроде хорошо получается.А как посоветуют специалисты?
Вт 20 Июль 2010, 08:24
Да, без лесов никак. Меня жена уговорила купить подиум, регулируемый по высоте - постоянно в работе. Не надо ничего придумывать.
Да, если не мочить - всего секунд 30-50 есть. Если неуспеваешь, то стоит намочить кирпич.
Шлифануть можно лепестковым кругом на болгарку, из наждачки. Расшить швы мм на 5. Если края неровные - пройтись по краям кирпичей в швах, но это коварная работа - может рука дрогнуть. А болгарка слишком высокооборотна для этого.
Вт 20 Июль 2010, 08:39
Владимир Солин писал(а): |
коварная работа - может рука дрогнуть. А болгарка слишком высокооборотна для этого. |
брать для этого болгарку с регулировкой частоты вращения или "тихоходные" для полировки
я использую из недорогих Bort-BWS751 скорость от 4-11 тыс.об/мин
Вт 20 Июль 2010, 09:00
alik1 писал(а): |
Попробывал шлифануть кирпич (стенки) крупной наждачной шкуркой -вроде хорошо получается.А как посоветуют специалисты? |
Можно шлифануть в ручную, наждачым камнем. Тяжеловато, но можно.
alik1
Регион: моск.обл
Вт 20 Июль 2010, 11:06
Спасибо всем за советы,за внимание,попробую дощечкой см 40 с наждачкой крупной(пылить не особо хочется, тем более с теперешней погодой за 30 )и машинкой ленточной,но чуть позднее, сначала доделать надо,да ,уже месяц почти занимаюсь.
436.94 КБ |
994 раз(а) |
кирпич опирается с каждой стороны на полтора см это нормально? или усилить как-то? |
430.26 КБ |
1045 раз(а) |
Вт 20 Июль 2010, 11:59
Поперечный? А что ему будет?
А зачем столько выпилов? Проще все делается и через картон/вату прокладывается... С зазорами мм в 5.
Это просто образцово-показательная задвижка какая то.
И армирование надеюсь уже не делаете? Только в районе топки и первого колпака было важно...
alik1
Регион: моск.обл
Вт 20 Июль 2010, 16:08
Самое главное -что все нормально.Стараюсь делать -"хорошо","плохо" -само получится.Про армирование-осталась полоса,куда ее?...ложу.Ненадо?
Ср 21 Июль 2010, 08:26
Не работает при малом прогреве - просто захоронена да и все. Когда будут разбирать печку мешать будет... Но, когда это еще будет?...
alik1
Регион: моск.обл
Чт 22 Июль 2010, 16:24
Цитата: |
Когда будут разбирать печку мешать будет... Но, когда это еще будет?... |
Да ,вспомнят предка.
alik1
Регион: моск.обл
Вс 25 Июль 2010, 09:07
Могу я трубу делать в"шестирик"( распушка ес-но будет.).Надоело чесно говоря пилить,кол-во кирпича ведь не меняется.В трубе на втором этаже,нужно наверно поставить чистку,правильно?
Пн 26 Июль 2010, 09:39
Температура может быть маловата... Хотя... надо бы у профи спросить...
Или на втором этаже поставить задвижку и открывать ее не полностью, а в размер 3/4 открывать, а может и в 1/2 кирпича всего... И труба будет прогреваться тогда...
А прочистку тоже можно ниже задвижки поставить.
Я так думаю.
alik1
Регион: моск.обл
Пн 26 Июль 2010, 21:08
Что скажут профи?Поставить датчик температуры в трубу ,и следить: t меньше 150 -приоткрыть поддувало, t больше 150 прикрыть.Шучу,но впринципе можно и сделать.
220.2 КБ |
901 раз(а) |
alik1
Регион: моск.обл
Сб 31 Июль 2010, 10:55
Цитата: |
Могу я трубу делать в"шестирик". |
Извиняюсь -имел ввиду "пятерик",какой высоты может быть труба, это ведь сколько будет давить на печь,если высота будет 2,5м ,нормально? или меньше,а потом АЦ или сендвич?
Павел_П
Сб 31 Июль 2010, 11:58
Да, без лесов никак. Меня жена уговорила купить подиум, регулируемый по высоте - постоянно в работе. Не надо ничего придумывать. .. |
а поподробнее можно ? т.е. как "зовут", где купить ? )))
vova230
Сб 31 Июль 2010, 13:42
alik1 писал(а): |
Извиняюсь -имел ввиду "пятерик",какой высоты может быть труба, это ведь сколько будет давить на печь,если высота будет 2,5м ,нормально? или меньше,а потом АЦ или сендвич? |
Трубу в пятерик гнал на высоту 9 метров. Страшно было аж жуть когда строил, но ничего, пока стоит. Уже где-то года 4.
alik1
Регион: моск.обл
Сб 31 Июль 2010, 19:19
Труба на чердаке.
311.64 КБ |
1063 раз(а) |
270.44 КБ |
940 раз(а) |
Две стороны отмыл,а трубу прошел шкуркой. |
238.45 КБ |
849 раз(а) |
alik1
Регион: моск.обл
Вт 3 Август 2010, 17:46
Посмотрел трубу АЦ 150 ,что-то тонкая показалось ,наверно 1 см толшина стенки,можно ли такую ставить,длина ее будет 3 метра(40 см выше конька)160см на чердаке и140см выйдет на крышу,от конька до центра трубы 190см.
236.15 КБ |
959 раз(а) |
vova230
Вт 3 Август 2010, 19:26
До самого выхода на кровлю такую трубу лучше всего обложить кирпичем.
