Андрей Владимирович
Вт 29 Июнь 2010, 23:24
Как и обещал, представляю снимки мат.моделей движения воды через регистры различных конструкций при ПЦ(принудительной циркуляции).
Исходные данные:
1.Диаметры труб регистра "лестничной" конструкции и верхней/нижней труб плоского регистра 57 мм при толщине стенки 4 мм, т.е. - Ду=49 мм. Эффективные поверхности регистров (соответственно - геометрические размеры) равны 2 м2.
2.Расчеты сделаны для температуры воды 70грС и давлении в системе 1ат.
3.Влияние нагревания воды в регистре котла, пока, не учитывается, как уже упоминал - не хватает вычислительных мощностей...
4.Расчеты делались в широком диапазоне значений расходов воды, от 0,5 до 4 м3/час, но представлены снимки граничных моделей диапазона, т.к. промежуточные мало отличаются от граничных.
5.Расчеты сделаны в надстройке FloXpress программы SolidWorks 2010SP2.1
Итак, модель "лестничного" регистра:
87.01 КБ |
835 раз(а) |
88.14 КБ |
840 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей Владимирович (Вт 29 Июнь 2010, 23:36), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Владимирович
Вт 29 Июнь 2010, 23:27
Факир не виноват, квота на рисунки кончилась.... Подождем добавки...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 30 Июнь 2010, 00:05
Андрей Владимирович писал(а): |
Про сушку печи, да, все знают, а вот о спекании огнеупорной кладки - отнюдь... Не учат этому на курсах... |
На самом деле спекание кладочного огнеупорного раствора возможно только в топке и то не по всей её поверхности, а только в самых горячих местах. Для спекания шамотной глины (я уже не говорю о мертеле шамотном) нужна температура более 1000°С (1100-1200°С и более), что в дровяной печи получить достаточно проблематично. Обжиг шамотной глины в швах происходит на глубину всего несколько миллиметров (в самом лучшем случае до 5-7-ми мм), а далее от огня вглубь кладки раствор не спекается и сохраняет свою первоначальную структуру, аналогичную простому высыханию кладочного раствора на воздухе.
Во всех остальных местах печи, где недостаточная для спекания температура, раствор в швах не спекается, хотя эти поверхности и контактируют непосредственно с горячими дымовыми газами.
Для понижения температуры спекания кладочного раствора возможна добавка в шамотную глину менее термостойкой голубой (синей) кембрийской глины в количестве до 25-50% от объёма шамотной глины. Эта голубая глина не только позволяет спечь раствор в швах при более низкой температуре, но и очень существенно повышает прочность раствора в тех местах, где температура менее 100°С (на наружной поверхности печи или котла, полностью сложенных из шамотных кирпичей).
Если добавить голубую кембрийскую глину к красной глине, то получившаяся смесь глин становится ещё более липкой (жирной), цепкой, очень прочной и после высыхания похожа чуть ли не на камень, который пальцами не истирается и не пылит даже при сильном трении.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Ср 30 Июнь 2010, 00:59), всего редактировалось 1 раз |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 30 Июнь 2010, 00:28
Андрей Владимирович не обижайтесь пожалуйста. Слово фантазировать я применил относительно себя. Правда, нет никого рядом, кого можно попросить потопить. А запас тепла нужен всего на 15-17 часов, максимум на сутки в мороз. Может недели три ни кого не будет, а потом протопить надо, пожить дня три и уехать. Здесь же на форуме гдето читал, Да мы приехали печь затопили и через три часа уже чуть не в трусах... Конечно не верится, но кто знает. Вот и также хочется, что бы через час, батареи были горячими, а через 3-4 закрыл трубу, и пущай оно через аккумулятор гоняет, потихонечку прогревает воздух. Если что можно и калориферы и камин подключить к процессу. Но основой останется отопление. По сути батарея это тот же калорифер, только с другой системой нагрева. Еще раз прошу извинить, пойду еще где поспрашаю.
IgorUA
Ср 30 Июнь 2010, 01:03
Геннадий Москва писал(а): |
Здесь же на форуме гдето читал, Да мы приехали печь затопили и через три часа уже чуть не в трусах... Конечно не верится, но кто знает. |
Это уже давным-давно придумано и с успехом используется. Подробности здесь. Причём это работает даже вдалеке от всех благ цивилизации даже в непроходимой тайге.
Из Украины
Андрей Владимирович
Ср 30 Июнь 2010, 09:34
Модель плоского регистра:
86.04 КБ |
818 раз(а) |
85.86 КБ |
793 раз(а) |
Андрей Владимирович
Ср 30 Июнь 2010, 09:37
Модель плоского регистра с перегородкой:
82.14 КБ |
863 раз(а) |
77.82 КБ |
829 раз(а) |
Андрей Владимирович
Ср 30 Июнь 2010, 09:52
Как видно из представленных рисунков - регистр плоской конструкции, более предпочтителен, чем регистр "лестничной" конструкции при использовании в системах отопления с ПЦ (принудительной циркуляцией), хотя бы в части большей свободы в организации расходный характеристик.
Чуть позже, представлю конструкцию регистра оптимизированную, как в плане прочностных характеристик (что б не "расперло"), так и в плане расходных характеристик.
Последний раз редактировалось: Андрей Владимирович (Ср 30 Июнь 2010, 10:36), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Владимирович
Ср 30 Июнь 2010, 10:19
Геннадий Москва
Дело не в обидах. Наверное, Вам необходимо более точно сформулировать Вашу задачу... В деле отопления - "шаг вправо, шаг влево" в "хотелках" полностью переворачивают реализацию самой системы отопления...
Однако, отмечу, что использование ВТА для целей "залпового", случайно/периодического отопления - вряд ли оправдано... Системы отопления с ВТА работают эффективно и экономично именно в непрерывном, установившемся режиме, в течении отопительного периода, позволяя аккумулировать "излишки" тепла при топке котла или "излишки тепла" при повышенной, не комфортной температуре в помещении (помещениях).
В Вашем же случае, возможен вариант личной переписки со мной, с целью уточнения задачи, ну, а затем - либо вынос этой задачи на всеобщее обсуждение, либо разработка приемлемого решения в индивидуальном порядке... Думаю, другие попытки решения Вашей задачи в теме "Ковчег" приведут к еще большему троллизму...
Иван К.
Регион: Владивосток
Ср 30 Июнь 2010, 13:59
Интересные рисунки. Ваш вывод приводит нас к класическому дипломату! Только нужно добавить еще один такой же плоский котел, соединить их вместе.
Господа, как же так, от плоских котлов специально избавляются, переходят к трубчатым, а тут у вас эффективность выше. В чем замут то?
Андрей Владимирович
Ср 30 Июнь 2010, 14:33
Господа! Еще раз обращаю ваше внимание, что эти рисунки справедливы для систем с ПЦ. Для систем с ЕЦ (естественная циркуляция) картина существенно иная...
Ну, а "замут" в том, что каждый напиток требует стакана особой, характерной для него формы - усвояемость лучше , т.е. - форма и конструкция регистра, в т.ч., зависит и от общей концепции системы отопления (ЕЦ или ПЦ).
Андрей Владимирович
Чт 1 Июль 2010, 02:12
Вот модель одного из вариантов исполнения плоского регистра - перфорированные перегородки выполняют роль как турболизатора потока, так и роль прочностных элементов регистра (что б не "расперло"):
154.07 КБ |
830 раз(а) |
150.54 КБ |
813 раз(а) |
Чт 1 Июль 2010, 20:01
По моему горизонтальные (даже перфорированые)перегородки не нужны(, из-за них может быть местный перегрев, ещё перегородки увеличивают сопротивление потоку жидкости, тем более с насосом. Первый вариант (с перемычками от распирания в виде шпилек) гораздо лучше и технологичнее. Если-уж делать перемычки то вертикальпые.
35.21 КБ |
15831 раз(а) |
Андрей Владимирович
Чт 1 Июль 2010, 20:35
Совершенно не соглашусь. Местного перегрева, приводящего к каким-либо значимым напряжениям в регистре, не будет, это покажу позже, готовлю модель с учетом теплопередачи. Увеличение сопротивления в регистре в разы (для исследуемых значений расхода воды, а больших и не надо) вполне допускают циркуляционные насосы с мокрым ротором, характеристики (расход/напор) которых оставляют еще запас по напору...
Ну уж, а по технологичности, тем более, перегородки сделать проще, чем связки, по первому варианту. Еще тем более - исключаются монтажные отверстия в регистре, что повышает его надежность.
Вертикальные вставки, по технологичности и в плане ребер жесткости, "те же яйца, только в профиль", однако по организации развитой турбулентности - сомнительно... Хотя, если предложите варианты, то буду благодарен и обязательно посчитаю и приведу результаты (модели).
Ага, Вы уже привели вариант , а как с перфорацией перегородок? Нужна?
Кстати, без перфорации, Ваш вариант в плане турбулентности на будет отличаться от первого варианта плоского регистра...
И еше, перегородок, суть - ребер жесткости, должно быть нечетное количество - пять, т.к. ребро приваривается только к одной стенке и четыре ребра не обеспечат требуемой жесткости стенок....
Последний раз редактировалось: Андрей Владимирович (Чт 1 Июль 2010, 20:58), всего редактировалось 1 раз |
Чт 1 Июль 2010, 20:51
По моему, турбулентность здесь не нужна, а то чем больше скорость турбулентного потока тем сопротивление больше(в разы), нужно спокойное течение. По технологичности, как перегородки приваивать изнутри??? А в в
ертикальных перегородках отверстия можно делать или нет, без разницы.
На рис. правильный котёл с вертикальными перегородками.
А тяги ещё проще, в готовом сваренном регистре сверлятся насквозь отверстия напр. 10,5мм, потом вставляется пруток 10мм заподлицо со стенками или чуть выше и обваривается.
26.18 КБ |
15832 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 1 Июль 2010, 21:10), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Владимирович
Чт 1 Июль 2010, 21:04
Цитата: |
По моему, турбулентность здесь не нужна, |
!!!???Шура, вылезайте из танка, плз... Тогда зачем же весь сыр/бор и мои картинки?
Чт 1 Июль 2010, 21:15
Ну обьясните мне, тёмному человеку, зачем Вы создаёте турбулентность( а значит сопротивление) в системе где от этого стараются избавляться.
Андрей Владимирович
Чт 1 Июль 2010, 21:21
Цитата: |
По технологичности, как перегородки приваивать изнутри??? |
Посмотрите конструкцию плоского регистра, которую привел в начеле этого топика. Вот перед окончательной сборкой/сваркой стенок регистра в короб, на стенки привариваются перегородки (ребра) - на одну два ребра, на другую - три. Сами ребра, при этом имеют вид уголка (на модели это упрощено) и плоскость ребра, примыкающая к стенке, так же перфорирована, с целью "прихватки" этой плоскости к стенке регистра через эту перфорацию.
Чт 1 Июль 2010, 21:30
Ваша технология понятна, а насчёт турбулентности не вижу смысла пока.
Андрей Владимирович
Чт 1 Июль 2010, 21:31
не прикидывайтесь, плз... Прочтите еще раз топик в той части, где я объясняю, почему выбрал конструкцию именно плоского регистра, а не традиционного "лестничного", посмотрите на рисунки и задайте вопросы, если что будет неясно...
