Павел
Регион: Петербург.
Чт 28 Июль 2011, 20:06
Да. Наверное. Щиток с большими каналами будет сильнее задерживать ДГ, и значит быстрее прогреваться, а с малыми более теплоёмкий, т.к. в нем больше кирпичей, но прогреваться будет медленнее. Дилема.
Вот и выбирай как хочешь....
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Чт 28 Июль 2011, 20:19
Павел писал(а): |
Вот и выбирай как хочешь.... |
Выбирать надо по теплопотерям отапливаемого помещения, с учётом количества топок в сутки - 1-на или 2-ве.
Павел
Регион: Петербург.
Чт 28 Июль 2011, 20:28
Чаще топка одна . На ночь. В мае и сентябро-октябре. И возможно зимой на Новый Год.
ИгорёхаНСК
Чт 25 Август 2011, 16:31
Уважаемые вопрос вот в чём, весь Инет завален инфой как ложить отопительный щиток(трёхоборотка,130на 130), картинку прилагаю. а можно ли изменять место присоединения печи(допустим выше) или вообще укоротить щиток на 40см ?ложить трёхоборотку наугол
136.51 КБ |
1961 раз(а) |
Пт 26 Август 2011, 07:55
Есть плиты с отопительным щитком у которых именно у щитка есть самостоятельная топка.Это увеличивает надежность очага.При выходе из строя плиты щиток будет служить верой и правдой хозяину.Поэтому посетитель форума СТАРАЙСЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ НЕ РАССМАТРИВАТЬ КАК ОСНОВНОЙ ОЧАГ.
Павел
Регион: Петербург.
Пт 26 Август 2011, 09:21
Могу ответить, т.к. занимался этим вопросом.
Из 3х оборотного не проблема сделать 4х и 5и оборотный.
Плиту можно присоединить теоретически на любом уровне,но чем ниже,тем лучше.
Нижний прогрев. У пола самый холодный воздух.
Щиток с топкой-это с подтопом. Ищите. Есть такие варианты.
Можно на угол. Главное не ухудшить тягу.
По какой причине такое высокое присоединение?
ИгорёхаНСК
Сб 27 Август 2011, 09:03
Так высоко из за строения котла (дымоход на высоте 60 см от пола)
Поясните пожалуйста поточнее ,что значит - НЕ УХУДШИТЬ ТЯГУ,,,,,, как избежать её ухудшения ???
Вот накидал примерно что я хочу получить(извените за качество эскиза)
Ложить планирую по всем размерам как в книжке, только изменитьт высоту присоединения котла и сверху изогнуть из-за строения потолка и крыши(дом старый )
Вопрос - имеет ли право на жизнь такая постановка щитка ????????
Заранее спасибо всем ответившим!!!!
49.33 КБ |
1503 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Вс 28 Август 2011, 18:48
Чем больше оборотов,чем больше каналов-тем хуже тяга. Много сопротивления выходящим газам.
Увеличивайте высоту трубы.
Делай как на первой странице,но только с входом выше и летним ходом.
Dmitry Gerasimenko
Регион: КАРЕЛИЯ, г.Петрозаводск
Сб 11 Август 2012, 19:57
моя поделка. здраствуйте.
_________________ программист, водоснабженец, инженер по обслуживанию тепло-технического оборудования, печник-любитель
119.6 КБ |
9997 раз(а) |
Сб 11 Август 2012, 20:31
уже в жизни ..
Павел
Регион: Петербург.
Вс 12 Август 2012, 18:41
Здравствуйте.
У меня видимо клин в воскресенье вечером,но где на плане камера сгорания?
Dmitry Gerasimenko
Ср 15 Август 2012, 01:12
Здравствуйте.
178.88 КБ |
1449 раз(а) |
177.01 КБ |
1398 раз(а) |
157.51 КБ |
1388 раз(а) |
Dmitry Gerasimenko
Ср 15 Август 2012, 01:13
ещё
142.64 КБ |
1315 раз(а) |
Ср 15 Август 2012, 08:33
Картинка 2G39dU47-0k.jpg иллюстрирует почему при длине печи в целое число кирпичей 25х12 надо делать шов 1 см.
Dmitry Gerasimenko
Ср 15 Август 2012, 11:01
с фронта
492.05 КБ |
1899 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 15 Август 2012, 11:30
Хорошая 2-х колпаковая, но почему в 4 кирпича, а не в 6 или 8? наверное ограничение по фундаменту?
Dmitry Gerasimenko
Ср 15 Август 2012, 12:14
Тут я с вами соглашусь. маху дал (по неопытности). Фундамент более чем позволяет.
Но тем не менее после двух топок через 3 - 3,5 часа к кирпичу не притронуться и держит тепло до утра.
добавлю что дом 6х6, щитовой.
Эксплуатация - весна - о сень
Если бы делал сейчас , сделал бы 4 х 3 (а не 4 х 1,5) что увеличило бы объем колпакового пространства в два раза. Но тем не менее и так вроде нормально, т.е. общая площадь излучения примерно равна 6 м3, наверное 500 ват с 1м3, получаем 3,5 кВт.
Количество кирпичей вместе с распушкой - 430 шт.
Ср 15 Август 2012, 14:14
Цитата: |
получаем 3,5 кВт. |
Варочную часть забыли - она сама по себе в период горения выдает около 2 кВт.
Dmitry Gerasimenko
Ср 15 Август 2012, 14:48
Elm писал(а): |
Цитата: |
получаем 3,5 кВт. |
Варочную часть забыли - она сама по себе в период горения выдает около 2 кВт. |
пересчитал, и вот что получилось:
2,23 х 1,015 х 2 = 4,53
2,23 х (0,250 + 0,120 + 0,05) х 2 = 2,23 х 0,42 х 2 = 1,87
всего площадь кирпича = 4,53 + 1,87 = 6,4 м2
6,4 м2 х 500 вт = 3200 вт
железная печь = 2000 вт
итого = 5,2 кВт
Вогнистый Владимир
Ср 15 Август 2012, 16:07
Dmitry, всеобщее заблуждение делать 4х3, лучше сделать 6 или 7х1,5, тогда у тебя обогревательный щиток превращается в теплый простенок (так же можно сделать его Г-образным). В России довелось встречать тумба 1х1 метр, а простенок "прогуливает". Колпаковая система позволяет увеличивать обогревательный щиток до 2-3х метров в длину, что, естественно, увеличивает теплоотдачу. но при длине щитка 3 м. нужен, обязательно, летний ход (прямая) для прогрева трубы. твоя система идеальна для жителей села и дачных вариантов. На длинный щиток удобно ставить щиток 2-го этажа, т.к. есть манеовр для выхода трубы. Тебе, как программисту, это очень легко просчитать. Удачи!
