Чт 10 Ноябрь 2011, 08:51
Ну, что же... Каждый выбирает сам свой путь.
Шамот резать все-равно придется. Уже несколько человек меня спрашивали - почему все так боятся резать шамот? Он же как масло пилится!... Я только пожимал плечами, не зная что ответить. Нужен нормальный диск алмазный и болгарка. Дел - секунда.
Прочный раствор для шамота - мастика, или мертель на жидком стекле. Известно давно.
Чтобы не было трещин - нужно с умом применять базальтовый картон.
Можно и асбестом в тепловом зазоре заменить.
Поищите мультикремнеземные картон и вату. Они могут быть заменой базальту.
Но торопитесь помедленнее...
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
Чт 10 Ноябрь 2011, 10:25
Владимир Солин писал(а): |
Но торопитесь помедленнее... |
да вы правы торопится не надо да и некуда всеравно уже зима у нас , песка только занесу в баню чтоб растаял )
диск нормальный у нас не найти , я искал и что то пока безуспешно есть только фирмы "Ермак" " ПроРаб" и маленкий диск " Бибер" других не видал , опробую сегодня порежу пару шамотов !
мастики или мертел тоже нет нигде ищу пока , максимум что нашел это штукатурку Терракот 400р 25 кг но у него температура + 200 тока , пока в поисках
мультикремнеземные картон и вату нашел но цена около 1000р за лист 1м на 0,6м
это нормальная цена ?
_________________ все самое ценное мы получаем бесплатно !
Чт 10 Ноябрь 2011, 10:49
Дорого вроде... Цена мультикремнезема за 1кг около 700 руб. Но в Москве... Хотя материал того стоит.
Farit
Чт 10 Ноябрь 2011, 13:43
Дорого вроде... Цена мультикремнезема за 1кг около 700 руб. Но в Москве... Хотя материал того стоит. |
буду искать , говорят кто ищет тот всегда найдет )
пока тестировал ПГР (в другой теме форума ) отыскал под снегом ржавые листы железа , зашлифовал и сварил короб для дверки зольника и дверка тоже к нему приварил )
83.99 КБ |
769 раз(а) |
75.72 КБ |
558 раз(а) |
Андрейка
Регион: Краснодар
Чт 10 Ноябрь 2011, 20:12
Правильно Муллитокремнеземистый картон , например, МКРКГ-400.
У нас, например, 1х0,6м толщина 5мм 200р м/п, как в других регионах не знаю, но 1000р - это что-то не то
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
Farit
Пт 11 Ноябрь 2011, 00:32
поискал я в интернете это слово мультидлинное и что то нашлось кстати ) завтра буду звонить ...
Павел Раст
Пт 11 Ноябрь 2011, 18:10
Думается мне, что имеет смысл вам приваренную рамку рассмотреть на предмет ее нагрева, а именно передачи слишком большого количества тепла на наружную рамку через места сварки а также провисания со временем верхней грани от нагрева. Найдите лучше нержавейки и можно потоньше, и загнутый вверх срез образует ребро жесткости, а заклепки через прокладку не дадут жару перейти на дверную рамку.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 11 Ноябрь 2011, 22:31
Цитата: |
зашлифовал и сварил короб для дверки зольника и дверка тоже к нему приварил ) |
Для зольной дверки можно, но для топочной дверки, такой короб, лучше не делать.
Павел Раст
Пт 11 Ноябрь 2011, 23:28
Крафт писал(а): |
Для зольной дверки можно, но для топочной дверки, такой короб, лучше не делать. |
так, точно
Farit
Сб 12 Ноябрь 2011, 18:50
спасибо вам ! вовремя предупредили , а то уже хотел варить завтра )
вот что пока сделано : зольник немного сузил думаю достаточно будет , а дверку зольника сместил немного , не хотелось портит целостьность кладки )
64.76 КБ |
806 раз(а) |
60.15 КБ |
512 раз(а) |
Farit
Вс 13 Ноябрь 2011, 18:54
сегодня немного потрудился ) сдлал забор ВВ
68.57 КБ |
743 раз(а) |
66.92 КБ |
816 раз(а) |
Farit
Вт 15 Ноябрь 2011, 19:51
продолжение
65.09 КБ |
779 раз(а) |
61.06 КБ |
800 раз(а) |
Farit
Вс 20 Ноябрь 2011, 19:11
вчера наконецто нашел и привез жарастойкую кладочную смесь
и положил первый ряд шамотного ядра
что скажете все ли правильно ???
61.6 КБ |
852 раз(а) |
61.93 КБ |
836 раз(а) |
Вс 20 Ноябрь 2011, 22:31
Экспериментально для банной печки было получено число - колосник 10% от площади топки. С таким колосником только ящик зольный делать.
Выход из колпака перекрыт кирпичем...
Вс 20 Ноябрь 2011, 22:41
А где посмотреть эти данные по эксперименту?
Сам колосник считаю от объема топлива и получается, что по размеру он занимает не более половины пода. При этом вторая половина очень удобна для догорания углей, поскольку печь должна греть закладку именно пламенем, а не жаром от угля, тем более при высоком топливнике, расчитанным на сжигание длиннопламенных топлив (дров).
Farit
Вс 20 Ноябрь 2011, 22:59
Выход из колпака перекрыт кирпичем... |
а чем это грозит если число больше ?
говоря выход из колпака вы имеете виду опусной канал который перекрыт пол кирпичем ?
Farit
Вс 20 Ноябрь 2011, 23:03
Евгений Колчин писал(а): |
Сам колосник считаю от объема топлива и получается, что по размеру он занимает не более половины пода. При этом вторая половина очень удобна для догорания углей, поскольку печь должна греть закладку именно пламенем, а не жаром от угля, тем более при высоком топливнике, расчитанным на сжигание длиннопламенных топлив (дров). |
по вашему у меня правильно или нет не пойму
Пн 21 Ноябрь 2011, 08:46
Вадим Борисыч поэкспериментировал со своей банной печкой. Изначально колосник у него был больше. И стал он его закладывать шамотом. Наблюдал как печка топится, какой дым цветом из трубы идет. Вот и вывел эту цифирь. Сам. Ищущий он человек. Вот его тема:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6188&postdays=0&postorder=asc&start=690
По мне в банной больше кирпича колосник не нужен. Большой размер только выхолаживает топку и все...
Пн 21 Ноябрь 2011, 09:10
со слов самого экспериментатора:
Цитата: |
Итак, что показывает практика...
Имеем банную печь без ЗЛХ, труба, канал, хайло в кирпич, т.е. 300 кв. см.
Площадь колосника 200 кв. см (площадь отверстий для прохождения воздуха).
Площадь пода печи 2,5 кирпича на полтора, т.е. 1980 кв. см.
Получается, что цифры соответствуют необходимому условию (по утверждению классиков) отношения площади пода к колосникам - 10%. Но в таком варианте имеем черный дым из трубы, пока дрова до углей не прогорят... Никакие манипуляции с дверками поддувала и подачи ВВ не заставляют дым стать белым, как ему полагается, и каким он становится при уменьшении площади колосника в два раза, что и было установлено опытным путем
Значит я неправильно понимал классиков, и речь шла о площади колосников как таковых... Тогда из трубы валит дым приятого глазу белого цвета, даже если горит смолистая березовая кора. Вот так вот.
взято отсюда http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=149359#149359
Что то невяжется, тем более надо учитывать, что у него есть еще ВВ (вроде так), поэтому уменьшив сечение ПВ (увеличив сопротивление) увеличился поток на ВВ. Поэтому на каждую печь надо смотреть и считать.
Пн 21 Ноябрь 2011, 09:15
Ага... Нужно еще раз спросить у Вадим Борисыча... Сори.
