Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 14:01
Обеденный перерыв:
153.92 КБ |
709 раз(а) |
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 14:36
Между сводом и стенками (печурками) мягкий муллитокремнеземистый катрон, который не даёт оседать песку. Тяжёлая перекрыша (лежанка) в два ряда посредством уголков опирается на боковые стенки, что тоже способствует тому, чтобы они не разъезжались.
203.41 КБ |
850 раз(а) |
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 14:46
Лежанка и коллектор. Коллектор выше, чем в исходном проекте, потому что в нём не обычные каналы, а увеличенная дымовая камера. Труба не насадная по центру печи, а коренная сбоку и надо было как-то сбалансировать распределение тяги по обоим подъёмным, чтобы минимизировать нарушение симметрии нагрева печи.
192.23 КБ |
667 раз(а) |
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 14:49
Шесток и горнило с задним хайлом:
196.82 КБ |
690 раз(а) |
148.11 КБ |
722 раз(а) |
Minzurka
Пт 27 Октябрь 2017, 14:55
класс!
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пт 27 Октябрь 2017, 15:02
A.N.Volodin писал(а): |
Труба не насадная по центру печи, а коренная сбоку и надо было как-то сбалансировать распределение тяги по обоим подъёмным, чтобы минимизировать нарушение симметрии нагрева печи. |
Александр, как я понял, в любом варианте у Вас два подъемных канала и следовательно проблемы с балансировкой и неравномерным нагревом печи. На практике нужно, что-то регулировать? Или дымовой камеры хватает?
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 15:12
Valentin писал(а): |
Александр, как я понял, в любом варианте у Вас два подъемных канала и следовательно проблемы с балансировкой и неравномерным нагревом печи. На практике нужно, что-то регулировать? Или дымовой камеры хватает? |
Если труба по центру, проблем нет. Если трубу смещать, тогда конечно надо как-то балансировать или регулировать. Такую камеру я только в этот раз делал. Другой раз смещал трубу посредством борова. Есть ещё вариант проекта с трубой на углу, тут увеличен верхний канал за счёт уменьшения дымосборника:
136.04 КБ |
633 раз(а) |
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 15:17
И получившийся общий вид. Заказчик планировал печь под отделку, но ему очень понравился такой живописный вид кладки. От отделки он отказался и был очень рад, что не удалось найти более аккуратного кирпича. Печь из идеального кирпича с идеальными швами это просто качественная печь, а из кривого и разноцветного – ещё и художественное произведение… Хотя, конечно «на вкус и цвет…»
171.92 КБ |
930 раз(а) |
175.41 КБ |
662 раз(а) |
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 16:04
К этой же коренной трубе на втором этаже было подключено ещё одно сооружение. По-турецки это называется Хамам, а по-древнеримски Терма или Гипокауст. Это уже под отделку плиткой, там будет повышенная влажность. Кладка трубы закончилась пол потолком второго этажа. Выше есть ещё третий, четвёртый и чердак, там уже другие люди должны были поставить сэндвич.
К сожалению, испытать всё это сразу не удалось даже хозяину. Он занялся другим объектом, а строительство этого было приостановлено. Как там дело обстоит сейчас, пока не знаю.
207.69 КБ |
656 раз(а) |
179.9 КБ |
663 раз(а) |
Пт 27 Октябрь 2017, 18:43
пейзаж красивый и печь хороша, жаль не запустили.
Александр, вы художник, расписывать печи не пробовали?
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 22:17
Валер писал(а): |
Александр, вы художник, расписывать печи не пробовали? |
Нет, не приходилось. У себя когда-то хотел расписать, но оказалось, что согласно традиции, печи надо ежегодно подмазывать и белить, особенно, когда дети вокруг них носятся)))
Приходилось фотографировать расписную печь перед тем, как её разобрали.
141.2 КБ |
667 раз(а) |
Сб 28 Октябрь 2017, 03:55
Спасибо, не часто встретишь такую. жалко валить. И за фотоотчёт спасибо, бери да ставь.
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 15:02
Валер писал(а): |
жалко валить.. |
Жалко было, но ей лет 50 вообще не пользовались, только место занимала, а когда свалили, то не пожалели об этом: там уже деревяшки то ли в основании, то ли в стене, к которой печка была вплотную, были обугленные.
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 15:05
Опять тот же проект 6х8, плюс варочная плита с паросборником. Выход из-под плиты и вытяжка над плитой в один из подъёмных каналов печи.
149.15 КБ |
661 раз(а) |
133.94 КБ |
677 раз(а) |
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 15:10
И очередной объект во Владимирской обл. В районе, который в древности назывался Ополье.
249.33 КБ |
684 раз(а) |
267.48 КБ |
784 раз(а) |
273.18 КБ |
636 раз(а) |
234.71 КБ |
752 раз(а) |
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 16:34
Кирпич витебский. Глина (кроме огнеупорной смеси), как и в прошлый раз, местная.
Печь готова:
248.32 КБ |
792 раз(а) |
253.26 КБ |
642 раз(а) |
194.6 КБ |
617 раз(а) |
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 16:40
На втором этаже кирпичная труба с задвижкой, что в условиях ПМЖ способствует хорошей тяге при очередной топке. На чердаке и крыше сэндвич, что препятствует появлению конденсата.
237.9 КБ |
768 раз(а) |
Сб 28 Октябрь 2017, 18:09
Александр, а почему не пользуетесь радиусным, просится
Александр Володин
Вс 29 Октябрь 2017, 00:21
Валер писал(а): |
Александр, а почему не пользуетесь радиусным, просится |
Вообще-то кирпич выбирает заказчик, по своим вкусам и финансам, я его только информирую, какой подходит, а какой нет по техническим свойствам. И я ещё не все фотоотчёты показал, будет и радиусный.
Игорь 2
Вс 29 Октябрь 2017, 10:12
Довольно большая часть заказчиков отказываются от радиусного кирпича в пользу обычного. У меня примерно так складывается:
70% -нужно как можно проще
25% - выбирают кирпич посимпатичнее
И лишь 5 человек из сотни попросят точёные детали.
