Александр Минеев
Пн 12 Декабрь 2016, 17:08
Селиван Виктор писал(а): |
Прикрутим лишний "газооборот" -снизим температуру в каменной закладке. Лучше будет? |
Как это? сори, я не понял. Если дымооборот согласован ( по расходу) с топкой, то его конструкция на эффективность ( температуру закладки) НЕПОСРЕДСТВЕННО ТОПКИ никак не влияет. Нет?
_________________ Печки - дело разговорное!)))
Пн 12 Декабрь 2016, 17:13
Виталий Кострюков писал(а): |
Эту технологию, только в разы надежнее, компактнее и технологичнее уже давно использует немецкая компания Schiedel.
Сборка модульного дымохода Schiedel UNI занимает гораздо меньше времени, намного аккуратнее монтаж и грязи от проведения работ минимум.
Мало того, керамическая шамотная труба имеет круглую форму, что намного лучше прямоугольной, и даже квадратной трубы из кирпича.
Меньше стыков (один на метр). В кирпичной же трубе с футеровкой - 8 стыков (рядов кладки футеровки). Стыки шамотных труб в Schiedel UNI не горизонтальные, как в кирпичной кладке, а с замком.
Керамическая шамотная труба имеет стенки в 20, или 25 мм (точно не помню), что позволяет ей прогреться за меньшее время, чем 65мм шамотного кирпича ША-5, или ША-8.
У Schiedel UNI низкая адгезия, устойчивость к воздействию кислот. Шамотный же кирпич ША гигроскопичен и влагу впитывает "на ура". |
Виталий а на банные печи тоже поставишь керамические трубы? А слышал что от керамических труб уже несколько печников "попали" на "бабки". Уже не одна баня сгорела. Кто то смог "отмазаться" -а кто то не сможет. Я выше описал процессы происходящие когда трескается керамическая труба. Что думаешь потом можно будет съехать на производителя -да "фиг Вам". Они прежде всего "съедут" на печника. Они только хорошо по "ушам проезжают" на своих семинарах -чтобы увеличить продажи за счёт печников. А печники позволяют себе "спагетти на уши навешивать". Не всему можно верить -нужно проверять информацию из независимых источников. Производители и продавцы расскажут только то что им выгодно рассказывать.
Пн 12 Декабрь 2016, 17:17
Евгений Колчин писал(а): |
GIM писал(а): |
Если заказчик платит то почему бы и не сделать такой дымоход. Данная конструкция имеет право на существование |
В данном случае я всегда говорю: "продайте заказчику данную услугу". Все зависит именно от Вас, а не от заказчика.
Виталий, а Вы много видели дымоходов Шидель в Челябинске? Вот "селивановский шидель" ничуть не хуже немецкого для определенного региона. |
Да все трубы есть в Челябинске. Я больше доверяю Вльфсхоер Тонверке -где допускаю их применение. Где недопустимо -кирпичные двухконтурные. Ведь насадные трубы запрещено из керамики запрещено применять. Только коренные. А если нет возможности установить коренную трубу? Тогда кирпичная двухконтурная.
Пн 12 Декабрь 2016, 17:20
Думаю, вариант кирпич-муллитокремнеземистый войлок-одноконтурная труба из нержавеющей стали намного предпочтительнее. Легче, удобнее, быстрее, компактнее. |
Для каминов да. Там прямоточный очаг. Дымовые газы не успевают переохладиться.
Пн 12 Декабрь 2016, 17:56
Механические свойства кислотостойкой нержавейки понижаются очень медленно. Например, окалиностойкость у сталей AISI 316, AISI 304 сохраняется при нагреве до 900°С. (выдержки из аннотаций) |
Это лишь выдержки из аннотаций. А на самом деле все трубы из выше перечисленных металлов уже при 400гр. коробятся и складываются в гармошку. Жаростойкий по по настоящему металл AISI310S -но он дороговат. Трубы из него труднее продать.
Кирпич, в том числе и шамотный, так же подвержен воздействию агрессивной среды. И срок его службы, так же, не вечен. |
Ни какого материала вечного нет. И это уже не зависит от печника. Просто нужно применять материалы и технологии максимально повышающие долговечность труб и снижающие пожароопасность труб.
Те трубы, которые продаются, точно не для долговременной эксплуатации. Но стоят относительно не дорого, а посему пользуются спросом как у печников, так и у заказчиков. |
Да это верно. Работает отлично маркетинг. Заказчик не вникает. Не каждый печник понимает. Но самое важное -печник всегда последнее звено в этой цепочке и ему за всё отвечать. Все продавцы и производители прифозникновении "форс-мажорных" обстоятельств съедут. Да и заказчик который по дешёвке купил материал -съедет на печника . Зачем согласился монтировать -если материал не качественный? Обязан знать. Не знание свойств материала и его качества - не освобождает об ответственности.
Пн 12 Декабрь 2016, 18:19
На изобретение футеровка труб ни как "не тянет". Попытка привнести производственные технологии предприятий (где давно используется такая кладка) в строительство бытовых печей - не ново, трудоемко и не всегда целесообразно. |
Да я и не претендую на изобретения. Но есть люди в печном сообществе -которые получают патенты на изобретения на то что плохо лежит-то есть запатентовано. А запатентовать можно и "чёрта лысого" -только лишь плати за это деньги -только лишь если не нашёлся другой умник -который уже запатентовал "чёрта лысого"
Технологии TONA и SCHIEDEL значительно превосходят "ручное" строительство футерованных труб. |
Да конечно превосходят. Но разрабатывались в Европе и для европейского климата и для европейского пользователя. Унас другой "менталитет" и более жёсткий климат. В европе всё основательно просчитывают и делают для людей. Но они медленно "запрягают" -нужно адаптировать их продукцию под наш климат и нашего потребителя. Я заменяю базальтовую изоляцию на немецких трубах на муллитокремнеземистую. А когда к этому придут производители?
Можно и в три контура положить, технологичнее и качественнее не станет. |
Да на самом деле так и есть -внутренняя гильза из шамота,либо полнотелого кирпича,теплоизоляция 10-50мм, наружный контур из полнотелого либо щелевого кирпича -триконтура получаем.
Нержавейку прогреть - еще меньше энергии дыма надо. Меньше потерь температуры в трубе даже при начале растопки печи. Дальше 1мм прогревать нечего - там теплоизолятор с "никакой" теплопроводностью. |
Да нет Виталий -как раз на нержавеющую гильзу как раз больше энергии уходит и эта энергия моментально поглощается теплоизолятором. А зачем теплоизолятор греть? Может и пробка горячая в трубе образоваться -камин перестанет резко работать. Нужно греть именно внутреннюю гильзу либо из керамики заводской,либо из кирпича -чтобы не допускать резкого падения темп. отх.дым.газов. и ослабления тяги и нарушения всех процессов горения ниже в очаге.
Пн 12 Декабрь 2016, 18:27
Александр Минеев писал(а): |
Как это? сори, я не понял. Если дымооборот согласован ( по расходу) с топкой, то его конструкция на эффективность ( температуру закладки) НЕПОСРЕДСТВЕННО ТОПКИ никак не влияет. Нет? |
Дополнительные каналы повышают сопротивление движению дымовых газов. Дополнительными каналами мы понизим температуру в каменке. Всё должно быть рационально. Смотря мы каких целей добиваемся от печи. Увеличение длины каналов влечёт к увеличению мощности топки. А если не увеличивать мощность топки -это за вас сделает заказчик -перетопами печи. Печь начнёт быстрее разрушаться. Всё должно быть сбалансировано.
Сергей222
Регион: МО Можайск
Пн 12 Декабрь 2016, 18:32
Я тоже не согласен, что лишний дымооборот ,для просчитанного топливника влияет на температуру закладки.
_________________ Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
Пн 12 Декабрь 2016, 18:37
Сергей222 писал(а): |
Я тоже не согласен, что лишний дымооборот ,для просчитанного топливника влияет на температуру закладки. |
Ещё как влияет. Это видно по перетопам. Больше и интенсивнее топят печь -дабы добиться малинового свечения камней в каменке и выгоранию сажи на камнях. Просто печь быстрее развалится.
Сергей222
Регион: МО Можайск
Пн 12 Декабрь 2016, 18:46
Сажа на камнях выгорает. А что плохого в том, что дг по пути в трубу отдадут часть тепла массиву печи? И их температура будет не 400-600 , а ниже? Какая связь с температурой закладки?
Пн 12 Декабрь 2016, 18:58
Сажа на камнях выгорает. А что плохого в том, что дг по пути в трубу отдадут часть тепла массиву печи? И их температура будет не 400-600 , а ниже? Какая связь с температурой закладки? |
Да всё взаимосвязано -мы увеличиваем отбор тепла в каналах -забираем часть количества теплоты предназначенного для каменки. Надо смотреть на печной агрегат не однобоко -а в комплексе. Топливник,каменка,конвективная система,труба. Вы видите всё по отдельности и не можете всё вместе увязать. Что будет если на трактор поставим двигатель от легкового авто даже с большим количеством лошадинных сил ? Либо наоборот? И что мы в итоге получим -пшик.
Сергей222
Регион: МО Можайск
Пн 12 Декабрь 2016, 19:02
Я к тому, что топливник просчитан. И отбор тепла идет уже после каменки.
Пн 12 Декабрь 2016, 19:33
Я к тому, что топливник просчитан. И отбор тепла идет уже после каменки. |
Опять из "пустого в порожнее" Сравню опять на примере авто -на тахометре 7000 оборотов -но только идиоты могут ездить на таких оборотах. И мощность двигателя ,к примеру, 100л.с. -но никто не использует двигатель на все 100л.с. -так движёк быстро крякнет. Так и топливник печи -не должен использоваться на полной мощности -иначе также быстро "крякнет" -а вы пытаетесь его использовать на все 100% -добавив лишние "обороты". Почему на наших отечественных авто меньше ресурс двигателя? Потому что его нагружают на все 100% из-за отсутствия запаса мощности. А вот буржуйские конструкторы предусматривают "защиту" от дураков водителей. Если авто может разгоняться до 200км/час -это не значит что это постоянный режим скорости. Это и есть запас мощности и не для езды на 200км/час. А вы хотите чтобы истопник гонял печь на 200км/час для получения нужно эффекта от печи.
Пн 12 Декабрь 2016, 20:15
Извините,Виктор,но вы тут такого наговорили...Башка затряслась И глаз задергался...Но сил после работы сейчас нет отвечать.Чуть позже.На выходных.Как глаз пройдёт
Пн 12 Декабрь 2016, 20:22
Dreamdavids писал(а): |
Извините,Виктор,но вы тут такого наговорили...Башка затряслась И глаз задергался...Но сил после работы сейчас нет отвечать.Чуть позже.На выходных.Как глаз пройдёт |
Да наконец появилось время -все ждали моих ответов. Вот залпом и "наваял" ответов. Д-а-а-а-а -и не думал что у кого то и нервный тик из-за моих постов может появиться.
GIM
Пн 12 Декабрь 2016, 21:43
Я так понимаю у нас родилась новая теория. Всё свелось к тому что высокая температура в трубе это гуд а отсюда и весь сыр бор с дымоходом.
Александр Минеев
Пн 12 Декабрь 2016, 22:15
Моск))) уже раскалён и "нервный тик" тоже наличествует, однако, ....чтобы у беспечного читателя этого форума, случайно попавшего в эту тему не сложилось ложного впечатления, что фсе) тут уже "запаслись на зиму мясом" и "ваяют" ответы)))
Дополнительные каналы повышают сопротивление движению дымовых газов. Дополнительными каналами мы понизим температуру в каменке. |
не всегда. Например, именно в описываемом примере банной печки, когда гипотетический дымовой поток имеет 400 гр. температуры. Может так случиться, что столь нагретый дым течёт турбулентным образом, создавая значительное сопротивление. С помощью дополнительного газооборота , можно перевести течение в ламинарный режим, что приведёт к УМЕНЬШЕНИЮ сопротивления.
Однако, мы отвлеклись от темы. Я по прежнему не понимаю зачем городить огород - зачем нужна футеровка в трубе, когда сомнительна сама постановка вопроса: 400 С в трубе. Для более или менее стандартных печек такого быть не может.
Мне на ум приходит только "помпейка" с хайлом внутри купола ( в русской в подвёртке в щитке температура сильно падает). Вероятно, в этом случае нужно применять данный способ.
Вт 13 Декабрь 2016, 00:26
На днях подключился к коренному дымоходу в одном подключен котел в другом наша русская печь решаеться вопрос о гильзовке дымохода . Так как старый весь в промерзает и разваливается как внутри так и снаружи +свищи в строительном полнотелом кирпиче на цементом растворе. Виктор частично прав про футеровку труб шамотом долго сам сопротивлялся но поработал с немцами сам утеплил пример тут может кирпичем муторно но готовыми секциями самое то http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4637&start=40 проблем нет .
251.37 КБ |
548 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 13 Декабрь 2016, 09:05
Зачем писать глупости? Не проще ли сложить пару "цыфирь". Скорость газов в дымовой трубе нормирована(1.5-2м/с для комнатных печей). На данных скоростях сопротивление в трубе больше у более холодных газов. Но это так, к слову.
ЗЫ. Виктор прав в общем. А частности не интересны и могут варьироваться не только от конструкции печи, но и от географического расположения её.
Вт 13 Декабрь 2016, 09:15
Футеровка нужна ещё потому что кирпич полнотелый пропитывается влагой и промерзает и разрушается. Тут много показывали развалившихся оголовков труб. Винят производителей кирпича. Но есть хорошая поговорка "Неча на зеркало пенять -если рожа крива". Все виноваты -но только не печник. Ещё ни в одной трубе -футеровка не рассыпалась. Лет 15 -по такой технологии делаю трубы.Футеровка кирпичём быстрее прогревается и высушивается в ней влага. Футеровка может конечно тоже разрушиться -если значительно снизить температуру отх.дым.газов -ниже точки росы. А это достигается не просчитанной конструкцией очага и суперэкономными истопниками. Встречал таких -труба и сезон не простояла -упала в результате разрушившего всего за два месяца кирпича. Зашёл в дом -а там вон неимоверная от конденсата,и печь даже вся мокрая. Спросил как топят. Два полешка за одну протопку и раз в сутки. И печь посмотрел устройство -много каналов и очень маленький топливник. Как раз на два полешка.В доме "дубак" и вонь.
