Ср 28 Январь 2009, 14:56
есть ли какой плагин или промежуточная программа для перевода изображения из 3Dmax в библиотечнй элемент с расширением GSM
Ср 14 Октябрь 2009, 23:19
незаслуженно забыт ...
вот сделал быстро пару роликов по проектированию
первый ролик - установка основных параметров в настройках
второй ролик - быстрое построение печи /внешний каркас/
в арчике можно сделать скажем эскиз будущей печи
а уже цветовые решения проработать с архитектором
или быстро пояснить принцип работы по эскизу
29.22 КБ |
14182 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 3 Июль 2013, 16:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Чт 15 Октябрь 2009, 22:59
Уважаемые пользователи АРХИКАДа пользуется кто-нибудь при построении печей двойной сеткой?
Серафим Горский
Пт 16 Октябрь 2009, 22:16
жаль что никто не заирентесовался
Сб 17 Октябрь 2009, 13:58
Серафим, поясните, что вы имели ввиду или пример приведите.
Может и пользуем, да не знаем
Серафим Горский
Сб 17 Октябрь 2009, 16:46
Расстояние между сетками определяет расст между кирпичами
Вот маленький пример в 3D
110.92 КБ |
1193 раз(а) |
это арч фото(может не очень хорошо видно но в проге вполне прилично |
81.43 КБ |
1166 раз(а) |
Серафим Горский
Сб 17 Октябрь 2009, 16:56
Построено в Арх8. основной инструмент не стена а перекрытие что имхо гораздо удобней и быстрей. Попробуйте может понравится вот два снимка для настроек
панель насроек этажей (при условии толшина кирпича=65 мм |
133.29 КБ |
1356 раз(а) |
116.9 КБ |
1280 раз(а) |
Вс 18 Октябрь 2009, 21:05
Что то у меня сетка не устанавливается
Вернее нет ее визуального воспроизведения в виде двух // линий.
Хотя попробовал рисовать элементом перекрытие, но что то не то
Наверно все же к чему сразу привык, на том и концентрируемся.
Серафим Горский
Вс 18 Октябрь 2009, 22:10
Спасибо Евгений что ответили. Сетка устанавливается во всех версиях(проверял с 6.2по11) но она видна при увеличении масштаба и при настройке как на рис1. Данные не обязательные но дают реальные размеры кирпичей и печи в целом.
Пользуясь перекрытием кирпич строится только по сетке и легко привязывается. Нет надобности в библиотечных кирпичах т.к построение даже закруглённых упрощается.
Но правда и в том что проще к чему привык.
С уважением Серафим.
Серафим Горский
Вс 18 Октябрь 2009, 22:41
Вот еще картинка (по быстрому).
Швы хоть и пустые но всё же это швы. |
90.21 КБ |
1258 раз(а) |
Пн 19 Октябрь 2009, 09:51
а насколько нужны швы в проекте?
Для презентации их можно сделать толще в редакторе, а при наличие щели придется давать такой вид, что бы щель сливалась в шов.
Серафим Горский
Пн 19 Октябрь 2009, 19:46
Согласен.Может и не очень нужны.но если они получаются автоматом без каких-либо усилий то почему нет?
Вт 20 Октябрь 2009, 09:16
Я то же перешёл на построение кирпичей с помощью перекрытия. Намного удобней. Строишь кирпичи любой формы. С вырезами со скосами и т.д. С элементом стена есть некоторые проблемы с прилипанием линий привязки при черчении без швов.
А вот как строить разновысокую кладку в Архикаде? Больно муторно. Например облицовка на плашку а футеровка на ребро ? Я выстывлял в ручную возвышение шамота. Либо строить отдельно рубашку печи и внутрянку в двух документах.
Ряд кирпичей со швами и без (шамот) |
51.35 КБ |
1085 раз(а) |
Радиусные с пом. менеджера профилей |
47.38 КБ |
1107 раз(а) |
26.36 КБ |
1059 раз(а) |
Вт 20 Октябрь 2009, 16:47
Не профессионально, разного цвета стенки кирпича, говорят о низком техническом уровне проектировщика...
Серафим Горский
Вт 20 Октябрь 2009, 20:10
Я облицовку и шамот строю в разных слоях причем обл-ку перекрытием а шамот на ребро элементом стена. Переключать просто и всё зарание настроено. Прада при переходе на следующий этаж надо добавлять 55мм.
Вт 20 Октябрь 2009, 20:30
Андрей Ищенко писал(а): |
Не профессионально, разного цвета стенки кирпича, говорят о низком техническом уровне проектировщика... |
Цвет стенок можно выбрать любой.
"профессионал" расскажи как ты строишь арку или свод в натуральный размер (не используя библиотеку И.В. Кузнецова) Например кирпичём клиновым ша 44 и ша 45 с двумя радиусами? Очень скажу полезная вешь. Помоги нам непрофессионалам.
Ср 21 Октябрь 2009, 06:00
Цитата: |
профессионал" расскажи как ты строишь арку или свод в натуральный размер (не используя библиотеку И.В. Кузнецова) Например кирпичём клиновым ша 44 и ша 45 с двумя радиусами? Очень скажу полезная вешь. Помоги нам непрофессионалам. Razz |
С кем ты вообще разговариваешь? "Профи" у нас ТЫ! Я в начале пути, у меня даже арчик только 5-й!
Ср 21 Октябрь 2009, 09:25
АИ, что ни тема так ты её засрёшь.Жаль посетителей.
Ср 21 Октябрь 2009, 09:46
Евгений Викторович, вопрос по роликам.
Есть ли звук? У меня нет.
Не разобрался в чём суть второго ролика, курсор бегает по экрану открывая закладки и настройки и в конце построено несколько половинок. Если есть звук то видимо голос что то обьясняет?
Я в чертежах строю кирпичи настоящего размера, тк как они отличаюся, например витебский от тёрки. Получается минимальная ошибка при разметке печи на месте и привязки к месту.Швы так же в размер, так как иногда они так же бывают разные, например потоньше в терке и много толще в ванденсандере На 6-8 кирпичей ошибка набегает заметная.
Конечно если просто необходим конструктив, то можно и в стандартных 13*26 тут и сетка поможет.
Ср 21 Октябрь 2009, 19:20
Александр, ролик записан без звука и показывает быстрое построение печи по внешнему контуру, а внутрянка, как незавязанная с внешней стенкой, укладывается позже.
Не думаю, что для проекта необходима точность в мм. Фундамент делается всегда шире предполагаемой печи, и кирпич даже Терка идет +/- 5 мм. Так что, как попадешь.
