OSN
Регион: Карельский перешеек
Вт 29 Июль 2008, 19:52
Разрешите я отвечу. Вообще организация модели по слоям - это очень правильно по нескольким причинам. Во первых вы делите модель на части в соответствии с их функциональной принадлежностью - допустим - отдельно печная арматура, ряды кладки, строительные конструкции и т.д. Это позволяет вам при работе с отдельными фрагментами сцены скрыть остальное. Во вторых при необходимости сделать анимацию сцены (допустим для презентации) наличие слоев просто необходимо. В третьих если вы делаете рендер модели с помощью плагина V-Ray это позволяет скрыть то, что не видно в финишной картинке, время рендера соответственно значительно уменьшится.
Вт 29 Июль 2008, 19:55
OSN, спасибо за ответ, но я работаю в Архикаде и так же использую слои, но у меня конкретный вопрос к Максиму, зачем ему столько. Я немного понимаю для чего слои.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Ср 30 Июль 2008, 13:44
Просто пробую спроектировать печь на 3 уровня.
Очень удобно каждый ряд отдельный слой и отдельная група. Все слои оного уровня група под названием "Печь 1 этаж". Все слои огнеупорной кладки групирую также в групу и называю "Топка из шамота". Очень удобная навигация и работа и можно легко показать любое место и ряд и разрез достаточно быстро.
Спасибо Игорю за русификатор легче изучать програму.
Станислав установил плагин еще раз и все равно то же самое выдает.
Не знаю что делать далее? Панелька есть а работать не хочет. У меня 6 версия бесплатная. Помоги если сможешь?
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
OSN
Ср 30 Июль 2008, 20:50
Попробуйте предыдущую версию плагина, только ранее установленные файлы удалите.
Скачать |
Название файла: |
layer_manager_v5.rar |
40.01 КБ |
Скачено: |
1922 раз(а) |
OSN
Ср 30 Июль 2008, 22:23
Еще один очень полезный плагин для точного перемещения и
копирования элементов модели.
http://webfile.ru/2126206
После установки плагина (устанавливается в виде программы),В меню Plugins выберите команду "Load RPS Space Design"
и в меню Вид - Панель инструментов - "Space Design"
появится панель для перемещения,вращения, копирования
выделенных элементов и ещё кое какие полезные функции.
Maxim Burduja
Ср 30 Июль 2008, 22:53
Станислав БОЛШОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
5-й менеджер слоев заработал отлично и с ним пришел конец моим мукам.
Прям руки покоя не находят какой проектик нарисовать следуюшим?
Было бы хорошо определить несколько правил при рисовании проектов печей в СкетчАп.
например 1. каждый ряд отдельный слой, 2. каждая печная фурнитура отдельный слой и т.д.
Вот только первые 4 кнопки в плагине не понимаю для чего?
Попробую следуюший плагин установить.
Еще раз спасибо!
Архикад пока отдыхает у меня
Konstantin82
Регион: Самара
Вс 3 Август 2008, 15:56
Уважаемые форумчане! В первый момент изучения печной тематики и сопутствующего программного обеспечения ( в частности Google SketchUp) было желание иметь в этой программе большой выбор "активных-кнопок" с различными размерами кирпичей ( включая скошенные для "подвёрток", с кладочными швами - по горизонту и по вертикали, с разной цветовой раскраской - шамотный и простой кирпич, задвижки разных размеров, варочные поверхности , ну и много чего ещё). Если расставлять акцент все-таки на наиболее недостающем, то назвал бы следующее: цветовая раскраска шамотного и кладочного кирпича, а также наиболее для меня нужное - изображение кирпича с кладочной перевязкой (глиняный или огнеупорный раствор). А сейчас после подробного изучения некоторого количества порядовок И.В. Кузнецова вроде как уже и не надо, ничего сложного там и нет, для себя можно и от руки нарисовать. Однако, может кто-то осилит данный плагин, большое дело могли бы сделать!!! Многие скажут спасибо, ну я точно!!!
sahi
Регион: Рязань
Чт 7 Август 2008, 17:36
Konstantin82 писал(а): |
было желание иметь в этой программе большой выбор "активных-кнопок" с различными размерами кирпичей |
Что-то похожее я уже пыталься зделать здесь но похоже это не кому не надо.
Последний раз редактировалось: sahi (Пт 8 Август 2008, 08:45), всего редактировалось 1 раз |
Konstantin82
Регион: Самара
Чт 7 Август 2008, 19:28
Здравствуйте sahi! Говорите никому не надо, а вот я и знать не знал ничего про систему СДГ И.В.Кузнецова, не поверите, первый раз сайт www.stove.ru увидел года 1,5-2 назад, но не обратил вообще никакого внимания на это, а тут прижало, и начал изучать. Чуть более углубился, и оказалось всё это БОЛЬШИМ откровением. Так что "никому не надо" это не надолго, и таких как я первооткрывателей ещё не один будет, и Вас добрым словом назовут... ( У меня есть примерно чёткая информация, что в течении года, двух существенно возрастут отпускные цены на энергоносители для простого населения- в частности на электроэнергию...., и тогда вопрос печного теплоснабжения станет ещё более востребованным)
P.S. Прошу подредактировать кнопку "здесь", в Вашем сообщении. Выходит вот такое сообщение: "Извините, вы можете редактировать только ваши собственные сообщения"
Спасибо!
sahi
Регион: Рязань
Пт 8 Август 2008, 08:53
Здравствуйте sahi! Говорите никому не надо, а вот я и знать не знал ничего про систему СДГ И.В.Кузнецова, не поверите, первый раз сайт www.stove.ru увидел года 1,5-2 назад, |
Вы меня не так поняли, я имел ввиду кнопки для Google SketchUp я зделал несколько кнопок (кирпичи).
P.S. Прошу подредактировать кнопку "здесь", в Вашем сообщении. |
Отредактировал. Теперь по ней скачиваем архив. Из него все извлекаем в папку C:Program FilesGoogleGoogle SketchUp 6Plugins и у вас в программе появяться дополнительно несколько иконок с кирпичами.
Maxim Burduja
Вс 10 Август 2008, 23:11
Здравствуй Сахи!
Уже работаю с твоим плагином и очень удобно. Нарисовал несколько проектов небольших печей. Заметно увеличелась скорость работы с данным плагином. Сначало не понял как работать и отложил потому что не знал куда нажимать чтоб кирпичи укладывались куда положенно а то их разбрасывало куда попало. Попробовал разобратся и нашел в какой угол нарисовоного кирпича нажимать чтоб следующий укладывался куда необходимо.
Приношу свою БЛАГОДОРНОСТЬ за твой труд. С твоим плагином я еще больше полюбил СкетчАп. И жду новых плагинов особенно на русском.
Плагин кирпичи нужно немного улучщить или усоверщенствовать а именно кнопку параметры кирпича сделать по принципу АрхиКада "параметры стены", проситься настройка цвета киприча и штриховка. А еще в параметрах кирпича сделать кнопку библиотека кирпичей из которой можно было бы сразу выбрать нужный стандартный кирпич для работы в плагине, например Красный строительный (плашмя), Красный строительный (на ребро), Огнеупорный ША5 (на ребро), Огнеупорный ША8 и т.д.
32.58 КБ |
1782 раз(а) |
sahi
Регион: Рязань
Пн 11 Август 2008, 01:23
Maxim Burduja писал(а): |
А еще в параметрах кирпича сделать кнопку библиотека кирпичей из которой можно было бы сразу выбрать нужный стандартный кирпич для работы в плагине, например Красный строительный (плашмя), Красный строительный (на ребро), Огнеупорный ША5 (на ребро), Огнеупорный ША8 и т.д. |
Если поподробней опишите, то зделаю. Требуеться названия кирпича (английскими буквами), и его размеры. А пока вот исправленный скрипт: добавил в него возможность выбора текстуры (красный шамотный). небольшая особенность- после того как выбрали кирпич в глобальных настройках требуеться заново взять необходимый кирпич. (нажать на иконку нужного кирпича) этот скрипт работает только с 6 версией SketchUp
Скачать |
Название файла: |
Kirpichi_2.rar |
40.85 КБ |
Скачено: |
3861 раз(а) |
Владимир Стугарев
Вс 17 Август 2008, 15:04
Подскажите, пожалуйста, как бороться с тем, что при использовании вида "заштриховано с текстурой" скетчап подвисает. Понимаю, что использовать его всегда нет смысла, но всё же при выведении на печать общего вида печи хочется приблизить изображение к реалистичному. Заранее благодарен.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
OSN
Вс 17 Август 2008, 19:29
Такое происходит в случае если модель очень объемная или слабый компьютер. Для облегчения работы слабой машины во первых отключите показ теней, во вторых максимально используйте слои для скрытия неиспользуемых элементов. Обязательно используйте компоненты, очищайте модель от неиспользуемых материалов, не используйте текстуры большого размера. Ну и в вашем случае, в монохромном режиме настройте вид для печати, и после этого включите отображение текстур, при необходимости показ теней.
Ср 20 Август 2008, 08:09
В крадце, как устанавливать плагины ?
OSN
Чт 21 Август 2008, 21:36
В большинстве случаев содержимое архивов с плагинами распаковываются в папку Plugins, находится в папке с установленным SkethUp. Очень редко их необходимо устанавливать в папку Tools, как правило в текстовом файле, каковыми являются все плагины, указывается место установки. Некоторые плагины, например V-Ray, устанавливаются через Setup, как обычные программы.
OSN
Чт 21 Август 2008, 22:28
Начинающим изучение SkethUp очень рекомендую сайт от mirocka с подробными уроками, опытным пользователем тоже советую посмотреть
готовые работы (пособия для строителей) сделанные в SkethUp.
http://www.architector.dp.ua/?sketchup
Владимир Стугарев
Ср 24 Сентябрь 2008, 11:29
Вт 7 Октябрь 2008, 23:13
Владимир, достаточно реалистично, фурнитура видна. Лучше, чем в Архикаде.
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Ср 8 Октябрь 2008, 00:17
здравствуйте дорогие друзя,
я на Инвенторе делаем такие картинкы,и мне очен нравитця как вы знаете работат с Скетсхуп.
Поздравляю Вас и много успехов вам и вашему гуру Игору Викторевичу
