Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 21 Октябрь 2009, 19:36
Саша, так ты перед проектированием перемеряешь весь кирпич, заносишь с табличку размер каждого, а потом строишь их модели и делаешь из них проект?
Ср 21 Октябрь 2009, 22:47
Понял, я думал просто у меня звука нет.
И ещё вопрос. Пока не разобрался. Можно ли в Архикаде обьединить слои в группы?
Например у меня в проекте банная печь и теплоёмкая печь. Одну я построил, вторая в процессе проектирования. Строить удобно в одном проекте. (привязка, перетаскивание готовых элементом, сопряжение одного обьекта с другим, подключение к дымоходу и т.д.) Но после определённого времени один из обьектов начинает мешать в работе. Вот его бы и отделить в одельную группу и выключить. Я так и сделал, но при этом переименовал все слои мгновенно в слой напр. "БАННАЯ ПЕЧЬ" и выключил его. Удобно, но всё таки ведь все слои то поменяли название. Далее такой обьект сложнее использовать или обратно переименовывать, а слоёв у меня много.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Чт 22 Октябрь 2009, 22:53
Слои объединяются в настроке слоёв. Один элемент (стена панель и тд) можно присвоить разным слоям с разными названиями(обмуровка бани ,обмуровка плиты и т.д.) и включать и выключать их в любой момент.
Пт 23 Октябрь 2009, 00:44
Вроде в комбинации слоёв. Пока осваиваю "компоненты по слоям" считает обьём компонентов по слоям. делим на обьём одного кирпича и получаем точное количество кирпичей на печь. Очень понравилось. Главное правильно расписать слои и привыкнуть к тому, что бы всё было чётко прописано. ID элементов по ходу то же надо менять на своё.
Пт 23 Октябрь 2009, 00:49
Валерий Петров писал(а): |
Саша, так ты перед проектированием перемеряешь весь кирпич, заносишь с табличку размер каждого, а потом строишь их модели и делаешь из них проект? |
Валера, я не перемеряю весь кирпич. Кирпич витебский одного размера, тёрка другого. Вандерсанден вообще 210*100*65. Сейчас делаю 3 проекта из него. Соответственно вычертил только один кирпич (минута) делаю новый слой для него и пропиываю ID ( А то тут не мог понять почему Архикад показал 2 куб метра кирпича, а вручную посчитал 300 штук вышло. Прописал и всё ОК. Добавь после процент на бой и ошибок не будет.
Чт 5 Ноябрь 2009, 14:36
Пока дверку сделал, но надо б получше.
118.97 КБ |
1577 раз(а) |
Пт 6 Ноябрь 2009, 02:36
Пробую улучшить дверку (библиотечный элемент) размер дверки можно менять в пределах разумного.
41.11 КБ |
1395 раз(а) |
Серафим Горский
Пт 6 Ноябрь 2009, 20:16
Александр, в какой среде создавали эту дверку. Если в АрхиКАДе,то не сильно ли тормозит комп в 3D окне. особенно если установить в проект 2 или более таких библ элементов?
Вт 10 Ноябрь 2009, 23:37
Серафим Горский писал(а): |
Александр, в какой среде создавали эту дверку. Если в АрхиКАДе,то не сильно ли тормозит комп в 3D окне. особенно если установить в проект 2 или более таких библ элементов? |
Не знаю в какой среде. В архикаде 12. Три де тормозит, но у меня и без дверок тормозит. Почему не знаю. Может что то с библиотеками, грузит лишнее. Я не великий спец. С удовольствием бы послушал как правильно делать. А элементы можно и отключать, да и устанавлиать только в конце.
В книжице что купил ничего не написано о нюансах.
45.39 КБ |
1140 раз(а) |
Чт 7 Январь 2010, 13:16
Работаем дальше.
Вопрос: как "обточить" кирпичи, показанные красной стрелкой ?
Внутри печи кирпич ША-8 выключен, дабы не увеличивать время прорисовки эскиза, мой бук мучается от часа до 2
89.48 КБ |
1552 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 7 Январь 2010, 22:57
Александр, как обточить не знаю, вопрос - почему картинка ч.б., 2-ой - каким элементом рисуете печь(как выделяете шов)?
Чт 7 Январь 2010, 23:37
Михаил, визуализация "Эскиз" т.е. карандашный набросок.
Кирпичи видны, так они со швом уложены. Швы не заполняю, лень, хотя надо бы, ведь если смотреть фасад печи то швы просвечивают и видно нутро или то что сзади. Т.е кирпичи в воздухе висят на толщину шва красного кирпича. Если делать проект печи не на один раз, а скажем отрабатывать в серию, то не сложно и шов сделать. Но не надо забывать, что для быстрой визуализации нужен хороший комп. По крайней мере в интернете рекомендуют 4 ядерный процессор иначе со швами, да с кучей библиотечных элементов комп зависнет на часы
Фото-визуализацию пока не осваивал, если над ней не поработать, то она будет примитивна и не актуальна для показа заказчику. Тут нужно выставить все параметры.
Инструментом кирпичи можно делать любыми трёхмерными, стена, колонна, перекрытие. Мне более удобно "перекрытие", не надо никаких радиусных библиотечных кирпичей. Смотря в чём удобней.
Радиусные-перекрытием, 3D сеткой
Сложные-стеной, 3D-сеткой
Есть проблемы, сначала кирпич закруглён, а в реале после становятся видны грани, пока не пойму ошибку.
Примеры кирпичей это не библиотечные элементы. Это совсем не нужно.
Вот фурнитура, так как она стандартная то конечно нужно сохранить как библиотечный элемент, так же и кирпичи сложные и часто используемые.
Кирпич 25*8,5 обточенный с двух сторон |
16.28 КБ |
1271 раз(а) |
16.75 КБ |
1278 раз(а) |
20.11 КБ |
1224 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 8 Январь 2010, 00:06
Понял, спасибо. Я рисую элемент стена, я так думаю отл. в том, что толщину шва задаю в параметрах сетки, но при этом, у меня, нет такого "обьёмного" вида кладки.
Рисую в 10, т.к. 12 встала "криво".
Пт 8 Январь 2010, 00:21
Пока я не переставил Винды, Арчик не хотел работать. Часто причина в виндах.
Михаил Маркин писал(а): |
Рисую в 10, т.к. 12 встала "криво". |
А как это в параметрах сетки? Подскажите. У меня настроены этажи (порядовки) сразу со швом. Кирпич автоматом ложится на этаж со швом.
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
Пт 8 Январь 2010, 02:16
Здравствуйте коллеги, с Новым Годом и я решил попробовать эту arhikad но не знаю где скачать рабочую версию на Русском языке, если кто-то может помочь мне бы очень признателен.
Пт 8 Январь 2010, 10:38
Где скачать не знаю. У меня есть разные версии. Но надо время, что бы их перегонять на файлообменник.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 8 Январь 2010, 21:56
Цитата: |
А как это в параметрах сетки? |
Я тот ещё user! В 10-ке , верхняя панель - вид=>параметры сетки=>сетки и фон. Там задаёшь - конструкторская сетка основная => интервал 13,0 , шаг 1. - Шаговая сетка =>интервал 3,3.
Т.е. задаёшь поле в виде тетрадного листа в клетку, и рисуешь всё элемент стена. Попробовал эл.ом перекрытие, в принципе также, я привык к "стене" , поэтому кажется попроще.
Почему так виснет 3Д!
33.17 КБ |
1291 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 8 Январь 2010, 21:59
Драгомир, тут , на форуме " истопник" он же админ, мужик суровый ... Попробуй по торрентам полазай...
Пт 8 Январь 2010, 22:56
У Вас написано, что толщину задаёте в параметрах сетки, но как это? Я и не понял. Толщина кирпича задаётся в настройках инструмента напр. "стена"
