Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 25 Февраль 2011, 00:26
zika писал(а): |
Юрий Подгорнов писал(а): |
zika писал(а): |
Схема печи без размеров. |
Спасибо, гениально просто... |
Наконец то, хоть что-то понравилось.
Кстати, "железка" обложена кирпичём на ребро (высота 1250мм) без раствора и армирования - подумай как??? |
Футеровка внутри на ребро, на штифты, на полоски...
Снаружи тоже на штифты,...
Весной буду печь доделывать, тогда и подумаю...
Лучше изразцы клеить или отливать на керамогранит с канавками по краям для раствора...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
zika
Пт 25 Февраль 2011, 19:23
Юрий Подгорнов
Спасибо за штифты!!!
Всё немного проще.
Привариваем П-образные "железки", с зазором для конвекции, на всю высоту печи и закладываем туда кирпичи.
_________________ С уважением Валерий
14.32 КБ |
1023 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 26 Февраль 2011, 07:01
zika писал(а): |
Юрий Подгорнов
Всё немного проще.
Привариваем П-образные "железки", с зазором для конвекции, на всю высоту печи и закладываем туда кирпичи. |
Варить в Доме - остаться без дома...
Дед Юра
zika
Чт 10 Март 2011, 09:57
Евгений Викторович!
Выскажи своё мнение по поводу работы данного щитка.
"Запитка" щитка идёт снизу - транзитом от нижней топки.
57.63 КБ |
20228 раз(а) |
Чт 10 Март 2011, 10:24
ЕВ на испытаниях. Если позволите, то я.
45.95 КБ |
950 раз(а) |
zika
Чт 10 Март 2011, 10:46
Андрей Ищенко писал(а): |
ЕВ на испытаниях. Если позволите, то я. |
Присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям Ваших друзей!!!
Такой вариант не подойдёт.
Вся проблема в том, что вход в щиток с одной стороны - выход с другой.
Поэтому приходиться выкручиватся - это уже наверное 20 вариант.
Вход в щиток трубой диаметром 200 мм температура по моим прикидкам 600-800*С
Выход на улицу тоже 200 мм - 1 метр "сендвича" + "закрывашка" трубы с улицы.
51.5 КБ |
849 раз(а) |
Чт 10 Март 2011, 11:15
Спасибо.
47.45 КБ |
750 раз(а) |
zika
Чт 10 Март 2011, 12:03
Был примерно похожий вариант - сказали "сам дурак".
56.2 КБ |
1013 раз(а) |
Чт 10 Март 2011, 13:52
Искать отличия будем?
zika
Чт 10 Март 2011, 22:32
Искать не будем - переделаем как предложено.
Верх щитка пойдет с наклоном в 14 градусов, по профилю крыши.
Это скажется каким-нибудь образом, на работе щитка???
53.42 КБ |
1029 раз(а) |
Чт 10 Март 2011, 22:58
zika писал(а): |
Это скажется каким-нибудь образом, на работе щитка??? |
Это сильно скажется на работе печника, нельзя забывать про пожаробезопасное расстояние до потолка!
zika
Чт 10 Март 2011, 23:19
Ложить буду сам - расстояние до потолка 400 мм.
На выходе с первого этажа щиток получается всего высотой 1100 мм , поэтому и получается "горка".
Не будет перегреваться правый верхний угол в колпаке???
Пт 11 Март 2011, 00:08
Про перегрев колпака это сказки ( не читайте на ночь неудачников), тем более уже колпак на втором этаже.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 11 Март 2011, 07:04
zika писал(а): |
Не будет перегреваться правый верхний угол в колпаке??? |
Не баба, кирпичи кладут,..
Вперед, проблем не будет, может быть...
Дед Юра
zika
Пт 11 Март 2011, 11:53
zika писал(а): |
Вперед, проблем не будет, может быть... |
Это точно, кирпич не баба - неправильно "покладёшь", потом "пере...кладут..." придётся.
Спасибо на добром слове - особенно за ...может быть...
Евгений Докторов
Пт 22 Апрель 2011, 08:56
Евгений Викторович, окажите любезность, загляните на форум к Константину. Там я в разделе "Моя отопительная печь"спроектировал печь с верхним горением, при закрытой дверке поддувальной камеры. Она открывается только в конечной стадии дожигания углей, задвижка подвода воздуха в зону верхнего горения при этом закрывается. Хотелось бы знать Ваше мнение.
С уважением, Евгений Докторов.
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 16 Сентябрь 2011, 09:43
Печи Чернова несомненно заслуживают внимания.
Не понятно зачем сюда воткнули банную печку?
Zika отопительный щиток можно сделать проще без потери качества
Нужно убрать лишний верхний наклонный ход и задвижку сделать в другом месте
В транзитном режиме у Вас и так весь дым пойдёт мимо вертикальных рассечек прямо в трубу
И послушать Ищенко и выложить верхнее перекрытие уступами чтобы не резать кирпич.
47.95 КБ |
1001 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 16 Сентябрь 2011, 09:54
Zika эту Вашу конструкцию щитка можно сделать с подтопом если сделать побольше дверку и перенести задвижки.
Здорово. Вы какой себе щиток сделали?
59.39 КБ |
952 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 16 Сентябрь 2011, 12:29
Кто-нибудь может подсказать в какой программе нужно смотреть проекты печей?
Пт 16 Сентябрь 2011, 14:33
