Tim_on писал(а): |
шамот на ребро вплотную к красному это нормально? |
Tim_on писал(а): |
посмотри фото... в данном случае топка камина |
Tim_on писал(а): |
Александр Самара писал(а): | ||
Иван, день добрый! Что за кирпич использовался для облицовки? |
rozochka.girina писал(а): |
Я заказывала себе камин, но мастер сделал похабно. не очень понравилосью Потом нашла декор из исскуственного камня вот тут: http://betolit.ru, и поменяла все на него. Найти такого рода элементы хорошего качества крайне сложно. Здесь мне понравились арочные обрамления. Смотрится суперски! |
20170916_172856-2016x3584.jpg | ||
Размер файла: | 767.73 КБ | |
Просмотров: | 579 раз(а) | |
20170916_172840-1872x3328.jpg | ||
Размер файла: | 789.22 КБ | |
Просмотров: | 692 раз(а) | |
Антон К писал(а): |
Уважаемые специалисты, вот подскажите пожалуйста, как бы облагородить сантиметровый зазор между шамотом и лицом в районе портала? Что-то как ни рассматриваю чужие фотографии, не просеку этот момент. Есть идея взять какой-нибудь металлический, алюминиевый например, профиль и посадить его туда на герметик, только сложно его будет согнуть по форме арки. |
Антон К писал(а): |
...Ну а камин-то как? Красиво, нет? |
Антон К писал(а): |
https://youtu.be/DaUk1qgkgO4
Пробная топка в день завершения. Дымом даже не пахнуло ни при растопке, ни при догорании.... |
vladimir-krestyanin писал(а): |
Кто то из мастеров,на форуме описывал случай,когда полоумные джумшуты,убили камин именно качегаря его зимой во время отделки дома по 24 часа в сутки,дом сдали а камину моторесурс выжгли.
лучше наверное наоборот,запретить его топить строителям,а самому когда крышу и окна сделают,проверить как он работает и надо ли делать приточку. Моё мнение. Удачи |
Антон К писал(а): |
Да, я тоже читал про такие случаи. но, во-первых, там не было и не будет никаких джамшутов, да и вообще посторонних людей. Дружбан строит дом своими собственными руками, изредка призывая на помощь родственников и друзей. Нет, он предупрежден, что камином не отопить дом 8х8 метров в два этажа, просто когда на улице снег с дождем или дождь со снегом, камин немного подсушит помещение, поднимет температуру в доме градусов хоть на пять, да и можно подойти руки погреть, покурить в тепле. Ночевать там никто не будет.
А вообще, чисто по житейски, как-то неправильно ограничивать эксплуатацию прибора по времени. Это все равно как если бы вы купили автомобиль, а вам сказали - двести, или там пятьсот верст проехали в день и хорош, доставайте палатку и располагайтесь на ночлег. Печь должна топиться столько, чтобы обеспечить нормальную температуру в доме (для этого она должна конечно соответствовать помещению), мангал должен работать пока все гости не наедятся шашлыками, а камин должен гореть столько, сколько хозяин хочет смотреть на огонь. Другое дело ограничения по количеству дров. Понятно, я дружбану уже сказал, и ещё скажу, что пионерский костер в камине разжигать нельзя. Вроде де-то видел, можно заполнять топку не более чем на треть объема? Скажу ему - не более четверти. Это примерно три полешка диаметром 10 см и длиной полметра. Так что пусть топит, соблюдая режим хоть 6, хоть 10 часов в день, если всё я построил нормально, если не зря тут два года форум изучал, то всё должно быть нормально. Если лопнет - значит есть косяки, так пусть они тогда раньше обнаружатся, пока я кому-нибудь уже за деньги другой такой камин не сложил) |
