 КИК 17 Следующая тема
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
То есть даже ничего не зная о пиролизных котлах, Вы уже не видите им достойной альтернативы?
Дело в том что информацию о печах, для себя я мог почерпнуть только из интернета. По чьим-то словам, рассказам, видео... я делал определенные выводы. Но, на работающую живую печку посмотреть своими глазами было не где.
А вот с пиролизными котлами попроще. У знакомых они уже работают по 3 года. На них можно посмотреть вживую. Сделан из двух старых угольных котлов. Загрузки дров хватает на 7 - 8 часов. Температура регулируется автоматикой. Батереи спокойно нагревает до 90 градусов. Правда зависим от электричества(для работы вентилятора), хотя есть варианты котлов которые не зависят от внешней энергии.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВладимирКОТ писал(а):
Огонь разгорелся и горел дольше чем первый раз, но все равно через какое-то время затух и дым пошел через нижнюю дверку.
... Дом 70кв.м., стены из газоблока 40см, пластиковые стеклопакеты, утепленный фундамент экструдированным пенопластом толщиной 3см, утепленный потолок: опилки и минвата.
Может у вас просто очень герметичный дом?
Котёл погорит-погорит, потом ему не хватает приточки от излишней герметичности... т.е. весь воздух какой мог в себя всосал, а единственный ход для воздуха в помещение -- труба
Пробовали форточку приоткрыть когда начинает дымить?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Холодную печь топили первый раз. Герметичность помещения скорее всего не при чем.
Дым уходит в печь, заполняет ее и остывает. Дым плотнее воздуха. Он должен быть горячим, чтобы подниматься вверх.
По моему опыту холодную печь надо растапливать сухой сосновой щепой. Сжечь газетку в верхней прочистке. Холодный дым всегда тяжелее воздуха. Он вывалится из печи и затушит огонь независимо от конструкции. Необходимо разжигать максимально сухими и высокотемпературными дровами. Если печь немного теплее улицы, то не должна дымить. Иначе дым возможен.
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь без задвижки летнего хода , через решетку хлебной , через канал с регистром с холодной водой, между стенками канала и регистром по 3см с каждой стороны. да еще дутье вторички мощное чересчур. Эксперементировать пытались как то с печкой, что бы улучшить показатели...? Регистра нагрева. http://www.stroiteli.info/showthread.php?2692-%CA%EE%F2%E5%EB-%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8-%C8-%CA%F3%E7%ED%E5%F6%EE%E2%E0 Котел Чернова без хлебной.
Своя печь ближе к телу...
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом не герметичный, пока идет стройка, есть большие щели в потолке. Топил ранней осенью, экспериментальную трубу, которую я ставил, была 150мм.
