Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Чт 27 Март 2014, 13:36
печи такие делаю не первый год, а сейчас полностью перешел именно на такие - по результатам предидущих отзывов клиентов. Скажем, только в этом марте сделал две. Сейчас вот переделываю старую печь ( ей 10 лет) у себя дома по данному образцу. К этому воскресенью планирую затопить.
Трубу дымовую я тоже гильзую нержавейкой-трубой, но пространство между кирпичом и трубой не заполняю термоизолятором, а использую пространство как калориферный канал
Расширение топки в опускном не нужно совсем и даже вредно (там совсем вплотную к керамике получится - разрушит при расширении). Граница между зазорами закладывается пароком. Выходное отверстие из топливника я бы сделал поуже, повыше , но с вихревым горизонтальным зубом для большего эффекта - понятно, что для вашего случая левого винта, окошко должно быть справа (если смотреть от топки)
_________________ расчет и прорисовка печей on-line
Чт 27 Март 2014, 13:59
| Андрей Захарченко писал(а): |
Расширение топки в опускном не нужно совсем и даже вредно (там совсем вплотную к керамике получится - разрушит при расширении). Граница между зазорами закладывается пароком. Выходное отверстие из топливника я бы сделал поуже, повыше , но с вихревым горизонтальным зубом для большего эффекта - понятно, что для вашего случая левого винта, окошко должно быть справа (если смотреть от топки) |
Спасибо Большое Андрей!
Вечером сяду переделывать.
Вт 8 Апрель 2014, 21:05
Здравствуйте, Андрей! .
Если не лениво, посмотри этот вариант печи
Справа сделал не так, как в твоём проекте.
Как думаешь, так приемлемо?
Ещё думаю, что так жёстко футеровать опускной излишне.
Крутанул в проекте горючие газы в топке, надёжней для лучшего дожига.
Следовательно, жёсткого "удара" в опускном не будет.
Ещё вопрос: Достаточно будет под топкой для подачи воздуха 70 мм и из красного кирпича?
По логике - должно хватить.
Поддувальную хочу поставить маленькую Дпр1 130-70 мм.
Задвижка как-то не вырисовывается красиво. Буду думать.
Максимально Твои рекомендации учту в следующем варианте, когда компоновка "устаканится".
90.71 КБ |
1110 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ВихрОтКалор 14-04.08в.zip |
563.62 КБ |
| Скачено: |
868 раз(а) |
Чт 10 Апрель 2014, 16:39
Завершаю данный проект в этом варианте.
Топка полностью переработана и опушена на ряд.
Поддувальную оставил. Думаю о плоской задвижке вместо дверки.
Под печкой канал добавился для забора воздуха в калориферный.
Дальнейшая доработка будет уже другим проектом.
129.27 КБ |
893 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ВихрОтКалор 14-04.10 Итог.rar |
541.34 КБ |
| Скачено: |
2438 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 24 Январь 2017, 22:34
Так печка то была реально построена ? Если да, то каков результат ?
Ср 25 Январь 2017, 08:57
| Vladimir-spb писал(а): |
| Так печка то была реально построена ? Если да, то каков результат ? |
К нам подходит газ.
Соседка решила, и я с ней согласен, что газ удобнее.
Будете делать? Подправлю проект. Подработаю в шамоте.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 25 Январь 2017, 10:10
| tuomob писал(а): |
| Будете делать? Подправлю проект. Подработаю в шамоте. |
Я пока изучаю вопрос. Печку буду ставить в апреле. Очень мне нравиться конвекционный канал в вашей конструкции. Однако то, что печка никогда не была реализована и нет опыта ее эксплуатации , это меня пугает.
Ср 25 Январь 2017, 13:35
| tuomob писал(а): |
Я пока изучаю вопрос. Печку буду ставить в апреле. Очень мне нравиться конвекционный канал в вашей конструкции. Однако то, что печка никогда не была реализована и нет опыта ее эксплуатации , это меня пугает. |
Правильно мыслите.
Давайте я попробую переделать и показать, как сейчас вижу этот проект
Калориферный канал внутри действительно удобная штука - обеспечивает более быстрое перемешивание воздуха в помещении.
Но не стоит забывать и про вентиляцию - надо подавать свежий и забирать плохой воздух.
И здесь надо включать печь в этот процесс, т.е. сделать канал с улицы под печь для подачи воздуха (конечно регулируемый) с нагревом калориферным каналом. Этого в проекте нет, но задумывалось. Парень по моему проекту реализовал это - доволен.
Конечно данная печь не для ПМЖ, слабовата.
Это дачный вариант (для этого и задумывался).
Думайте
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 25 Январь 2017, 15:17
| tuomob писал(а): |
Правильно мыслите.
Думайте  |
По поводу регулируемого подвода воздуха снаружи снизу, я полностью согласен. У меня было так и задумано. Конечно если вы , как автор подправите проект, то это будет очень интересно. Я обязательно покажу вашу разработку мастеру, который с высокой вероятностью будет реализовывать проект. Конечно его мнение будет весомым при принятии решения. Но мне как конечному потребителю ваш проект симпатичен.
Ср 25 Январь 2017, 15:42
| tuomob писал(а): |
Правильно мыслите.
Думайте  |
По поводу регулируемого подвода воздуха снаружи снизу, я полностью согласен. У меня было так и задумано. Конечно если вы , как автор подправите проект, то это будет очень интересно. Я обязательно покажу вашу разработку мастеру, который с высокой вероятностью будет реализовывать проект. Конечно его мнение будет весомым при принятии решения. Но мне как конечному потребителю ваш проект симпатичен. |
Тогда подождите, выложу
Ср 25 Январь 2017, 17:22
"Я, конечна, дико звиняюсь, Вам дачка досталась супергерметичная? Вы скока воздуху, на продувку шалаша, к энтой печке подавать собираетесь?"
Это же - не открытый камин..., или таки - ДА! и печь будет топиться днями и часами?
Сами ж пишете, что печь маломощная, так ещё собираетесь её усиленно выхолаживать?
Де логика?
Ср 25 Январь 2017, 17:52
Де логика?  |
Андрей Алексеевич!
Вы конечно правы.
Калориферный просто для быстрого перемешивания-прогрева.
Всегда есть плата за быстрый нагрев.
А регулируемый забор с улицы и прогрев через канал - это приток свежего-теплого воздуха с улицы, что очень не плохо.
Уже писал: парень по Воронежем сделал такое у себя, протопил печь жарко, аж дышать тяжко. Потом открыл канал на улицу, осталось жарко, но дышится легко.
У меня "дачка" новая и герметичная (утеплённая по кругу).
В моей печи это предусмотрено.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 25 Январь 2017, 21:56
Я не вижу в РЕГУЛИРУЕМОМ подводе воздуха криминала. На то он и регулируемый, что его всегда прикрыть можно. Более того внешний воздух может быть направлен и в топку и в конвекционный канал в зависимости от потребностей.
Ср 25 Январь 2017, 22:17
Рад за тебя, Юра!
Ежли, канэшна, законапатился, тогда - да, приточка актуальна будет... Тепла тебе в хату!!!
Чт 26 Январь 2017, 09:02
| Более того внешний воздух может быть направлен и в топку и в конвекционный канал в зависимости от потребностей. |
Почитайте, будет интересно
https://www.forumhouse.ru/threads/41519/
А вот эту статью очень внимательно советую почитать.
Расписано, как печь используется для вентиляции дома. вот
Эти подходы надо стараться использовать.
Так вот парень с Воронежа реализовал:
1. Забор воздуха с улицы, нагрев через печь.
2. Забор воздуха для горения каналом с противоположной стены у пола (у пола "плохой" воздух и утилизируется через печь).
Если строится домик, то реализовать эти каналы в пироге утепления пола - не проблема, что и сделал парень.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 26 Январь 2017, 14:37
У меня дом на винтовых сваях и снизу он продувается насквозь. Так что с забором воздуха из под пола проблем быть не должно. Мне кажется что логично было бы сделать следующие режимы.
1. Приточная вентиляция без нагрева
2. Приточная вентиляция с нагревом в конвекционном канале
3 Подача в конвекционный канал комнатного воздуха
4. подача в топку приточного воздуха
5. подача в топку комнатного воздуха
При этом можно положением регуляторов делать смешанные режимы.
Чт 26 Январь 2017, 15:25
При этом можно положением регуляторов делать смешанные режимы. |
Круто
С "краниками" не запутаешься?
Советую попробовать порисовать, как это будет в реале
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 26 Январь 2017, 22:26
Спасибо за проделанную работу. Идея с калориферным каналом в центре печки мне однозначно нравиться.
А вот что касается вихревой топки, то тут много вопросов. Как я понял сделана попытка сваять безколосниковую топку с движением газов по спирали , по часовой стрелке , с нижним выходом к дымовому каналу. Правильно ли я понимаю идею? Где можно почитать о таких топках, а еще лучше посмотреть примеры реализации.
Пт 27 Январь 2017, 09:18
А вот что касается вихревой топки, то тут много вопросов. Как я понял сделана попытка сваять безколосниковую топку с движением газов по спирали , по часовой стрелке , с нижним выходом к дымовому каналу. Правильно ли я понимаю идею? Где можно почитать о таких топках, а еще лучше посмотреть примеры реализации. |
Это не совсем вихревая, не хватает верхнего перемешивателя.
Вихревые делает печник из Карелии, он выше в теме высказывался.
А это просто Подовая печь с подачей воздуха с боков.
Удобна ещё и для готовки в топке, как в Русской.
Сейчас делаю проекты Подовых с маленьким колосником.
Посмотри проекты, такие делали, работают хорошо, готовят в топке.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9697&start=50
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10418&postdays=0&postorder=asc&&start=68
Понравится, сделаю проект с таким принципом (добавлю колосник маленький спереди).
Ср 1 Февраль 2017, 16:08
Проект невысокой дачной Подовой печи с калориферным каналом.
 Скачать |
| Название файла: |
ОтПодВихрКалор 3.5-3.5 2017-02-01.rar |
147.6 КБ |
| Скачено: |
561 раз(а) |
