 Станок для снятия фасок Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком слабый мотор... у болгарки 180-ки движок от 1.5 кВт и 6000 об/мин...
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
С приобретением!
Какова глубина реза диском 230-тым алмазом?
кмк, в нижний кожух надо встроить пылесос - мусора-сколов много образуется...
УСПЕХОВ!!!
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
дик 180 глубина реза 35-40, но движок слабоват - боюсь сгорит быстро. поэтому взял чисто для фасок. тем более за эти деньги - не проблема. станок новый, привезен из Швеции, производство ЕС.
печи, камины,
Михаил Горелько
os
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для обработки фасок немного усовершенствовал Плиткорез Rubi DU-200-L-BL
http://www.stroipribor.ru/elektroinstrument/plitkorezy/rubi/rubi-du-200-l-bl
Резал им длинномерную плитку, имеет насос для подачи воды на диск.
Вот что получилось:
На фото витебский кирпич. Катет фаски 8мм.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая-то фаска слишком здоровая...
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белые вкрапления это известь? Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно можно и меньше настроить. Неужто в витебском столько извести отстреливать после контакта с водой не будет?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, надо 3 мм катет и не пилить, а сошлифовывать...
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да фаски большие.Хотя это на вкус заказчика.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2012, 05:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно, почему именно сошлифовать???
os
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2012, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я на пробу пару кирпичей обработал. Фаску можно болтиками уменьшить. Болтики базируют кирпич по лицевой плоскости.
Еще можно угол диска изменить, поворотом направляющей.
Край кирпича с завода идет рваный, поэтому не уверен, что 3 мм катет устранит неровности, могут остаться каверны.
Можно и болгаркой резать, только на станке пыли нет и режет по линии.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2012, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шлифованная фаска (или другая поверхность) выглядит более красиво чем резанная, для "парадных" поверхностей резанный кирпич надо обязательно еще и прошлифовывать.
Ну и если 3 мм катет, отрезной диск рвет остаток на мелкие камешки, которые всюду рикошетят.
os
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, кроме фасок плиткорезом Rubi DU-200-L-BL легко режется красный и шамотный кирпич. Но так как диаметра диска на один рез маловато, приходится пилить за два захода. Можно в принципе перейти на больший диск, если подавать помедленнее.
Диск использую сплошной. Рез чистый, почти зеркальный.
Вполне можно резать и под углом, чуток придерживая кирпич.
Гаврилов Максим
Регион: г.Белгород
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июль 2012, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я кромки сначала болгаркой слегка сбиваю, а далее ленточной шлифмашинкой прохожу ,иначе шлифшкурки не напасешься...
Делаю как себе...
