 Разработка проекта ОИК4 с топкой из шамота Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я и не стремился за вас печь сделать. Как вам учится? Скажем переделывая первый ряд я нашел штук 6 скрытых в массиве кирпичей... Smile Но это не главное ведь. Пока ни слова о вторичном воздухе - не до него еще. Так что творите. Very Happy
Вот смотрите еще. Эти ваши 2 выхода из топки - вы не захотите ХК в печь поставить? Все-равно переделывать. А чем вам не понравились 6 выходов из топки? Confused
Перекрытие топки немного не так делают, стараются как можно меньше щелей оставить не перекрытыми. Confused
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
не могу выложить новый файл-лимит вышел
и не дают стереть старые- и так уже второй день...
хлебная печь -ненужна.
я так понял что суммарное сечение из топки в хайло должно быть равно 3/4кирпича- если делать 6 штук- сечение будет больше
печь начинается с одного кирпича...
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно обратиться к администрации - с просьбой увеличить лимит. Мне увеличили. Думаю, что и вам пойдут на встречу.
Можно и мне на мой адрес посылать.
Если ХК не нужна, то это проще.
Пока я могу на себя принять размещение ваших файлов. Или пообщаемся вне форума. Решать вам. Smile
Вообще-то 3/4 это не менее, у вас - 6 отверстий для равномерного прогрева массива, я так понял. Confused
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за вашу помощь.
выслал вам на электронку последнюю модель.
искал , но не нашёл про поперечное размещение колосников- подскажите в какой теме было .
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2010, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, тяжеловато это, однако...
Нашел здесь
http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=1967&highlight=%EF%EE%EF%E5%F0%E5%F7%ED%EE%E5&page=3
но помню еще Евгений Викторович где-то показывал... не нашел. Confused
Размещаю ваш файл.
ОИК4 печь с камином.zip
 Название файла:  ОИК4 печь с камином.zip
 Размер файла:  119.77 КБ
 Скачено:  516 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
канал подъемные 13 на 13 кладутся только в малых печах.в средних 13 на 18,9 до 13 на 20.задача подъемного канала вобрать тепло из газов но ведь площади каналов 13 на13 не хватит, чтобы отобрать тепло у газов.т. кочин давайте уж если начали будем считать площади тепловоспринимающих певерхностей.может эта ошибка поможет переделать конструкцию печи. а сколько ракет взорвалось на байконуре. толькотпутем исправления ошибок можно чего то достичь
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.печка, давайте...
В подъемном канале колпаковой печи не так важна воспринимающая поверхность, как скорость газового потока.
Так при увеличение сечения канала с 13х13 до 13х20 площадь тепловоспринимающей поверхности увеличивается всего на 20%, а скорость при этом падает на 40-50%. А будет выше скорость - легче печку растопить и теплосьем увеличится сам собой.
Поэтому надо считать по объему газов из топки и подбирать скорость по сечению.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне тоже показалось, что в этой печке 2 раза по полкирпича вполне хватит...
Евгений Викторович - у токипстартера проблемы с размещением файлов. Не посодействуете? С увеличением лимита ему.
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
прикидывал скорость в подъёмных каналах- получил 3,2м/с и оставил сечение 13*13, не стал увеличивать
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2010, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин: перекрытие топки уменьшили с 3до 2рядов - время выхода на рабочий режим должно уменьшиться.
по камину: новую тему начинать в разделе про камины?
про колосники прочитал, а вот теперь про ВВ - гдето встречал ступенчатый подвод ввиде спиленых уголков у шамота топки- так сделать можно?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2010, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы пока оставляйте все в этой.
Я показал как бы я перекрыл топку. Соответственно можно уменьшить количество рядов над ней.
Камин можно сдвинуть к подьемному каналу - уменьшив вашего - уже монстра, но футеровка его желательна. Надо подождать когда кто-нибудь спец по каминам отзовется...
Подача ВВ у вас уже намечена в зольнике. Достаточно просто наделать отверстий в 6 ряде шамота по бокам, скажем снизу. Изолировав от ВВ СШ, выходы из топки - по уровню верха 6 ряда шамота, переднюю стенку у топочной дверки - для защиты красного кирпича. Сзади тоже можно базальт картон кинуть.
У себя я решил спилить уголки, некоторые выпиливают прямоугольники. Поглядите в теме ОИК20 я выкладывал почти доведенную модель.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=32974#32974
Оставив подьемные каналы оригинальными вы получаете больший обьем 1го колпака. Я это за плюс понимаю.
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2010, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
сокращать длину не буду- печь-перегородка
футеровать камин- тогда он станет ещё меньше
есть вопрос по размеру колосника- брать из расчетов по Школьнику?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2010, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте, мне кажется что для вашей - стоит нормально и сейчас.
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2010, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще это не монстр, а изходил из теплопотерь- окола 7КВт на минимальной температуре зимой и возможностью топить один раз(4КВт) в остальное межсезонье
если сместить одну стенку камина на кирпич к дымовому каналу- то места для футеровки камина найдется- но общая мощность теплоотдачи может уменьшится, и неравномерность прогрева увеличится.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Март 2010, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так неравномерность уже есть - сразу как появился камин. При его использовании все-равно будет греться только правая половина печки. Можно за футеровку камина уложить 5мм или даже 10мм базальтового картона в сторону печки. Не так сильно будет прогреваться эта стенка...
По мощности я так примерно и думал. У меня 4кВт в 2 раза стройнее.
Может заняться утеплением строения? Тут недавно человек жаловался, что после конопатки всех щелей у него камин перестал нормально работать - стал поддымливать в комнату. Не хватает кислорода. У меня для такого случая - ход в подпол сделан. А у вас?
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
про утепление разговаривать не будем- это отдельный форум.
про печь: пусть неравномерно греется- лишь бы не лопнуло, не повело
