Сб 3 Декабрь 2011, 23:09
У Вашей печки неравномерный прогрев по высоте - отсюда перегрев верхней части и с одного бока - над топкой. Термическая деформация просто "порезала" кладку. Так бывает часто - схема ДК ущербная.
Если возможно - выложите порядовку.
Дымит ли из этих щелей при протопке, а в самом её начале?
Не отчаивайтесь!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 4 Декабрь 2011, 00:41
В начале этого лета сделали печку из витебского кирпича с футерованным топливником. Потрескались несколько кирпичей в районе хайла (канал не футеровали) разделка с баз. картоном. Возможно ли такое от перетопа?
_________________ С уважением, В.Б. |
Вс 4 Декабрь 2011, 15:20
Вадим Борисыч писал(а): |
В начале этого лета сделали печку из витебского кирпича с футерованным топливником. Потрескались несколько кирпичей в районе хайла (канал не футеровали) разделка с баз. картоном. Возможно ли такое от перетопа? |
Фотки бы... Без погладок не скажешь...
А лопаются к-чи и от перетопа, и от слишкой быстрой сушки дровами (пар взрывается внутри), а ещё от того, что есть куда подыматься - если прогрев неравномерный, а швы толстые.
STEREO
Регион: vilnius
Вс 4 Декабрь 2011, 22:11
Евгений83 писал(а): |
Я раньше никогда не сталкивался с печными вопросами, а так же мне не повезло с печником, который не сказал мне, что кирпич не подходит для кладки печи. Как поступить? |
posmotrite kak idit trescina ona ne tolko po kerpiciu no i po svu prosla a eto govorit mnogo o cim . da i svi v kladke vilekovati !!!!!
Евгений83
Регион: г. Москва
Вс 4 Декабрь 2011, 22:25
В итоге, нужно ли мне будет разбирать всю печь или достаточно будет переложить топку? Принимая во внимание что вся печь выложена из обольского каминного кирпича.
STEREO
Регион: vilnius
Вс 4 Декабрь 2011, 22:30
В итоге, нужно ли мне будет разбирать всю печь или достаточно будет переложить топку? Принимая во внимание что вся печь выложена из обольского каминного кирпича. |
bojus cto vsiu no poslusaite mnenija drugih pecnikov...
Вс 4 Декабрь 2011, 22:44
Лет 12 назад, видел печь из такого красивого кирпича, к концу первого сезона эксплуатации, кирпичи растрескались на несколько частей(в районе топки, почти в труху), и легко вынимались руками, подвертка рухнула, на несколько рядов, перекрытие еле держалось. В топливнике, кирпичи оплавились.
Хозяева постоянно замазывали трещины, что бы дотянуть до весны, в итоге, к весне, на печи был толстый слой глины, весь в трещинах.
Труба, кстати, была сложена из Б/Ушного кирпича, который прекрасно сохранился.
Евгений83
Регион: г. Москва
Пн 5 Декабрь 2011, 12:34
Исходя из полученных ответов, появилась ясность, что перекладывать печь придется и вероятнее всего полностью ( хотя на счет второго этажа у меня есть сомнения, т.к. после двух топок не появилось ни одной трещины), хотя со временем посмотрим как себя будет вести кирпич на втором этаже. Если кто-то в курсе цен на подобную работу. Сообщите пожалуйста какова будет стоимость перекладки моей печи. К печнику выложевшему мне печь, я по понятным причинам обращаться нестану.
Пн 5 Декабрь 2011, 15:55
Во первых у Вас швы большие не 5 мм а как кладка дома.Еще как с фундаментом дела обстоят неизвестно.Какие у Ввс остались гарантиии договора расписки.Вам надо было пойти в центр. библиотеку им.ЛЕНИНА И ПОДНЯТЬ ВСЮ ЛИТЕРАТУРУ.Сделать небольшие конспекты.И когда Вы встретились с иполнителем можно м несколько вопросов задать по теории.И в данном случае как Вы с оплатой поступили.Зимой тоже можнно Вашу печь переложить.Но ведь не в этом вопрос.Как только Вы увидели что швы не 5 мм можно было уже прекращать стройку и расходиться отминусовав деньги за испорченные материалы время.А визитка исполнителя осталась или нет.Напиши его данные тел. адрес.
Евгений83
Регион: г. Москва
Ср 7 Декабрь 2011, 11:01
Спасибо за ответ. Действительно Вы правы, мне необходимо было прекращать работу, как только я увидел, что швы толще чем пологается. Но принимая во внимание мою не опытность в этом вопросе я этого не сделал и в итоге получил, то что получил.Договор не заключался. Выкадывать контактные данные печника не вижу смысла. Учитывая мою ситуацию прошу совета, возможно ли оставить второй этаж без изменений и переложить только первый этаж, т.е. топку. И где можно найти хорошего специалиста в этом вопросе, для переделки, т.к. хотелось бы получить в итоге качественный результат на многие годы.
Александр Володин
Вс 18 Декабрь 2011, 04:35
Второй этаж, конечно прослужит дольше, может ничего с ним и не сделается, но наверно он стоит на первом, тогда первый не разобрать без разборки второго. Другой печник может предложить другую конструкцию, может быть лучше, тогда опять же надо разбирать всё. Можно не спешить переделывать, пока топить, а заменить только разрушающиеся кирпичи, с такими толстыми швами это не сложно.
Вс 18 Декабрь 2011, 10:37
Мне кажется или швы в печке - цементные?
Александр Володин
Вс 18 Декабрь 2011, 11:25
Elm писал(а): |
Мне кажется или швы в печке - цементные? |
Неужели это возможно?! А ведь действительно похоже!
Вс 18 Декабрь 2011, 13:24
если у Вас топка без футеровки то бесполезно менять кирпичи все равно будет ломать кирпичи, попробуйте переложить топку как нужно если это не сможете сделать то можно подвесить трубу и переложить печь заново но уже как требуется для длительного использования
Вс 18 Декабрь 2011, 15:29
A.N.Volodin писал(а): |
Elm писал(а): |
Неужели это возможно?! А ведь действительно похоже! |
Да Вы ещё этому удивляетесь!!!
Поступите проще - прочитайте состав современных печных смесей в салонах-магазинах!
ЕСЛИ СЛАБОЕ СЕРДЕЧКО - ЧИТАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОВЕТА С КАРДИОЛОГОМ-РЕАНИМАЛОЛОГОМ!!! а лучше - в его присутствии...
Вс 18 Декабрь 2011, 15:51
+1
А еще мода пошла мергель на раствор использовать - он же банально не спекается, а потом вовсю пылит.
Евгений83
Регион: г. Москва
Пн 19 Декабрь 2011, 09:26
Нет это не цемент, использовалась шамотная глина, цемент использовался только на ту часть трубы, которая находится на улице. Второй этаж действительно стоит на первом, и возможно придется действительно разбирать полностью, чего конечно нехотелось бы. Буду ждать весны, советоваться и принимать решение.
Пн 19 Декабрь 2011, 10:59
Если на втором этаже только труба идёт, то вывешивайте её на уголках 100х100 НА ВЫСОТЕ 60 см ОТ ПОЛА!!! (удобнее выкладывать-подводить новую кладку)
Евгений83
Регион: г. Москва
Пн 19 Декабрь 2011, 11:15
На втором этаже тоже, идет печь. Первый канал доходит до потолка второго этажа, затем опускается вниз, а далее уже идет на верх на выпуск. Т.е. три канала, труба начинается выше потолка второго этажа.
Пн 19 Декабрь 2011, 11:37
Цитата: |
Нет это не цемент, использовалась шамотная глина |
А если вдавить в середину шва, например, шило - насколько легко входит?
