 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот ссылка на видео...
http://files.mail.ru/W9C8LO
*администратор
альтернативная ссылка http://ifolder.ru/27974053
(изображение повернуто и конвертировано в Windows media для стандартного плеера)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти закончена... Швы разошьются белой затирочкой, лежанка облицуется плиткой, на перекрышу хотят деревянную полку...
ОП-ХК с лежанкой.
 Размер файла:  184.2 КБ
 Просмотров:  1399 раз(а)
Raffleziya
Регион: Borovichi
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваща печка построена без сухого шва и вторичного воздуха?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь, представленная на фото - да, без СШ. Вторичка организована щелью перед топочной дверцей между сердечником и внешним контуром. Но в печи, которую буду ставить себе, будет СШ.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2012, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя здесь больше нету... Плитку на лежанку клеить будут другие. Забыл сделать кадр духовки после протопки... При использовании сырых (точнее, не сухих) дров - сажу выжечь не удается. А вот с сухими дровишками камера чиста! Причём хозяин дома говорит, что однажды было так: после вечерней протопки в камере была сажа, а на утро её не стало Laughing
 Размер файла:  212.51 КБ
 Просмотров:  1526 раз(а)
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич,что за кирпич использовал, очень понравился!?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бельгия, ручной формовки. Названия у них - чёрт ногу сломит, но если нужно, я уточню. Размер кирпича 210*105*65. Выбор заказчика.
SV
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, нет не стоит беспокоить людей. После слов ручной формовки становиться понятно сколько он может стоить Twisted Evil
В печке по твоему проекту, ВВ будет подаваться через боковые стенки топки?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
.. Швы разошьются белой затирочкой, .
Просьба рассказать технологию и материалы, ни разу так не делал.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость кирпича, мне кацца, 51 рубль штука. Дешевле, чем, например, радиусный ЛОДЕ, который где-то на червонец подороже.
Про ВВ уже писал... Подача через щель сразу за дверкой топки ну и через саму дверку(SVT).
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё просто Laughing ... На фото пятью постами выше в углу лежанки виден пистолет для герметика. Отрезаем носик, для получения нужного диаметра... эээ... того, что будем давить из пистолета. В данном случае была использована затирка для плитки, в разведённом состоянии оказалась достаточной пластичности, чтобы выдавливаться из пистолета. Но, понятно, не для печей (осталась у заказчика после отделки дома), поэтому в районе дверок после первого же протопа пожелтела слегка. А так использую обычно кладочный раствор цветной для кладки, а для удобства добавляю ПВА на глазок для пластичности раствора.
В процессе кладки вычищаю швы на 1-1.5 см, но не сразу, а в конце дня. Кладку закончили, потом швы.
Вот, собсна, и всё Very Happy
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2012, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-а... До печи в своём доме руки так и не дошли... Выдернуть 10 дней из графика оказалось не реальным. Надо же!.. Себя тоже в график поставил rtfm pardon, наравне с заказчиками Smile, на конец апреля Shocked
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё два варианта печи...
 Размер файла:  160.52 КБ
 Просмотров:  1529 раз(а)
 Размер файла:  101.01 КБ
 Просмотров:  1352 раз(а)
Evg
Регион: Белая Дача
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исполнено после семинара в Суздале - по проекту Анатолича, за что им обоим и спасибо Smile
 Размер файла:  166.74 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
 Размер файла:  158.58 КБ
 Просмотров:  1325 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
мой вариант
Всё будет хорошо! =)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений и queser, как впечатления от печи?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким материалом отделана печь? Оригинально смотрится.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка получилась весьма удачная! Правда я немного изменил конструкцию...
Мясо, пироги, печенье, кашу и т.д. готовить одно удовольствие =)
Печь отделана каменной крошкой байрамикс (bayramix) средней фракции.
Evg
Регион: Белая Дача
СообщениеДобавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Евгений, как впечатления от печи?
Пока самые лучшие, тепло от печки чувствуется даже на улице, через бревна.
Surprised
Джамшед Амонов
Регион: Ташкент, Узбекистан
СообщениеДобавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised
Скажите пожалуйста, а какая сейчас температура на улице?
