Пн 30 Июнь 2014, 08:54
Продолжать искать по мастикам и мертелю.
Дверки всегда прокладывают базальтовым картоном.
Между кирпичем и металлом должно быть место для расширения. Крепить можно на 4 Г-образные пластины из нержавейки, прикрученные к рамке дверки.
sergei-2912
Регион: Кировская область
Пн 30 Июнь 2014, 16:51
Спасибо.Ещё вопрос по футеровке,можно ли кирпич распилить вдоль на ребро ,он будет тогда 3см толшиной не слабо ли будет?
sergei-2912
Сб 26 Июль 2014, 13:29
Владимир Солин писал(а): |
Между кирпичем и металлом должно быть место для расширения. Крепить можно на 4 Г-образные пластины из нержавейки, прикрученные к рамке дверки. |
Добрый день.Дверки проложил базальтом,а вот между шамотом и красным кирпичом картон сплошь класть или полосками,я сплошь положил.Сейчас другой вопрос стал:картон под плиту завернуть можно?И на какой кирпич на шамот или на красный,и как кирпичи должны быть,в один уровень или шамот чуть ниже?
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Сб 26 Июль 2014, 18:57
Шамот ниже красного должен быть - он же подниматься будет в процессе топки, тк коэф лин расшир разные. Соответственно под плиту на шамот можно проложить картон.
sergei-2912
Вс 27 Июль 2014, 05:48
