 Водогрейная печь Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес какой?
Тут 2х2 уже 400 кг
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Там дело в том что фундамента нет и не будет, я поэтому и не предлагаю что-то сложнее
А если нет фундамента, то решение с обложенной железкой, как у автора сказано, вполне оптимально.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каркасный агрегат стенки кирпич на ребро Very Happy Стенки топливника только обязательно двойные
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А 2 на 2 кирпича критично, или 2.5 на 2.5 вместится.
2.5 на 2.5 уже слишком .ниша 90 см на 90 см.Ставит ведь хотим на место колонки и в тот же дымоход.Печь будет 1 и три четветти на 2 кирпича.
tuomob писал(а):
Еще вопрос: потянете по деньгам регистр с нержавейки-труба дюймовая (именно 12Х10ТХ8М, если не ошибаюсь -она держит большую температуру), который встроится в топку с боков с двух сторон. Тогда с регистра (нержавейка) поступает в бак, который может не стоять в печи (это получается бойлер - лучше утеплённый).
Да мы тоже думали про регистр.Даже муж трубу нашел и варить начал.И проэкт печи с регистром над топкой представлен в одном из вариантов.И с порядовкой и в скетчапе.Но если можно обойтись без него то конечно лучше.Тем более что бак полюбому над печью.Там вся подводка к нему ,да и ставить его больше некуда.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот сейчас обложенная железяка стоит.Кирпичи и вода греются ,но и дымоход очень горячий.Значит много тепла в трубу.Потому и хотим что то другое.Думали даже о банной печи.И кирпичом ее изнутри ,да и снаружи.Но кажется что в этом случае тепла уйдет еще больше.Ведь дров в банную кладут больше,а оборотов в ней нет.Думали также поставить печь между ванной и коридором.В перегородке.Уже на фундаменте и побольше.Но тогда получается и коридор будет греться сильно.А это никчему.Там 2 холодильника и когда в коридоре прохладно,они меньше потребляют энергии.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот еще вариант с 2 рядами рассечек.Может так лучше.Бак получается пониже.Высота самого бака увеличивается.И еще вопрос.Можно ли в качестве 1 ряда использовать красную тротуарную плиту(50 см на 50 см на 7 см)Она ровная и лучше распределит нагрузку.А чтобы защитить ее от жара ,положить на нее минеритовую плиту а на нее уже кирпич.Да там и жара вроде быть не должно
 Размер файла:  9.89 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
только наличие опускного канала и следовательно регистр в гем позволят значительно уменьшить температуру в трубе.,если вас не устраивает горячая труба
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы топку на кирпич хотя бы выше сделал, причём просто рассечки поднял, хватит вверху щели в кирпич -- только сильнее нагреется
Внизу можно наверное тротуарную плитку, а зачем? Пол из неё?
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
опускной канал габариты не позволяют.Можно только регистр над топкой ,как на порядовке.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
это можно.а вы считаете что 2 ряда рассечек в нашем случае действительно лучше, чем 3.А плитка просто ровная и монолит,будет как фундамент и первый ряд заодно.Сейчас на полу 9 тротуарных плиток 30 на 30 .Думаем положить на них одну 50 на 50 и она по идее должна передать вес на все 9.другой вариант-снять всю плитку,настелить на ее место еще один ряд половой доски поперек,и на нее уже плитку 50 на 50
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
верамихайловна писал(а):
...а вы считаете что 2 ряда рассечек в нашем случае действительно лучше, чем 3.
Я не знаю. Увеличивая число рассечек вы бОльшую часть тепла оставляете в кладке....
Тут моего знания уже не хватит, тут практический опыт нужен
Но раз вы сами будете класть то и переложить сможете...
Понимаю -- слабое утешение. Ждём, может кто-то из практиков откликнется
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да утешение слабое.От этого зависит высота бака который придется заказать.как вариант можно через прочистку убрать лишние кирпичи.Мы в комнатной печи так добавляли рассечки.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир.Вот на этом же форуме нашел подобную конструкцию.Вроде работает.http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6390
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напишите ему в личку, спросите: как дела у него через год, какая труба у него и не засаживается ли.
Холодное ядро -- реальность, просто некоторые люди чувствуют свою печь и интуитивно топят правильно, а некоторые -- нет
Все печниые форумы пОлнятся негодованием печников, что заказчик убил печь неправильной топкой
Это по факту очень важный момент
У меня отец из деревни -- так меня к печи на даче не допускал, а зимой её топить прямо запрещал, так она и стоит 40 лет ниразу не чищена....
Наверное не случайно...
Тока сейчас немного понимаю, зачем он это делал
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Муж тоже никого не подпускает
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если поставить поддувальную дверку высотой в 2 ряда.?дымовая камера получится.Или вы высоту топки советуете увеличить по другой причине.
 Размер файла:  5.68 КБ
 Просмотров:  11957 раз(а)
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Вс 17 Ноябрь 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот еще вариант каркасный.Может он будет лучше.
каркасная 2.rar
 Название файла:  каркасная 2.rar
 Размер файла:  89.97 КБ
 Скачено:  319 раз(а)
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 28 Май 2014, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализовал свою идею,отопления ванной ,с одновременным нагревом воды.Обсуждение поэкта было в теме минипечь для ванной.Может кому будет интересно .Конструкция печи показанна на рис.Раньше на этом месте стояла дровяная колонка.Бак взят от нее.Не устраивало то ,что требовались дрова малой длины(20 см)приходилось постоянно пилить дрова,и то ,что часть тепла явно улетало в трубу.Результатом испытаний в принципе доволен.Вода нагревается наверно все же чуть хуже.Но если при использование дровяной колонки через 2-3 часа после протопки вода уже немного остывает,то с новой печью-наоборот ,становится значительно горячее.Ну и конечно кирпич нагревается так ,что руку держать нельзя,и полностью остывает только вечером.Но это конечно потому что на улице ,к моменту испытания было уже тепло(до 17 градусов)Дымоход стал нагреваться наверное чуть слабее.Испытания проводились таким же количеством дров ,что и при использовании дров колонки(даже чуть меньшим)Около 3.5 кг.Ну и дрова лезут теперь стандартные(35 см)Хотя для испытаний использовались,как длинные,так и уже порезанные дрова.Кирпичь Ша -5.Может есть какие замечания или критика.Буду рад услышать.
 Размер файла:  5.88 КБ
 Просмотров:  10760 раз(а)
 Размер файла:  490.69 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Май 2014, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Может есть какие замечания или критика.Буду рад услышать.
Длину(глубину) топливника м/б бы увеличить до 50 см, к.м.к. Smile
Рад за Вас, и - премного!!! за то, что не забыли свою тему Very Happy
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Чт 29 Май 2014, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.Глубину большой делать не стали.Хотели поместится на минеритовой плите 50 на 50 см.Да и такие длинные поленья вроде и не к чему.Закладки делаем две примерно по 1.7 кг.Дрова 35 см лезут,но еще и колем каждое (в удовольствие)Кажется так лучше горят,и греют.После первой топки появились трещины в районе топочной дверки.Но в последующие протопки они не увеличивались.Внутри топки трещин не было.По окончание процесса,они исчезали.Разделал немного -5 -6 мм,и замазали составом.Больше вроде не появились.Состав-плитонит суперкамин огнеупор.
 Размер файла:  9.7 КБ
 Просмотров:  10727 раз(а)
