Пт 21 Август 2015, 12:40
Очень красивые у Круглова Павла. Но он к вам не поедет. Пообщайтесь, может по размерам поконкретней скажет. Вам бы сейчас фундамент залить, а потом печника ждать. Кстати, фундамент привязать и к балкам перекрытия надо-бы. Ищите, кто печь класть будет, привозите на место, так надёжней.
Lea-74
Регион: Алтайский край
Пт 21 Август 2015, 12:50
Валер писал(а): |
Очень красивые у Круглова Павла. Но он к вам не поедет. Пообщайтесь, может по размерам поконкретней скажет. Вам бы сейчас фундамент залить, а потом печника ждать. Кстати, фундамент привязать и к балкам перекрытия надо-бы. Ищите, кто печь класть будет, привозите на место, так надёжней. |
У Круглова видела - красиво да нет у нас печников на русскую печь одного только нашла и я уже писала выше, какие требования мне выдвинули. При чем, этот печник ехать ко мне не хочет. Только за деньгами приедет Если печник по ХП приезжал уже 2 раза (обсуждали местоположение, перенос фундамента и т.д.), то этот ни в какую. Прислал по почте каракули карандашом на бумаге, без размеров. мне уже предлагал печник, что будет класть ХП Кузнецова, позвать из Томска (его друг), но меня напрягает,что тот ни разу не клал русскую печь. А хотелось бы, печника именно по русским печам
Пт 21 Август 2015, 18:57
Если строить комбинированую русскую печь, то размер фундамента должен быть 250 х 150 см. Стоит учитывать место для прохода трубы.чтоб не попала в несущие конструкции.
т. 8-913-913-85-86 |
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 20:18
Александр Кузнецов писал(а): |
Если строить комбинированую русскую печь, то размер фундамента должен быть 250 х 150 см. Стоит учитывать место для прохода трубы.чтоб не попала в несущие конструкции. |
Спасибо за ответ! Комбинированая - это имеете ввиду с варочной поверхностью? Мне не нужна варочная поверхность. Я редко готовлю на огне, в основном запекаю, тушу, варю в мультиварке или в духовке.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 21 Август 2015, 21:08
Если только готовка, то у наших дачников, мода на стилизацию под битую На сруб ставится русская печь. Размеры камеры , хоть мойся. Последнюю делал 125 длина камеры.
Сб 22 Август 2015, 13:34
Lea-74
Сб 22 Август 2015, 13:50
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=22287 Русские печи действительно могут быть различных размеров, в зависимости от возлагаемых задач. |
Печь на фото каких размеров?
Сб 22 Август 2015, 17:30
Размер этой русской классической печи 162 х 240 см горнило Р.П 102 х 125 см.
Lea-74
Вс 23 Август 2015, 11:21
Размер этой русской классической печи 162 х 240 см горнило Р.П 102 х 125 см. |
А на такую печь какой фундамент нужен? Размеры и состав?
Вс 23 Август 2015, 15:33
Фундамент обычно заливается на 10 см шире печи а по бетонным работам наберите в ядексе .
Lea-74
Вс 23 Август 2015, 16:08
Фундамент обычно заливается на 10 см шире печи а по бетонным работам наберите в ядексе . |
Спасибо большое!
Lea-74
Вс 23 Август 2015, 16:09
Скажите, пожалуйста, а от стены из газоблока на сколько нужно отступить, чтобы поставить печь?
Пн 24 Август 2015, 06:14
Если это газо-блок можно ставить по минимуму.
