витёк
Пт 16 Октябрь 2015, 08:28
Игорь 333 писал(а): |
Задвижка летнего хода всегда спасает,когда есть сомнения при увеличении дымооборотов.Подвёртки перевалы тоже плавненько.Колосниковые решётки, тоже много видел на уровне низа дверки-зачем?Задвижки внизу,это как дыры воздушные,они то и дают первое сопротивление движению газов.Печь высушена?Трубу там можно и на сэндвич перейти. |
Печь стал пробовать на предмет тяги сразу как трубу закончил.(труба полностью кирпичная,проходит через санузел второго этажа(хотелось чтоб там тепло было))Задвижками хотел лежанку отсекать(когда жар закрываешь(угли))Я делал уже такую(только с камином)Здесь лежанку добавил,и колпак один.Хайло там на всю длинну.Первый этаж дома 9на9 обогревает.И какналы заужены при подходе к выдре в четверик,и в печи и в камине(и работает всё)Хотя печь сушил сам хозяин,но я ж поджигал щепы(показывал работу)
витёк
Пт 16 Октябрь 2015, 08:48
internet_pechnik писал(а): |
у меня есть там задвижка |
но она внизу, а дым еще надо уговорить туда двигаться.Вверху же --и уговаривать не надо, бо двигаться вверх для него естественно [/quote] Понял.Задвижку перенести на уровень хайла,или выше лежанки на пару рядов(чтоб колпака не было)И ЗХЛ :-) тож сделать?Если удастся разобрать эту часть.Песок в глине от 0.5 до 2 мм ,кирпич садил до упора.И перевязки там везде вот такие
витёк
Пт 16 Октябрь 2015, 08:55
витёк писал(а): |
Владимир Солин писал(а): |
В топке шамот так плотненько в красные кирпичи вмурован...
При хорошей протопке первые трещины снаружи топки обеспечены. |
Там есть зазор |
Я когда щепу палил из этого зазора прям дым перед рверькой струйками.
витёк
Пт 16 Октябрь 2015, 09:02
Андрей_Алексеевич писал(а): |
витёк писал(а): |
Печь нужна была именно такая(обрыл весь нет,порядовок не отыскал)Решыл сам конструировать(ошибку видимо сделал)Кстати сколько не курил тем по печам,а ваш сайт не попадался... |
Вы себе ЗЛХ не "рисовали"
Делали ли фотку печи на 10-том ряду кладки? |
Делал фото.Задвижки летней нет.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 16 Октябрь 2015, 09:10
витёк писал(а): |
vladimir-krestyanin писал(а): |
Сделайте это обязательно,после всех переделок |
А,что это? |
Это, жене под подушку,и на видное место сковородку, для скорейшего просветления мил человек, столько прочисток, негерметичных, проблемы по подсосу воздуха в них, нанозатычки решат.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
витёк
Пт 16 Октябрь 2015, 09:17
Дачник писал(а): |
витёк писал(а): |
Без подвёртки. Скорее всего дело в перевале.На сколько рядов нужно поднять перевал,чтобы тяга появилась в топке? |
У вас есть возможность убрать один ряд с пода топливника,опустив его ниже ?
Снимите варочную плиту, выровните перевал на всю ширину варочной плиты высотой в четверть кирпича, поставьте на перевал шамот, красный быстро выгорит.
Задвижку так можно поставить,тогда отпадает надобность в двух задвижках в лежанке.
Лежанка будет работать без дополнительной топки, когда будете отключать второй колпак, когда печь прогрееется можно будет его снова подключать.
Разберитесь с основной топкой, чтобы она заработала. |
Да есть возможность .Снять плиту,разобрать футировку.Хайло на всю ширину топливника.Хорошо попробую малой кровью.
витёк
Пт 16 Октябрь 2015, 09:25
Понял,спасибо!
витёк
Пн 19 Октябрь 2015, 09:08
Тесть протапливал печь малым количеством дров(килограмма 3)Дым пошёл в трубу.Печь просыхает(кирпичи мочил,и место кладки).Но и через кольца пыхает.Я ща не дома,по приезду переделаю топливник.
витёк
Чт 29 Октябрь 2015, 22:29
Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ,что помогали подсказками.Сегодня третий день,печь работает(ДЫМА НЕТ В ПОМЕЩЕНИИ)Мочил кирпич,и место укладки мочил,и ещё (печь делал в два этапа)Сделал топливник и лежанку(уехал и забыл открыть все задвижки,и ещё кирпича наложил на всю лежанку)По приезду увидел,что лежанка покрылась ватой(грибом)Завтра тесть будет пробовать уговорть дым через лежанку пустить.Про нано затычки я услышал(приеду ,сделаю)Попытаемся прогреть её (без фанатизма)Будут вопроы по штукатурке и частичной отделке камушком.(Надеюсь на помощь вашу)
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 30 Октябрь 2015, 09:42
Какую реконструкцию печи произвёл ?
витёк
Пт 30 Октябрь 2015, 21:47
Дачник писал(а): |
Какую реконструкцию печи произвёл ? |
Пока никакой.Тесть протапливал (подсушивал)Но по приезду домой последую советам вашим(топливник ниже,хайло на всю длинну,и если не совсем похолодает попробую ЗХЛ сделать)Просто ща ДГ не пойдут через лежанку.Я потом отпишу о переделках.
витёк
Пт 6 Ноябрь 2015, 09:05
Дачник писал(а): |
Вздохнул посмотрев на печь,и взялся за переделку попливника.Снял плиту,и офигел(хайло перекрыто на половину Уехал инаказал тестю просушивать печь(2-3кг,не больше)Коптила сильно,но тесть упорно протапливал.Перед приездом моим было два ветреных дня(печь работала у него без дыма(клянётся всеми святыми))КАК ОНА МОГЛА РАБОТАТЬ В ТАКОЕ ХАЙЛО????????Я убрал кусочек(хайло по размерам сейчас в 3/4 кирпича,и на уровне верха топочной дверцы)Открыл все задвижки,и стал протапливать киллграма два уложил щеп и чуть покрупнее(печь пыхнула чуть дымком из колец,и из трубы показался белый дым)топку открываю подбрасывать и аллилуйа(дым валит в хайло а не в топочную)Когда разгорелось всё ,я подбросил ещё килограмма четыре уже нормальных поленьев.В помещении дыма нет,но из трубы повалил бело-чёрный дым(всё,что тесть накоптил,стало вылетать)Но когда всё разгорелось,дыма практически не видно.Тяга хорошая,но не бешенная,как в прошлых моих печах.По совету internet pechnika стал потихоньку придушивать заслонку,и пускать ДГ в лежанку.Закрыл за два захода,и всё понеслось через лежанку(печь зашептала,но тяга есть,и регулируется.Из всех прочистных стало капать(не просушена ещё)На подходе первой закладки,заложил ещё 6кг.Всё допалил до конца и открыл все прочистные(задвижки не закрывал)Через пол часа подхожу к печи потрогать тёплая или нет(тёплая везде,топливник теплее,а всё остальное тёплое одинаково(даже верхний колпак)Припускании ДГ через лежанку,тяга уменьшилась,и соответственно плита стала расколяться(но чуток совсем,серединка)Вчера было на улице+8,10,сегодня уже с утра -5.Из общения на форуме,и ваших пдсказок,понял следующее(Для такой печи,хайло побольше,перевал повыше,ЗХЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА(особенно после длительного простоя)Трубу после выдры заужать можно.И ПАРУ ВОПРОСОВ.БУДУТ ЛИ УЛУЧЕНИЯ ЕСЛИ Я ОПУЩУ ТОПЛИВНИК НИЖЕ НА РЯД,И ЕСЛИ УВЕЛИЧУ ТРУБУ НА 500ММ,И ПОСТАВЛЮ ОГОЛОВОК.[/b]
витёк
Пт 6 Ноябрь 2015, 09:34
Ах да,и ещё вопрос,но это уже не поэтой теме.
mazatrucker74rus
Сб 7 Ноябрь 2015, 00:03
Высота трубы .
У тебя на доме доски так для антуражу приклочены, или действительно дом по этой технологии сделан ( забыл как называется, в германии нагляделся ) ?
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
витёк
Сб 7 Ноябрь 2015, 07:27
У тебя на доме доски так для антуражу приклочены, или действительно дом по этой технологии сделан ( забыл как называется, в германии нагляделся ) ?[/quote] Имитация,бутафория.В австрии,германии, англии,(короче много где) такая технология была(обычный каркасник с косынками,а потом всякой фигнёй бутят пустоты)Только в каркасе дерево благородное.
витёк
Сб 7 Ноябрь 2015, 08:15
Эту схему я знаю.Труба будет выходить в самом низу крыши,но там меньше трёх метров(ГНАТЬ ДО ГОРИЗОНТА КОНЬКА?)Труба каминная.
Сб 7 Ноябрь 2015, 09:41
витёк писал(а): |
... там меньше трёх метров(ГНАТЬ ДО ГОРИЗОНТА КОНЬКА?)Труба каминная. |
Не меньше
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
витёк
Сб 7 Ноябрь 2015, 22:15
БУДУТ ЛИ УЛУЧЕНИЯ в печи ЕСЛИ Я ОПУЩУ ТОПЛИВНИК НИЖЕ НА РЯД,И ЕСЛИ УВЕЛИЧУ ТРУБУ НА 500ММ,И ПОСТАВЛЮ ОГОЛОВОК.[/b]
Вс 8 Ноябрь 2015, 08:27
чем выше труба- тем лучше тяга, однозначно.
Топка и так была б глубже если б колосник ложил на ряд ниже дверки, и не пришлось бы дурацкие пазы выпиливать у шамота.(рис)
витёк
Пн 9 Ноябрь 2015, 07:00
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
