 Печь с котлом Следующая тема
andrey
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все расскажу и порядовки дорисую, когда комп отремантируют
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Батарея была разобрана по "косточкам".. Токарь выточил кольца из меди, внутренний диам. которых был чуть больше втулки, которая стягивает между собой регистры.. Толщина шайбы около 2 мм, высота 3-4 мм. Шайбы эти я отжег, чтобы медь стала мягкой.. Чтобы отжечь медь - надо раскалить ее до красна, (делал на газовой комфорке) и тут же опустить в хол. воду - становиться мягкой , как алюм. проволока.. Затем место соединения обмазывал герметиком PERMATEX Cu (с содержанием меди) выдерживает до 320 град..
Третий год стоят..
А нынче разбирал торцевое соединение, менял трубу вых. гор. воды, герметик на внут. поверхности кольца как новый (там же вода)..
+79222438167
 Размер файла:  321.16 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Последний раз редактировалось: andrey (Ср 2 Октябрь 2013, 18:57), всего редактировалось 1 раз
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще армировал шамотную кладку.. добавлял электрод 3 мм из нерж..
- вот герметик из автохимии
+79222438167
 Размер файла:  86.85 КБ
 Просмотров:  1014 раз(а)
 Размер файла:  279.12 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
pechinua
Регион: Украина, Черниговская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, господа печники. Извините за офтоп, друзья мерзнут, не растапливая печь-котел, боясь что сожгут регистры из 4мм, потому как не сделана разводка труб по дому. Насколько оправданы их опасения, ответьте пожалуйста. Спасибо заранее.
pechinua
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
да печь на основе КИКсП-16 Embarassed
RomanR
Регион: Львов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Третий год стоят..
Спасибо за докладную информацию, а насколько кретично использование медных шайб, в интернете видел процес сборки чугунного котла http://www.youtube.com/watch?v=oInUPoqWZko так они там только силикон используют.
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же для себя делал...
Возможно использование других материалов.. Но я работал тока с этими - немножко знаю их свойства, потому их и использовал..
+79222438167
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
И зачем этот "гемо...й" через каждые два года перекладывать печь. Надо построить и забыть лет на 15-20-это если для себя. А если для заказчиков- то вообще они должны забыть про печника ,а не вызыватть через каждые 2 года для ремонтов печи.У себя в деревне только через 10лет почистил первый раз дымоходы от золоуноса. А топливник переложил через 15 лет. А здесь смотрю наступают на одни и теже грабли,да ещё и эти грабли ремонтируют после того как они ударили по лбу.
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И зачем этот "гемо...й" через каждые два года перекладывать печь. Надо построить и забыть лет на 15-20-это если для себя. .
"Камушек" в свой огород я приму. Может я неправильно изъяснялся, но печь мне пришлось перекладывать после "горе-печников в третьем колене", так как были нарушения в предыдущем исполнении :- и ППР, и перевязана кладка красного и шамотного кирпича, и много чего еще...
Понимаю , что чтение инета и 1 поездка на семинар от ошибок не спасут, но хотя бы углы печи стали вертикальными, и швы в пределах 5-6мм.. Время покажет -сколько она профунциклирует...
А сейчас тепло, и очень быстро и эффективно - есть с чем сравнивать..
ВОПРОС В СТУДИЮ (видимо лекцию прогулял):-
-закоптилась верхняяя часть дверцы (стекло) ??? СПАСИБО..
+79222438167
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А щель из поддувала 1см. сделал перед дверкой? А так-до окончания протопки должна сажа выгореть на дверке-когда поднимется достаточная темп. в топке.
А камушки у меня на все печи с котлами. Хоть в колпаке хоть в топливнике-требуют постоянного облуживания и ремонтов. Как авто нашего автопрома.
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щель перед дверкой есть,-но 2,5 см получилась...
у меня дом такой -без котла никак .. -признаю свою ошибку при строительстве.. Сначала не хотел тамбур делать теплым, а потом захотел...
+79222438167
pechinua
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy очень развернутый ответ...
RomanR
Регион: Львов
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал почти по кирпичику вашу печь, и хотел би уточнить для чего сделаны зазори в топке и стенке коллпака друг напротив друга. Сперва думал что ето только в топливнике для дополнительной подачи воздуха, но тогда я б их делал с другой стороны? Чет не улавливаю их функционал.
Что касается прочистки от сажи, сейчас эсть полно всяких средств именно для прочистки каминов от сажи, думаю и котел ими можна почистить без разборки печи.
andrey
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно,-не ожидал интереса к "моему творчеству", этот проект в реалии чуть переделан по ходу стройки.. Видимо придется доводить до ума в скечапе, - тогда и буду объяснять, что я сотворил...
Пока нет времени (командировки) - постараюсь к выходным сделать..
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
пришел приборчик из Китая.. Померил температуру в трубе, на высоте 3 м от печи.. После получаса топки, в самый жар (так мне показалось) - температура составила 131 град. - это много или мало, или норм ??
+79222438167
 Размер файла:  341.03 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  332.19 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
 Размер файла:  159.91 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
 Размер файла:  286.16 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если котел обвязан с термостатикой, то норм...
andrey
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто такая "термостатика? Shocked
+79222438167
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2013, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное имелось ввиду что-то вроде трехходового клапана и разделение на большой и малый круг примерно как в автомобиле
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 04:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А причем тут темп. в трубе ?? Shocked
Я опять неправильно спросил, я тут один такой ?? Laughing
+79222438167
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно.
