Т.е. сверху больше с закруглением с одной стороны, снизу уменьшенный? (уменьшение по стороне 120 мм)
Если так, то завтра покажу
Совсем просто не получится, но будет понятно
Нарисуйте желаемое примерно....., чтобы было понятней.....
Ср 22 Март 2017, 22:39
Максим! Спасибо! А еще проще не получится?)
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 23 Март 2017, 00:48
Проще уже некуда. Ничего сложного нет.
1. Рисуете прямоугольник.
2. Потом его вытягиваете в параллелепипед.
3. Весь его выделяете и превращаете в компонент
4. Затем правой кнопкой на нем - редактировать компонент
5. Рисуете на грани несколько линий, а если надо скругления, то и дуги. Дуги прилепятся к границам.
6. И выдавливаете лишнее.
Что именно надо нарисовать?
Антон К
Регион: Воронеж
Регион: Воронеж
Пт 21 Июль 2017, 19:12
И ещё всё это загрузил в варехаус одним файлом, называется набор печной фурнитуры, теги печное литьё.печное литье,печная фурнитура,печные дверцы. На случай если у кого версия скетчапа не совпадёт.
alexanor
Регион: Киров
Сб 29 Июль 2017, 14:50
Мудрейшие! Подскажите! Как в скечапе выполнить сопряжение такого внутреннего угла
Размер файла:
206.31 КБ
Просмотров:
680 раз(а)
alexanor
Регион: Киров
Сб 29 Июль 2017, 15:02
На снимке плохо понятно. Сопряжение этого угла нужно выполнить?
Размер файла:
74.59 КБ
Просмотров:
626 раз(а)
ooduum
Сб 29 Июль 2017, 15:48
Да. именно этого!!!
alexanor
Регион: Киров
Сб 29 Июль 2017, 17:01
ooduum писал(а):
Да. именно этого!!!
Воспользуйся вот этим инструментом. Найдёшь через кнопку Вид, рядом с кнопкой Камера и Изменить.
Вид - Панели инструментов - Инструменты для работы....
Размер файла:
8.34 КБ
Просмотров:
17293 раз(а)
ooduum
Сб 29 Июль 2017, 18:37
alexanor! Спасибо! Получилось!
ooduum
Чт 10 Август 2017, 21:29
Срочно нужна помощь!!! На что то нажал и теперь модель выглядит вся кривой.
