 Нужен совет по малогабаритной печи. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
шон писал(а):
Да, труба над маленькой прочисткой... Радость
Посмотрел проект. Легко в угол труба ставится.
Подожди Smile Сделаю
Лови проект
От-Пр 2,5-3.5 2016-02-09 ПОД труба в углу.rar
 Название файла:  От-Пр 2,5-3.5 2016-02-09 ПОД труба в углу.rar
 Размер файла:  519.52 КБ
 Скачено:  812 раз(а)
шон
Регион: Самарская обл.аэропорт Курумоч
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Поймал ! Smile ...пойду изучать внимательно...
с Уважением Олег.
шон
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2016, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, добрый вечер ! Посвятил порядовке сколько смог времени...работа мешает...если не сложно- пару вопросов...
1.Колосник 90х170... ну застрели меня- нету таких...!
2.В топке, на задней стенке во втором ряду - щель справа-небольшая, её нужно делать или это глюк ?
с Уважением Олег.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2016, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
Всё по делу. Щель - это прогар, для лучшего старта.
Наверно он и не понадобится, но при небольшой трубе (малой тяге) будет не лишним. В процессе эксплуатации можно заложить на сухую часть или весь.
Печь подовая, колосник маленький для сгребания золы в зольник (удобство). Сделать из любого колосника. Предусмотрел вынимание и закладывание кирпичиком шамотным, если посчитаешь лишним.
Под колосник в зольник поддончик сделать стоит и вынимать с золой.
Проект "затачивал" под возможность готовки в топке (как в хлебной). Парень с Минска готовит и в колосниковой топке (2 шамотных кирпича на колосник) и доволен. И сожалеет, что не сделал подовую.
Переделывать под большой колосник не буду - считаю неразумным.
Посмотрю, и наверно доработаю проект в нюансах, без изменения основных принципов ... В основном для уменьшения резки кирпича и других мелочей.
шон
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2016, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Привет!
Привет Юрий ! Только вернулся из Тольятти...дебилы а не продованы...по телефону спрашивал говорили - "кирпич отличный ! именно печной! ровный, не жжёный...приехал- без слёз не взглянешь...как на колене лепили и мусор какой то в теле кирпича, пол палеты чёрная как смоль...аргументация продавана железная-" ну берут же на печи! "
Буду дальше искать...в Сызрань поеду...там был неплохой заводик.
По делу...прогар это хорошо, крыша то у меня плоская, здорово трубу не задерёшь...
По колоснику понял- сделаю не вопрос...
поддончик для золы- класс !- спасибо, сделаю обязательно !
Ничего переделывать не надо ! Мне она и такая уже нравится... Smile тем более подовая...готовить можно...мечта да и только..
По мелочёвке сказать ничего не могу, делай как считаешь нужным...
Меня немного напрягли каналы за топкой...ну ничего разобрался...
с Уважением Олег.
