vitaliykot
Регион: Калининград
Вс 10 Июнь 2018, 20:34
Сергей поправляйтесь ). Это какой тел.оператор? Не смог определить.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 10 Июнь 2018, 20:42
vitaliykot
Регион: Калининград
Вс 10 Июнь 2018, 20:44
Пополнил счет ) Еще раз спасибо за помощь Сергей.
Вс 10 Июнь 2018, 23:43
жаль мне не кто за советы деньги на телефон не переводит наверно богатым уже стал
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
Пн 11 Июнь 2018, 13:35
vitaliykot писал(а): |
Думаю что многие здесь писавшие были правы и присутствует недотоп. Кидал 4 палешка (рубленные . |
Да верно дело не только в самой печи -но и в адекватности истопника. Истопник -"супер экономист". Такими протопками даже самую хорошую печь убить можно и превратить в сажекондесатосборный агрегат. Видал таких истопников -в дом заходишь от печи ещё и запах дурной источается. У одного из таких истопников труба от конденсата разрушились и упала посередь зимы.
vitaliykot
Регион: Калининград
Пн 11 Июнь 2018, 15:36
4 палешка это все что помещается в топку горизонтально за раз, чтобы сверху можно было подпалить картон с распалкой. Печка читал экономичная по отзывам - поэтому не считал нужным добавлять больше, плюс боялся перетопить поэтому сжигал топливо на среднем пламени (золотистом). Нужен был совет опытного по печам человека. Проблема в том что лечение по фотографии очень сложно и всех нюансов не расскажешь. Спасибо Сергею что увидел что я не рассказал здесь сразу.
Вт 12 Июнь 2018, 09:26
4 палешка это все что помещается в топку горизонтально за раз, чтобы сверху можно было подпалить картон с распалкой. Печка читал экономичная по отзывам - поэтому не считал нужным добавлять больше, плюс боялся перетопить поэтому сжигал топливо на среднем пламени (золотистом). Нужен был совет опытного по печам человека. Проблема в том что лечение по фотографии очень сложно и всех нюансов не расскажешь. Спасибо Сергею что увидел что я не рассказал здесь сразу. |
На 4 полешка -топка ни о чём. Мощности для вывода на рабочий режим(полный прогрев) нет. Можно топить сутки по 4 полешка -а самогонный аппарат только большее количество конденсата выдаст.
Просто нужна была конструкция печи лучше -а не с топливником для сжигания лучин при очень развитой конвективной системе.
Андрей ..
Вт 12 Июнь 2018, 10:27
Селиван Виктор писал(а): |
Просто нужна была конструкция печи лучше -а не с топливником для сжигания лучин при очень развитой конвективной системе. |
Скорее всего там топочная дверка в три ряда высотой (ДТ 3), вот и не наложить дровишек побольше...По кой пёс такие ставят, не пойму...
vitaliykot
Регион: Калининград
Вт 12 Июнь 2018, 14:10
Мне не сложно подложить во время топки полешек. Думаю за 1 раз открывания топочной дверцы печка не сильно остынет )
vitaliykot
Регион: Калининград
Вт 12 Июнь 2018, 14:21
Кто то ракетные печи делает и сидит рядом с ними реально лучины подкидывает. Отчитываюсь по первой топке с закрытием задвижки- с утра следов конденсата не было нигде. Печь в середине (типа подобие
первого колпака) достаточно горячая градусов 60 -верхний колпак слабже градусов 50. Подьемный канал снаружи еле теплый , со стороны трубы стенка градусов 40. В районе пола горизонтальный канал на ощупь сухой еле теплый. И это без герметизации прочисток + есть дырка в задвижке диаметром чуть больше 1см. Так что в принципе терпимо для меня. Попробую герметизировать возможные сквозняки через прочистки, как советовал Сергей.
vitaliykot
Регион: Калининград
Вт 12 Июнь 2018, 14:38
Повторюсь это температура с утра, прошло с топки 17 часов. Правда днем температура сейчас за бортом 28 градусов ,ночью около 12 может меньше. Сжег 6 палешек не сильно больших 30 см в длину рубленных березы сухой.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 12 Июнь 2018, 17:22
Зимой по холодной погоде ставте стоя поленья, когда доставите до половины растопку и розжиг, и доставляете остатки до дверей так войдет больше и горят веселей, как идийская свеча прут.
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 13 Июнь 2018, 18:22
Хорошо Сергей попробую так топить ). Спасибо за подсказку насчет вертикальной загрузки. Действительно влезет больше )
vitaliykot
Регион: Калининград
Ср 13 Июнь 2018, 23:04
Протопил с вертикальной загрузкой с открытой поддувальной дверцой как в прошлый раз. Печь прогрелась хуже. Наверное нужно играться с заслонкой, или поддуваьной дверцой. ЗЛХ я закрыл через 10 минут топки.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 13 Июнь 2018, 23:30
Закладка стоя легче продувается с колосника и надо ограничивать воздух с поддувала, по ошущениям чтоб уверенно горело а розжыг сверху делали?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 13 Июнь 2018, 23:59
надо экспериментировать с задвижкой и поддувалом . у меня тоже тяжолая конвективка после топки с настилом низкая лежанка, так у меня оптимальный режим постоянно приоткрыта злх на 2 см ток на дожиге углей прикрываю и потом закладка стоя сгорает ровней без головешек.
vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 14 Июнь 2018, 10:53
Да Сергей розжыг сверху. Сгорают реально ровней и быстрей. ) Буду ограничивать доступ воздуха чтоб с гулом но не сильным )
Чт 14 Июнь 2018, 10:57
во дорвались
на море пора, а оне печь топят
_________________ Любитель-печеклад |
vitaliykot
Регион: Калининград
Чт 14 Июнь 2018, 11:05
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 14 Июнь 2018, 12:02
Проще научить правильно топить , чем взять и завалить.
