 Помогите советом. Следующая тема
Веселов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги прошу посоветовать хочу поставить на даче в стену между двух комнат по 18м квдратных печь . Ширина проема 750 мм.Из двух вариантов Птоу-2500 или
Ш-5 выбрал Ш-5 но хочу вместо варочной панели вмонтировать чугунную духовку500х310х260 мтз. Для этого сделать перемычку в один кирпич с открытой серединой или в два слоя с полностью закрытой камерой Вопрос если можно то что лучше поднять над топкой перекрытие в два или один слой кирпича или же опустить верх увеличив верхнюю камеру. Приму с благодарностью любые Ваши советы заранее благодарен Владимир вел 3804264 минск
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=40
Там о дачных "хотелках" разговор... Smile Smile Smile
А чугунная духовка (аргументированно) Вам зачем???
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ш5 не имеет футеровки топливникка.Зафутеровать--изменится размер . да и маловата она на 36 квадратов Sad лучше проем расширить и поставить нечто посерьезнее. Из чего перегородка-секрет конечно, понимаем.
Веселов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стена газосиликат 200мм но расширять проблематично справа балка на стене а слева лестница .Да и уже существует фундамент 4 столба с перекрытием на 8 швелерах и листом 6мм сверху 1000х600 вот и пытаюсь вписаться в существующие факты дачу брал с приданым.Духовка чугунная тоже из приданого но хотелось бы встроить говорят помогает при растопке быстрее прогреть помещение. По тепловой мощности может на осенне весенний период и хватит а на зиму как бы и не надо .
Веселов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПТОУ_2500 я прорисовал с футеровкой топливника красным кирпичем на ребро до перекрытия с встройкой духовки в топку прямо в угол слева но боюсь что будет дымить через духовку она составная из чугунных листов. Спалить духовку будет проблематично из редкой эксплуатации т к печь на даче.
Веселов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра здравствуй если правильно записал то От-Пр 2,5-3.5 2015-01-02 Иваныч65.jpg
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
хоть она и чугунная но от огня лучше таки отделить кирпичем 6,5см, саму духовку при сборке по швам проложить полоски избазальт.картона и потом сжать
