 Нужен совет (помощь) Следующая тема
ДМИТРИЙ90
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Вот созрел соорудить своими руками кирпичную барбекю,читал,искал,полезное,что то понял,что то нет,но и приступил к работе.
Кирпич печной,кладу на цементно-песочный раствор.
Вот щас доделываю 12 ряд,и появились вопросы:
Планирую,что дрова будут гореть на 13 ряду,как я понял что 13 ряд надо уже выкладывать шамотным кирпичом ,надо ли перекрывать базальтовым картоном эти ряды?либо есть еще какие варианты, и какую смесь щас надо использовать для выкладки всего остального сооружения.
Извините за глупый вопрос,просто с кирпичом имею дело впервые.
Twisted Evil
 Размер файла:  546.98 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, где такие проекты берут? Ссылочку если можно. Дымить будет однозначно. Сечение портала 0,6 кв. м сечение дымохода 0,03 кв.м. Отношение 20! Для уличной печи не более 6. рекомендую остановить стройку и ознакомиться с теорией. На этом форуме полно примеров, если быстро то можно купить курс http://www.pechnik-selivan.ru/kurs_1
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да действительно -проект полный отстой. И деньги наверное берут за такие проекты. Валентин -спасибо за ссылку.
ДМИТРИЙ90
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите какой смесью дальше пользоваться.сооружение топки и самой трубы
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот на мастику клеить,красный на ГПС.Если без крыши-то пару мастерком цемент на ведро ГПС
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А просто красной глины у вас НЕТ? и песочка
