 Барбекюша, нужен совет Следующая тема
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Набросал кирпичей, а будет ли такая работать, дым не пойдет с очага заместо дымохода все в лицо, да и дымоход если еще пару метров накинуть не продавит ли верх? Подскажите!
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... действительно набросал кирпичей... Sad Работать будет... но не долго...
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто хотят что то по оригинальней, железки и плиту на перекрытии портала не особо хотят ))), вот и мудрю пока!
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я по- честному арки собрал, а перекрышу на уголках, уломал.... Cool
Алексей Иванов
Регион: Кронштадт
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не плохо, только вот задняя часть уж больно , там можно балл и коптилочку или духовку встроить. Я пока в раздумье, думаю может перекрышу бруски с пропиткой и с глиняной отделкой, дуб например или балки керамику.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, и уговорить было не под силу.... Sad
Яндекс поиск по форуму
