 Помогите разобраться с печью. Следующая тема
robotov
Регион: таганрог
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2016, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Помогите, плиз, разобраться с печью. Купили дачу у перекупов, они о доме ничего не знают. Внутри вот такая печь. Я совсем ничего не знаю про печи, поэтому термины могут быть странные). У соседей узнали, что вроде бы у прошлого хозяина было электическое отопление, так что возможно печь не работает давно.
С одной стороны камин.
С другой стороны стены полуразобранная печь.
На втором этаже вот так. с двух сторон.
Image Image
Камин мы топили. Он разогревает кладку над собой. Второй этаж он совсем не греет, там есть небольшая приступочка, которая слегка греется. Как я понимаю там, где труба делает "колено".
И кстати дополнительный вопрос - можно ли такой камин топить углем? Smile
Печь с другой стороны, как я понимаю, должна работать как плита, отапливать боковой щит и второй этаж. Правильно?
Там где сложены кирпичи еще должна быть еще топка да?
если посмотреть внутрь.
Image Image
Сверху это все накрывается железной плитой + штука чугунная для воды.
Почему выложено это все не из шамотного кирпича?
Самый главный вопрос - Можно ли восстановить эту печь? Рентабельно ли?
Нужно ли счищать зеленую краску перед первой топкой?
Будет ли вообще обогреваться щит? Печка то маленькая -камин гораздо больше по объему.
Нужно ли замуровывать намертво плиту+ котел для воды? И должна ли быть вода в котле постоянно, когда печка греется? Не лопнет ли он без воды?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2016, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большая груда кирпича на хранении... ИМХО
robotov
Регион: таганрог
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
все так плохо?)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно Вам ответили. Зачем разбираться в том как работает/не работает эта куча кирпича? Вынести всё нафиг из дома. Если хотите печь в дом - стройте новую.
robotov
Регион: таганрог
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. а если такой вариант - разбираем эту печь, на ее место ставим.. ну котел, например или железную печь - выводим дымоход в щит. так это будет работать? он будет греть? не разбирать же весь щит - это дом сломать в таком случае.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел точно нет найдите печника в вашем регионе по факту надо смотреть заплатите за консультацию он вам все и скажет а так на теплушку комбинированую с камином похожа.
