Чт 29 Декабрь 2016, 16:11
охота кому копаться...сами выкладывайте рисунок или чертеж
Чт 29 Декабрь 2016, 16:42
Я почему-то подумал у вас такая двухколпаковая. А катализатор по вашему это наверно прогар.
285.22 КБ |
626 раз(а) |
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
Чт 29 Декабрь 2016, 17:46
Валер, прикалываешся?! Я доселе кирпича в руке не держал.......
Моя печь скромная. В процессе кладки......
56.69 КБ |
684 раз(а) |
Сергей К
Чт 29 Декабрь 2016, 18:01
На счёт катализатора, поясню по фотке: Варочная плита, под плитой в дальнем левом углу проход ДГ в нижний колпак- хайло, понятно. А над плитой, в этом же месте---щель 8 мм. и длинной 20см. в ширину хайла. При горении дров воздух подсасывается через эту щель в нижний колпак т.е. я в эту щель вижу пламя, если закрыть поддувало, то воздух затягивается прямо в топку, достаточно интенсивно. При сжигании например сухих осиновых дров ощущение, что пламя глубоко в колпаке.
Пт 30 Декабрь 2016, 16:25
Сергей К, более чем, для первого раза-то! А щель видимо подача вторичного воздуха
Сергей К
Вс 1 Январь 2017, 11:00
Читаю не останавливаясь форум недели две, пересмотрел все исходные материалы по печи, которую сложил, и которая работает уже вторую зиму...... Щель мне эта над плитой не даёт покоя, про "катализатор" не могу вспомнить где читал, может это плод моих воображений?! Печник, Виктор Пестриков на ютубе эту печь кладёт "разжовывая всё по кусочкам" у него плита тоже утоплена в посадочный паз и кирпичи навешиваются над настилом, следовательно положив следующий ряд над варочной плитой в районе хайла получится щель...Даже если не утапливать плиту, как советует Владимир Солин, то шов 5мм. всёравно нам её выдаст. Может это для охлаждения? над хайлом температура намного выше чем по периметру настила. Вот там, в одной из тем спорили практики и теоретики по поводу одного хайла или двух в колпаковых печах, может это ответ на вопрс?
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
Вт 10 Январь 2017, 01:00
Сергей, у меня печь аналогичная, только упрощённая, без арки. Щель эта тоже получилась. Никакой это не катализатор, это проект такой.
Короче, я в эту щель плотненько уложил шнур суперсиловый, для маскировки Цертой его зачернил. Пока полёт нормальный. Пламени не вижу, дыма наружу нет, внутрь тоже не тянет. Понадобится плиту менять или топку ремонтировать - выдерни шнур, как в автобусе, будет выход запасной.
По поводу тов. Пестрикова на ютубе - почему-то народ, для себя печки строивший по его роликам, хором жалуется на трещины над топочной дверкой... По телу печи трещинки повсюду - дышит типа печка! Посмотрите внимательнее, как он футеровку топки делает - плита практически лежит на шамотной кладке. Саму плиту на раствор кладёт... Перевязывает внутренние стенки с наружными...
Вообще-то я бы на его месте постеснялся народ поучать и тут же говорить - "я не печник, я первый раз".
Ф топку эти ролики.
Сергей К
Вт 10 Январь 2017, 11:43
Я роликами не пользовался, а нашёл их позднее.У меня щель эта чуть больше сантиметра, т.к. я варочную панель немного заглубил при установке, что бы плиту можно было поменять при ремонте. Да, я пожалуй её тоже заделаю чем нибудь. Сейчас у меня там кирпичный брусочек лежит.
Сергей К
Чт 12 Январь 2017, 12:34
Я пользовался порядовкой и комментарием Николая Золотарёва.Я конечно не знаю, как должен выглядеть проект печи, но всё очень доступно.
Зефир
Регион: Уфа
Пт 3 Февраль 2017, 13:10
Смотрю на печь Кузнецова ОВИК 16Л. Если там заменить железную дверь на стеклянную? Каковы мнения профессионалов ? И еще : прогреет ли данная печь мои 54 квадратных метра.
_________________ Дилетант хочет выложить печь.
Сергей К
Сб 4 Февраль 2017, 21:06
Приколы на форуме читал, лежанка одна у Безумного печника приглянулась! Кто с юмором дружит, реально такую организовать!
37.94 КБ |
415 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 01:05
Можно !!!но не много проще сделать хотя при желании рук головы и инструмента . Вот люди же делают
182.72 КБ |
623 раз(а) |
114.38 КБ |
664 раз(а) |
Зефир
Регион: Уфа
Чт 13 Апрель 2017, 08:29
Доброго дня ! Дайте пожалуйста ссылку для расчета теплопотерь дома .
Чт 13 Апрель 2017, 08:41
Валер писал(а): |
Я почему-то подумал у вас такая двухколпаковая. А катализатор по вашему это наверно прогар. |
"Прекрасно" "Вишера Строй" -Шамот перевязан с красным.
Чт 13 Апрель 2017, 08:55
эт не моя Вишера, моя на Урале, а эт Новгородская
просто искал отзыв именно на эту печь, а тут она именно по авторской порядовке, не отнимешь
Зефир
Регион: Уфа
Пт 14 Апрель 2017, 12:07
Зефир писал(а): |
Доброго дня ! Дайте пожалуйста ссылку для расчета теплопотерь дома . |
ММда, похоже никого здесь нет .
Пт 14 Апрель 2017, 12:30
Зефир
Регион: Уфа
Пн 17 Апрель 2017, 08:58
Доброго дня ! Подскажите какую печь можно для топки такого дома ? Стены из кирпича силикатного, высота 2.5 м. Если вариант подойдет , есть интерес .
26.04 КБ |
540 раз(а) |
Пн 17 Апрель 2017, 09:55
Зефир писал(а): |
Доброго дня ! Подскажите какую печь можно для топки такого дома ? Стены из кирпича силикатного, высота 2.5 м. Если вариант подойдет , есть интерес . |
А что Вы от печки хотите?
Теплопотери дома считали?
Зефир
Регион: Уфа
Пн 17 Апрель 2017, 13:10
Площадь окол 50 метров кв. Теплопотери не считал.
