 Кирпичные Двухконтурные Трубы Следующая тема
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="vladgri"]
Александр Минеев писал(а):
Скорость газов в дымовой трубе нормирована(1.5-2м/с для комнатных печей)
а 400 С в трубе из кирпича как? никем не нормирована?
в правилах СП 7.13130.2013 ясно написано "300 °С для асбестоце-
ментных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали".
Обсуждается абстрактная, практически, не имеющая отношения к реальности , теоретическая тема.
Возвращаясь , тем не менее к теме, при 400 С в трубе в наших конструкциях , это будет не труба, а горелка(ракетная печь)! И скорость там будет весьма приличной( природа правил нормирования не читает)))) . Поэтому, очень скоро весь раствор из швов выдует и футеровка провалится по трубе вниз.
Поэтому, или у вас нет 400С в трубе и тогда о чём разговор? Или ставьте керамический дымоход , секции которого не могут ( гарантия производителя) развалится на куски.
Печки - дело разговорное!)))
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказав одну глупость, решил ещё большей глупостью прикрыть свою демагогию?
ЗЫ. Продолжайте, а я пожалуй не буду участвовать в опровержении бреда.
Любая мысль, какой бы она ни была, возникает из соприкосновения, а соприкосновение предполагает сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор,а расчёты будут?Если нет,то и к чему всё это.400 в трубе-как раз косяк печника.Конструкцию разобрать,переосмыслить и собрать по новой.Не выполнено правило 120<Tд.г.<200.Всё.
Как на малой высоте трубы понизить температуру,знаете?Своей футеровкой вы идёте в обратном направлении.И если нет в ней соединения "по воде"(по конденсату и тд) она уже не состоятельна.
P.S. А для оголовков давно придуманы футляры из железа или сетка и штукатурка.
Моё мнение,труба не должна нагреваться,представлять собой теплоёмкий массив.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях подключился к коренному дымоходу в одном подключен котел в другом наша русская печь решаеться вопрос о гильзовке дымохода . Так как старый весь в промерзает и разваливается как внутри так и снаружи +свищи в строительном полнотелом кирпиче на цементом растворе. Виктор частично прав про футеровку труб шамотом долго сам сопротивлялся но поработал с немцами сам утеплил пример тут может кирпичем муторно но готовыми секциями самое то http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4637&start=40 проблем нет .
Про готовые секции никто и не говорит Smile Как заказчики реагируют на +3000р на погонный метр дополнительно к трубе из кирпича?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы тут зациклились на 400гр? Это в банных периодичках к концу протопки и только на первом метре трубы на выходе из печи - далее температура падает -футеровочный кирпич отбирает тепло. Про отопительные без вас известно -на оголовке температура должна быть не ниже 97гр. А на выходе из печи 200 гр - Что тут "лечишь"меня?
И что там про оголовки? Кирпич полнотелый намокает изнутри и не успевает влага испариться без футеровки. Снаружи всякие защиты -это просто декорация -что бы не было видно разрушающего кирпичного оголовка. Упадёт труба вместе с декоративным кожухом. И какая сборка кирпича по конденсату?. При нормальной работе печи и правильной трубе -конденсата не будет и кирпич футеровочный не промокнет. Промокнет в одноконтурной трубе из полнотелого кирпича.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть народ который хочет чтобы на крыше торчали кирпичные трубы и не идет на другие компромиссы поэтому есть определенный спрос туд дело не в деньгах 3000 тыс или 5000 тыс за метр . Скорее моральные силы печника на постройку , печь забрала внизу так еще на верху надо пое...ся с футеровкой+леса построй +тепляк если зима . Поэтому круглые шамотные трубы типа Шиделя и Фольсхоера как альтернатива. Но наш народ и их тоже может убить березовыми дровами .
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да поэтому и делаю кирпич вместо керамических вкладышей. Это в частности для банных печей. И не в цене вопрос -когда заказчику доходчиво разъясняю -почему не ставлю керамические трубы на банных печах. А на уличных кухонных комплексах -потому что облицовку их мы в основном выкладываем только из щелевого кирпича и на ЦПС. А там вынужденно -либо футеровка -либо гильзы(металлические , керамические) Чтобы не "заморачиваться "с заказом 2-х 3-х метров трубы -проще сделать футеровку из кирпичей. Зато уверенность ещё -что такие трубы "убить" невозможно. Керамическую трубу -очень легко "убить". Если в минус 30-40гр -захотят попользоваться мангалом. Такое часто бывает -в частности на Новогодние Праздники. Бухать и шашлыки жарить будут в любой мороз. Да и сам жарил шашлыки в -40гр в Новогодние Праздники.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ровно наоборот. Керамика - тоньше, имеет круглую геометрию, поэтому быстрее и равномернее прогревается. А кирпичная футеровка имеет прямоугольную форму ( вихревое движение газов в углах), больше стыков на швах кладки и большую толщину. Поэтому, кирпичная кладка прогревается медленнее и неравномерно. Чем сильнее перепад температур(мороз) - тем риск выше.
Но главное в другом. Сама постановка вопроса о том кирпич или керамика в трубе мангала - не очень))).
Правильное решение - нержавеющая гильза.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно не правильное решение. Конденсат течёт,переохлаждение дымовых газов и прочие с этим связанные проблемы. На банных печах труба из обычной нержи в "гармошку" сложится через 3-6 месяцев. Нержавеющая гильза только для котлов. Из жаростойкого металла AISI310S -только можно для банных печей.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да керамика по многим позициям лучше кирпича - но "производителями" пока не предусмотрена защита от термоударов, перетопов. Нет ни каких гарантий при использовании в банных печах. Труба треснет где в середине и кусок вывалится -всю трубу менять?. А футеровка -да пусть будут трещины по швам -кирпич не выпадет из кладки. За футеровкой ещё жёсткая муллитокремнеземистая теплоизоляция. И как ставить керамическую трубу в качестве насадной? Производители данных деяний не одобряют и опять же снимают гарантию. Монтаж керамических насадных труб -полностью на ответственности печника. Да мне проще купить кирпич и переложить трубу -если что случится. Чем покупать потом за свой счёт новую керамическую трубу. Думать надо не днём сегодняшним -а смотреть на 20-25 лет вперёд. И через такие годы заказчики возвращаются к печнику -если всё благополучно. А если через -3-5 лет труба развалилась? Я знаю в городе многих мастеров -которые под всякими предлогами просто "съезжают"-игнорируют заказчиков. А всё из-за собственных "косяков" -которые они не хотят признавать. Ведь деньги давно получены и потрачены.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю, что на любом форуме "правильная" позиция : мочить активно! Чем больше напишешь - тем лучше.
Лучше всё мешать в одну кучу: если разговор про мангалы, то ответ про банные печи и про какой-то конденсат ... где? ... в банных печах? или ...мангалах?... оказывается "нержавеющая гильза ТОЛЬКО для котлов" ( т.е. нельзя ставить гильзу в отопительную печь)....
...и ... наконец....
"Из жаростойкого металла AISI310S -только (ВСЁ_ТАКИ!!!!!) можно для банных печей."
только... ОЙ ли? а 904?
В огороде бузина, а в Киеве дядька!
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нефутеровочный не отбирает?Марки М150 например.Какой будет отбор тепла там и там?
Не лечу.Тут доктора бессильны уже
Чего ему мокнуть то,при такой температуре?В газовых котлах намокнет,это да.Поэтому газовики и гильзуют нержой их.
А влага и с футеровкой не испариться в мороз после закрытия задвижки.Наоборот процесс будет двигаться.Остывая шамот будет конденсировать более долгое время атмосферную влагу.
Вот Виктор в чём плюс гильзы-быстро нагрелась быстро остыла.Всё.А обычная кирпичная труба пропитается сажей и конденсатом стенки и станет также мало восприимчивой к теплу.Запишите где-нибудь на будующее.
Smile
В любой гильзе нужен паз по "воде"иначе грошь ей цена.
И трубы-оголовки разрушаются не изнутри,а снаружи.Атмосфера ушатывает трубу над крышей, а не ДГ.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый большой отбор тепла у металла(металлической гильзы) У шамота чуть выше чем у полнотелого М150э
Вот Виктор в чём плюс гильзы-быстро нагрелась быстро остыла.Всё.А обычная кирпичная труба пропитается сажей и конденсатом стенки и станет также мало восприимчивой к теплу.Запишите где-нибудь на будующее..
Да мокнет и как с гильзами металлическими -моментально конденсат побежит. А сажей и конденсатом кирпичная труба пропитывается при протопке сырыми дровами и не рационально организованном сжигании топлива. При хороших условиях конденсат выпаривается к концу протопки.
Не атмосфера ушатывает трубу -а конденсат изнутри.Конденсат пропитывает кирпич изнутри между протопками замерзает и разрушается кирпич. Это надо бы знать. Трубы кирпичные на печах стоят 50 и более лет и не разрушаются. А от "заумных" печников и истопников -в первую же зиму разрушаются . Потом здесь темы появляются про разрушенные оголовки труб. Паз по воде(конденсату) для металлических труб это ясно. Но в кирпичных по вашему мнению как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не придерживаюсь никаких позиций. Я отстаиваю правильные технологии в печестроении. Кто здесь молчит -просто себе "на ус мотает информацию" А до кого то что то не доходит. Либо не хочет менять устоявшееся отношение к работе и стереотипы в своей работе. Всё новое всегда негативно встречается. И это не только в печном деле.
А про кучу -почитай внимательней мои посты. Это у Вас Уважаемый в мозгах всё смешалось в одну кучу. Нужно информацию усвоить и осмыслить и не делать скроспалительных выводов и доводов. Как в армии говорят -"если не доходит через голову-дойдёт через руки и ноги". Кому то видать может дойти через руки и ноги.
Апро AISI904 -хоть характеристики читал! Так почитай ЗДЕСЬ
И где там свойства жаростойкости?
Вот описание
Характеристики стали AISI 904L
Сталь AISI 904L представляет собой высоколегированный сплав супераусенитного вида. Наличие в его составе никеля позволяет противостоять растрескиванию под воздействием высокого напряжения. AISI 904L также содержит серу, укрепленную медными добавками. Это помогает противостоять средне концентрированным сверхагрессивным веществам. Также данный сплав отличается высокой стойкостью к воздействию теплой морской воды, что способствует широкому ее использованию в судостроении. Сталь данной марки поддается всем видам сварки любыми стандартными методами.
И дальше.
Область применения стали AISI 904L
Сплав AISI 904L широко используется в нефтегазовой и химической промышленности. Из него производят сварные конструкции для реакторов, теплообменников, трубопроводов, которые могут применяться при температуре до 800 °С. Изделия из этого сплава входят в состав оборудования для производства минеральных удобрений. Из стали марки AISI 904L изготавливают сварочные электроды, а также стыковые элементы трубопроводов и оборудование, которое используется для работы в радиоактивной среде. Данный сплав используется в качестве плакирующего слоя в процессе производства двухслойных горячекатаных нержавеющих листов.
Это о чём то говорит? Где показатели жаростойкости и рекомендации для движения горячих газов?
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор,ей богу, у вас бэдтрип какой то.Креозот это по сути смола-клей.Хер там,что песчинка отвалиться в трубе когда прошла эта волна масла.Дёготь вживую видели,трогали?Покажите трубу,где труба разрушилась изнутри,сильнее,чем снаружи?Не покажите.Вот и весь сказ.
По трубе.В кирпичных-та та же самая ступенька.Стопка в стопку Smile
P.S. По поводу нержи в трубах...Вот Шидель использует AISI 444-комментарий?5-10 см максимум разделка...от сгораемых...И насадной вариант возможен.Подороже правда чем обычный шидель керамический УНИ...почему,как думаете?
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Кстате а на што шамот в трубах ложить лучше на термо мастику? Или огнеупорные смеси но там они не спекаться? Что лучше&#9786;
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да здесь есть темы про разрушившиеся оголовки труб. Да разрушаются они снаружи и в основном в зимнее время от конденсата изнутри. Что если конденсат внутри и внутри должно быть разрушение? Абсурд? Промерзает снаружи и разрушается.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей и зачем им там спекаться?Чтобы от перепадов температур кирпич потрескался? Да нет я на обычном мертеле собираю. А чтобы не было вымывания -5%Ж/Стекла добавить. Да и швы потоньше. А выше кровли -вовсе на ЦПС и снаружи и внутри.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для себя интересуюсь в банных пару раз приходилось футеровку около 2 метров делать в принципе не чего сложного .
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да для банных верно. С керамическими на банных можно "попасть" на приличные "бабки". Из Владимира попал на бабки. Не буду ни род деятельности ни тем более фамилию называть. Человек то порядочный. Ты его знаешь.
