Пт 9 Декабрь 2016, 09:55
игорь липецкий писал(а): |
Схематично нормально поучается.
Завтра поеду на участок померить этот угол изнутри. Какаие еще размеры надо снять , чтоб определить какой тип печи мне нужен? |
насчет размера....дело в том что расположенный сзади шкаф узкий и выступ спины печи туда зайдет и в холодную прихожую...а надо ли? проще поставить печь как есть, у стены, понятно с зазором от стены. всеравно ведь все это пространство открытое и тепло будет везде.
Предпочтительнее каминопечь-т.е. печь по сути, но внешне выглядит как камин. Откровенно говоря топить ее будете не часто при подключенном газе и электрике. Но если что можно:
1.при форсмажоре-писал выше. Или просто для экономии газа.
2.можно приготовить че нить.Для этого можно предусмотреть отдельную духовку или хлебную камеру над топкой или использовать для этого саму топку. разницы почти никакой.
3. Можно протопить в межсезонье и даже летом как камин,можно даже открыть дверку как у открытого камина с живым огнем.-
Да придеться сваи-ростверки доделать или залить монолит, размер -лучше с запасом 140/100см.главное чтоб верх фундамента оказался ниже см на 15 уровня чистого пола и чтоб середина печи,ось была между балок(не лаг) и стропил
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пт 9 Декабрь 2016, 14:53
Вопросы:
1. Целесообразно ли и насколько усложнит расположение камино-печи около стены где мне сказали, чтоб она была на месте стены. И часть печки зашла в соседнюю комнату? Или это не нужно или трудно выполнимо?
2. Чистового пола сейчас нет. Только засыпали песок внутрь ростверка экскаватором. Стяжку на март и утепление запланировано. Фундамент под печку когда покажет печник выкопаем лопатой и зальем в опалубку ( не проблема сказали рабочие)
3. По балкам завтра сфоткаю и потолок в месте где нарисовали печь.
4.Отдельная духовка или хлебная камера как лучше, подскажите?
5.Газа нет, электричество я так понял на водяные полы эл. котлом или твердотопливным котлом(собираю информацию пока)
6. Точно определюсь, какая печь и в каком месте мне надо и буду искать исполнителя.
Пт 9 Декабрь 2016, 15:31
Вопросы:
6. Точно определюсь, какая печь и в каком месте мне надо и буду искать исполнителя. |
1.я уже говорил что у вас в этом месте сзади посреди печи будет перегородка между шкафом и прихожей. Выше(на плане) поднять нельзя,бо там проход,ниже-нежелательно бо дивану надо место. Смысл резать стену чтоб обогреть там часть холла со шкафом если у вас единое пространство и между холлом и гостинной дверей нет, и они там не нужны. Т.е.тепло от печи полюбому будет везде доходить. Нужно ли тратить часть тепла на обогрев прихожей -вопрос.Потому мое мнение -лучше поставить у стены не заводя в стену.А так конечно технически это возможно.
2.Песок-это хорошо. Забудете с проблемами наличия подполья бо его не будет. А вот уровень чистого пола вы уже должны знать, и по проекту и так....по логике.
3.насколько помню строители любят наворотить балок в каркаснике. (на фото каминопечь в каркаснике)
4.духовка-как правило речь о мет.ящике, идеально из чугуна или нержавки.Греется проходящими вокруг нее дымовыми газами. Плюсы---чистая,можно пользоваться и при топке и после.
хлебная камера-тоже духовка но из кирпича,лишьдверка выступает.Главное -через нее проходят дымовые газы,как в русской печи.т.е. греется изнутри.Потому грязная. Плюсы----все плюсы русской печи, корочка и прочие прелести. минусы--отдельная спец.посуда, пользоваться желательно после протопки.
Можно все это не делать а если приспичит, что бывает не часто воспользоваться самим топливником печи,благо дверка большая. Разницы почти никакой, по крайней мере для вас точно сойдет.
Считаю последнее самым подходящим а там сами смотрите.
5.Газ-идеально но дорого в подключении. ТТ-котел-придеться кочегарить постоянно. топишь-тепло, не топишь---Т падает. Электрокотел -подключение недорого но дорого само электричество.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Сб 10 Декабрь 2016, 10:13
Прикрепляю разрез моего одноэтажного дома.
500 КБ |
547 раз(а) |
Сб 10 Декабрь 2016, 22:36
в понедельник всуну туда печь
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пн 12 Декабрь 2016, 18:53
Есть идеи?
Каминопечь с хлебной камерой
Пн 12 Декабрь 2016, 19:31
Есть идеи?
Каминопечь с хлебной камерой |
Это уже не будет каминопечь, это уже будет просто отопительная печь с хлебной камерой. А чем плохо поставить печь по середине дома?
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пн 12 Декабрь 2016, 20:05
В каком месте по Вашему мнению целесообразнее?
Пн 12 Декабрь 2016, 22:44
посреди дома -означает некое пространство .а надо ли? у вас дом не длятаких частых протопок что б печь красовалась один раз и на всюо ставшуюся жизнь...на саомом деле она всоим присутствием может изрядно поднадоесть.короче, дом не для частого пмж-не обременяется лищним обвесом
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 12 Декабрь 2016, 23:20), всего редактировалось 3 раз(а) |
Пн 12 Декабрь 2016, 23:04
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пн 12 Декабрь 2016, 23:19
internet_pechnik писал(а): |
посреди дома -означает некое пространство .а надо ли? у вас дом не длятаких частых протопок что б печь красовалась один раз и на всюо ставшуюся жизнь...на саомом деле она всоим присутствием может изрядно поднадоесть.особенно если торчит посреди дома аки (три тополя на плющихе" |
Вы нарисовали фундамент под отопительную печь и палку. Палка это печь на месте дивана-правильно?
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пн 12 Декабрь 2016, 23:28
Насобирал с женой какие нравятся печки.
217.83 КБ |
497 раз(а) |
216.44 КБ |
494 раз(а) |
27.34 КБ |
511 раз(а) |
200.88 КБ |
490 раз(а) |
90.49 КБ |
494 раз(а) |
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Пн 12 Декабрь 2016, 23:32
И еще
323.69 КБ |
481 раз(а) |
31.41 КБ |
490 раз(а) |
89.99 КБ |
512 раз(а) |
30.39 КБ |
508 раз(а) |
64.5 КБ |
325 раз(а) |
смирнов иван
Вт 13 Декабрь 2016, 00:14
Для Вас самое то . Конструктив примерно одинаковый, разница в декоре
Вт 13 Декабрь 2016, 14:24
Вы нарисовали фундамент под отопительную печь и палку. Палка это печь на месте дивана-правильно? |
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вт 13 Декабрь 2016, 14:38
Фундамент можно самому сделать? И на сколько его ниже уровня земли рыть?
Вт 13 Декабрь 2016, 20:16
если там всё засыпано песком и вы уверены что мороз не залезет под фундамент то можно совесем неглубоко (в грунте а не в песке конечно),буквально см на 30 докопавшись до твердого грунта забетонировать такую плиту в земле,крепкую и с арматурой. Потом выложить из силик кирпича(любого кирпича,б/у-шного в т.ч.) периметр и забетонировать получившийся колодец бетоном применяя бут для экономии.уровень сделать см на 15 ниже 0.000 отметки. Можно конечно и опалубку сделать и забетонировать. .Потом всё обсыпать песком
Если мороз залезет то конечно придется копать ниже глубины промерзания
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Вт 13 Декабрь 2016, 22:16
Так тут примерно понятно. Как считать мощность печи , которая мне нужна?
Ср 14 Декабрь 2016, 06:08
Кухня, гостинная, холл-нужна 5/3,5 или 5/3 кирпича,высотой 210см.Труба -кирпичем до крыши
а потом сендвич и -наружу.
Андрей ..
Ср 14 Декабрь 2016, 07:52
Если место сухое, то и промораживание не страшно, у меня на штык лопаты фундамент под русской (1 100 штук кирпича), в подполье сухо. Колодезная кладка на плите, засыпано песком, песок пролит водой для уплотнения. Трубу можно над перекрытием сразу продолжать сендвичем - меньше нагрузка на фундамент (равномернее).
