Сб 24 Декабрь 2016, 10:44
GIM писал(а): |
Скажу по опыту в нашем регионе. Лет 15 назад считалось нормой утепление в 50мм. Затем появилась цифра в 75мм. Теперь норма в утеплении 100мм. |
Вот видите, даже на государственном уровне ужесточаются требования к энергосбережению. Частному сектору это по барабану. Как говорит один известный персонаж - "у нас дров много и плотность населения на кв.км достаточна, чтоб жечь топливо без оглядки на соседа".
Дмитрий Галанин писал(а): |
Десяток- сотня "лишних" кирпичей стоят от 300 до 3000 руб разово. Пара "лишних" поленьев в день на прогрев "лишних" кирпичей стоит 1000 руб в год максимум. .......Зато тепло! |
Как Вы предсказуемы ...
То, что вы предлагаете только во вред самой печи, а так же бюджету потребителя.
Поясню. Выше мы делали предварительный расчет. Согласно СП.131.13330 в расчет брали самую холодную пятидневку и получили максимальные теплопотери помещения. На эту цифру провели расчет минимальной объемной массы материала определенного вида для определенной конструкции печи. Подчеркну - минимального количества (!) В любом случае к активной массе прибавится неактивная и печь будет чуть больше, примерно, на 10%
Согласно того же СП, обеспеченность зимней температуры, например, в городе Владимире (-16)*С при минимальной (-32)*С в самую холодную пятидневку. Т.е. разница уже в два раза (!) а если посмотрим продолжительность периода отопительного сезона с температурой ниже нуля градусов - 148 дней при средней температуре около (-7)*С
Из выше сказанного можно сделать вывод, что печь с максимальной нагрузкой будет работать всего неделю (!) остальное время ее будут постоянно не дотапливать почти на 50% (!) от ее расчетной мощности.
Следовательно, печь будет работать в режимах максимально непригодных, как для самой печи - снижение кпд плюс неполное сгорание и засаживаемость каналов печи, так и для потребителя - перерасход топлива. Вы же предлагаете еще добавить кирпича к активной массе (!) и сжигать дополнительно лишних дров (!) Некомпетентное предложение.
Теперь вспомним столпов отечественного печестроения, в частности Семенова, который рекомендовал в предварительных расчетах печи делать скидку в 30% от максимальной расчетной мощности печи. Считаю это правильно. Практика жития с печью это подтверждает (!)
С учетом данной поправки печь работает большее время в режимах приближенных к расчетным, т.е. с максимальным кпд, и при этом имеет еще и запас по мощности. В период самой холодной пятидневки можно использовать вспомогательное отопление или протопить печь три раза за сутки через 8 часов.
Отсутствие культуры в использование печного отопления потребителем считаю упущением печника, строившего печь заказчику.
GIM
Сб 24 Декабрь 2016, 15:49
Цитата: |
Отсутствие культуры в использование печного отопления потребителем считаю упущением печника, строившего печь заказчику. |
Ну это очень громкое заявление.Печник может только проинформировать , но уж точно не научить.
Цитата: |
Частному сектору это по барабану |
Не по барабану а нет финансовой заинтересованности .
ПС. Не возможно используя старые конструкции печей решать современные проблемы комфортного проживания.Конструируя печи наши предки выдвигали немного другие требования к печам чем это требуется в современном мире
Сб 24 Декабрь 2016, 17:39
GIM писал(а): |
Конструируя печи наши предки выдвигали немного другие требования к печам чем это требуется в современном мире |
Вы говорите загадками ...
Разве изменилось требование к печи восполнять тепловые потери, при этом поддерживая комфортную (заданную) температуру и влажность воздуха (?)
Дмитрий Галанин
Сб 24 Декабрь 2016, 19:10
А теперь покажите мне частный дом с печным отоплением в котором нет масляного обогревателя или ветродуйки.... Даже на Ваших, Евгений Викторович видеосъёмках мелькает....
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Сб 24 Декабрь 2016, 19:56
Я не отрицаю дополнительных источников тепла, тем более в дачном доме с утеплением пола и потолка 3 см шлаковаты тридцатилетней давности. Использовал для сушки воздуха в дождливые дни межсезонья.
После замены утеплителя пола, потолка и кровли на 10 см слой современного, надобность в нем отпала. Печь справляется со своей задачей. Но, убирать конвектор (!) не буду ))
Утепляйтесь !!
Дмитрий Галанин
Сб 24 Декабрь 2016, 21:22
Вот она позиция умудрённого жизнью человека! Надобность отпала, но убирать не буду!
Господа! Утепляйтесь, но конвекторы не выкидывать! Колчин не велел!
www.Redston.ru
Сб 24 Декабрь 2016, 21:33
Ну ерничать то не надо. Конвектор стоит и я его включал даже летом, когда было прохладно, поскольку в комнате спят два внука 2 и 4 года. Это было в этом году до утепления пола. Позже я его не использовал. На следующее лето посмотрим.
И при чем здесь "Колчин не велел" (?), когда Вы сами заявляете, что конвектора, масляные радиаторы и "ветродуйки" стоят в каждом частном доме с печным отоплением. Обиделись, на свою предсказуемость (?) Я понимаю, что электричеством отапливать дом значительно удобней, чем печью. Но, при той стоимости 1 кВт/ч, что у нас на дачном участке, это дороже, чем дровами, в 3 раза. Даже используя дрова камерной сушки 20% влажности.
Давайте по существу темы.
Дмитрий Галанин
Вс 25 Декабрь 2016, 12:20
Ок. Давайте на абстрактном примере. Моя позиция такова: Для каждого региона (местности) опытным путём уже установлено некоторое оптимальное значение УСРЕДНЁННОЙ теплоёмкой массы печи (к условных кирпичах) из расчёта на 1 кв. метр теплоотдающей поверхности печи и 1 кв. метр отапливаемого помещения. Это значение всегда величина эмпирическая и сильно зависит от конструкции печи и конфигурации здания. Кроме того, существуют очень строгие пределы и ограничения в которых эти величины могут варьироваться а правила применяться.
Например: Даже очень-очень тяжелая печь не отопит "спортзал". Квадратное и сильно вытянутое помещение. Помещение с мебелью и перегородками. Северная опушка леса (северный склон горы) всегда холоднее южного и одинаковые здания должны отапливаться по разному.
Но в общем и целом будет справедливо утверждение: Чем массивнее печь (правильная печь) тем реже потребитель будет выходить из зоны теплового комфорта. Проектировать и рассчитывать нужно не печь в отрыве от здания, а печь как элемент климатической системы в привязке к зданию. Ведь не только печь накапливает и излучает тепло. Тепло накапливают и излучают также ограждающие конструкции здания и мебель.
Поскольку печь (как правило) не автоматизируется, то тепловой комфорт обеспечивается в основном не её конструкцией, массой и проектным КПД, а навыками и аккуратностью истопника.
www.Redston.ru
38.61 КБ |
572 раз(а) |
Вс 25 Декабрь 2016, 12:55
Моя позиция такова: Для каждого региона (местности) опытным путём уже установлено некоторое оптимальное значение УСРЕДНЁННОЙ теплоёмкой массы печи (к условных кирпичах) из расчёта на 1 кв. метр теплоотдающей поверхности печи и 1 кв. метр отапливаемого помещения. |
Это значит, что при отопление помещений с одной и той же площадью и объемом, а так же имеющего одни и те же тепловые потери, печи в регионах будут совершенно разными по своей объемной массе? Если при отопление помещения потребностью 3 кВт/ч в Краснодаре печь будет иметь активную массу в 450 кирпичей, то в Новосибирске это будет несколько больше.
Ранее уже говорил. Давайте рассматривать традиционное строительство печей из кирпича, поскольку конструктивные особенности - конвекторы, двухконтурность и пр., это уже частности и дополнения. И, разумеется, мы учитываем основные принципы организации печного отопления, не пытаясь обогреть спортзал или лабиринт, понимая, что печь 50% передает тепло излучением. Не надо крайностей и отдельных тонкостей, в частности работу истопника. Меня интересует в большей степени первый вопрос.
Дмитрий Галанин
Вс 25 Декабрь 2016, 13:56
Евгений Колчин писал(а): |
Это значит, что при отопление помещений с одной и той же площадью и объемом, а так же имеющего одни и те же тепловые потери, печи в регионах будут совершенно разными по своей объемной массе? Если при отопление помещения потребностью 3 кВт/ч в Краснодаре печь будет иметь активную массу в 450 кирпичей, то в Новосибирске это будет несколько больше. |
Да, именно так. И только даже потому, что влажность, суточные перепады температур, доминирующие ветра, особенности местного топлива и т.п. будут отличаться. Посмотрите, например, на печи в Италии, Германии, Финляндии, Канаде, России... Абсолютно разные печи. Хотя в домах у всех при этом 20-24 градуса, а средняя температура по году отличается на какие-то смешные цифры.
Например среднегодовая температура в Перми (0...+2) (Данные википедии). Средняя температура в Берлине +9
www.Redston.ru
Вс 25 Декабрь 2016, 14:34
... печи в Италии, Германии, Финляндии, Канаде, России... Абсолютно разные печи. Хотя в домах у всех при этом 20-24 градуса, а средняя температура по году отличается на какие-то смешные цифры.
Например среднегодовая температура в Перми (0...+2) (Данные википедии). Средняя температура в Берлине +9 |
так может все же не печь виновата (?)
ведь печью мы компенсируем тепловые потери, значит все дело в утепление дома, те. энергосбережение на первом месте, а не наращивание объема печи от региона ... чем холоднее, тем больше (!)
Вот где кроется основная ошибка не понимания.
По стандарту EnEV 2009 теплопотери составляют U<0,24 Вт/м2/K
Сколько у Вас в доме (?)
Используете ли Вы альтернативные источники энергии, как это делают в названных выше европейских странах (?)
Дмитрий Галанин
Вс 25 Декабрь 2016, 15:20
Вы знаете, Евгений Викторович, по моему всё дело идёт к тому, что в разных широтах все печи одного ценового диапазона будут примерно одинаковыми. Дома - конечно разными.
А теплоёмкая масса печи будет "опцией" к топке и трубе. Хочешь топить пореже - докупи теплоёмкой массы. То есть по сути, выбор теплоёмкой массы печи переходит в разряд вопросов выбора аудиосистемы в автомобиль. Вам с SONY c двумя динамиками или Bang&Olufsen c восемью и сабвуфером под задним диваном?
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Вс 25 Декабрь 2016, 15:32
....Вот где кроется основная ошибка не понимания.
Используете ли Вы альтернативные источники энергии, как это делают в названных выше европейских странах (?) |
А какие, например "Альтернативные источники энергии" Вы посоветовали бы мне использовать?
У нас солнечных дней в году 34. Глубина снежного покрова 0,8 метра. Глубина промерзания грунта 1.75 метра. Ветряк с диаметром лопасти под 2 метра и стоимостью 270 000 руб (с аккумуляторами и всей аппаратурой управления) выдаёт максимум 1.5 кВт/час. Тепловой нассос? Не окупаются они. Есть ещё биогаз. Но это геморроя ещё больше, чем дрова рубить. Зато дров у нас - до чёртиков!
Альтернатив кроме утепления - нет.
www.Redston.ru
Вс 25 Декабрь 2016, 17:00
Про утепление не подумал? Самое простое. Тебе про это написали.
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 25 Декабрь 2016, 17:29
Альтернатив кроме утепления - нет. |
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 25 Декабрь 2016, 17:30
Владимир Солин писал(а): |
Про утепление не подумал? Самое простое. Тебе про это написали. |
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 25 Декабрь 2016, 17:31
тут я непонял: кто кому чего недонёс для понимания
Дмитрий Галанин
Вс 25 Декабрь 2016, 17:43
Дмитрий Галанин, Специально для Владимира Солина:
Альтернатив кроме утепления - НЕТ.
www.Redston.ru
Вс 25 Декабрь 2016, 18:07
Furby писал(а): |
тут я непонял: кто кому чего недонёс для понимания |
Солин петуха дал
Вс 25 Декабрь 2016, 18:22
В общем,как подытожить можно...Расчёт слишком прост.Печнику он ничего не даст,без выезда на место и привязки к дому.Заказчику,чтобы проверить не слишком ли печник много закинул кирпичей в проект?Вряд ли и вредно.
Вот себе картину представляю...приезжаю с дачный дом их бруса.Говорю,построю вам печь как оно надо.Ежели утеплитесь 10 см,то нормально будет-тепло.А если нет-то не согреет вас печь Куда интересно меня заказчик отправит после этого?Ваши варианты,господа?
