 Дымит печь барбекю Следующая тема
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если дымосос на трубу?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диаметр 200 на портале ширина 750*500 высота нормально работает... Повороты 90 град. тоже делал... У Вас нет нормального дымосборника и очень высокий портал... Когда горит топка казана горячие газы создают тягу и мангал не дымит.... Также как он и не дымит когда горят дрова в мангале... А проблемы у Вас начинаются когда прогорают дрова и падает температура в мангале... Есть ли сужение в дымосборнике на переходе в трубу?
Последний раз редактировалось: Tim_on (Вт 3 Январь 2017, 16:50), всего редактировалось 1 раз
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если дымосос поставить на трубу?портал пробовал уменьшать доской - результата ноль
Сергей Прус писал(а):
да это понятно ! вопрос как исправить малой кровью
Труба диам. 250 и напрямую через кровлю. Но новый сэндвич аналогичен по цене дымососа. Еще неизвестно как там сделан газовый порог и дымосборник. Много видел барбекю от каменщиков. Дымосборники ступеньками и по уголкам- загляните внутрь и сделайте фото внутренностей. Наверняка отстой полный внутри.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосос спасет ситуацию, но цена???? Попробуйте прикрыть портал жестянкой оставив 7 рядов лицевой кладки... Может поможет....
Если есть возможность выложите фото дымосборника мангала и переход в трубу.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшить портал по высоте , сделать каминообразную топку , будет полегче. Но. Сэндвич остывает быстро и полностью Вы не избавитесь от этой проблемы . Дымоход должен быть прямым ( гаименьшее газовое сопротивление) . Да и 200 для мангала маловато .
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
...портал пробовал уменьшать доской - результата ноль
Какая ширина у доски была?
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ламинатина
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы ошибаетесь и даете не верное направление.
Сендвич из-за высокой теплопроводности внутренней стенки быстро прогревается и преодолевает "Точку росы", а за счет тепловой изоляции поддерживает эту температуру.
По диаметру 200 мм для такого портала, согласен - маловато.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибочка , однако , как быстро прогреется , так быстро и остынет . И точка росы здесь не при чем . Под дествием тепла дымовых газов влага со стенок трубы испарится очень быстро , а там и стенки прогреются . Посему ошибки никакой нет .
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам, простите, зачем тепло в дымоходе от барбекю сохранять?
И на сколько быстро, Вы полагаете остынет сендвич?
Про влагу и прогрев стенок это Вы наверное тупо хотите повысить объем кладки на каждом объекте... Потому-то так голословно нападаете на сендвичи...
А если по совести?
Нафига там кирпичный дымоход на улице?
