 Выбор забугорного топливника Следующая тема
Poll :: Какой топливник, из указанных в первом посте, предпочли бы Вы?
классический колосниковый
14%
 14%  [ 1 ]
с плоским дном
28%
 28%  [ 2 ]
с откосами
42%
 42%  [ 3 ]
свой вариант (поведать о нем в сообщениях)
14%
 14%  [ 1 ]
Всего голосов : 7
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу сажи в каналах:, кто-нибудь пробовал ставить в хайло-, подобные штуки от газовых керамических горелок, чтоб типа через раскалённый катализатор у автомобильного глушителя прогнать и дожечь все грязные составляющие дыма, или уже после появления устойчивой тяги и пламени в топке, надвигать Ее, как печную задвижку, на хайло или не протянет дым через такие соты?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  478.97 КБ
 Просмотров:  523 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Катализатор авто не грязь дожигает а газ СО, от грязи(сажи) он приходит в негодность...
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Года три назад проектировал такое печное отопления -пока не воплотил в жизнь-видать из за кризиса в стране. Заказчик заморозил стройку. А идея была получить печное отопление для трёхэтажной дачи и чтобы топки находились только в подвале. И не воздушное отопление горячим воздухом из подвала -а именно горячими нагретыми поверхностями(ИК) в комнатах.Такое отопление должно было быть аварийным. В случае отключения всего централизованного - газа ,электричества.....
Я однажды бывал в гостях в типовой то ли хрущёвской, то ли брежневской квартире, где не было батарей вообще. Были тёплые стены. Чего уж там было спрятано в этих стенах хозяева не знали, но были настолько ими довольны.... На самом деле! В квартире было очень тепло! Это был основной и единственный, а никакой не резервный отопитель.
В хрущёвках батареи вмонтированы в стены. И греют не только квартиру но и улицу. Потом вопросы -почему такие счета от ЖКХ -за отопление не только квартир но и за отопление улиц. В моей квартире уже при начале правления Горбачёва построенной -тоже батареи в стены вмонтированы. На вторую же эиму -поставил дублирующие батареи внутри квартиры. Первую зиму мёрзли конкретно. Дополнительно в сильные морозы включали электрические обогреватели. Но к чему это Ваше сравнение с тех.решением моим для дачного дома? В конце ХIХ века и начале ХХ века может и раньше -просто домов с печами более ранней постройки не видел. В межкомнатных стенах были вмонтированы дымовые каналы. А сами топливники находились в подвале. Эти каналы закладывались архитекторами в проект. Строили дом конечно не печники а каменщики по проектам архитекторов. Тоже никаких печей в помещениях -всё в подвале. Было предложение отреставрировать и восстановить это старинное отопление. Но потом заказчик пожалел денег на это. Да и сам дом потом не стали ремонтировать -а просто снесли и на этом месте многоэтажную гостиницу возвели. Так и теряется наше архитектурное наследие. Хорошо хоть пригласили изучить старинное отопление живьём. Крыша была разобрана и можно было изучить строение каналов дымовых в стенах дома и останки топливников в подвале.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может протянуть только воздух для горения и топливные горючие газы -если горение будет организовано ещё и над керамическим девайсом. Но для этого нужно ещё разделить газы на горючие и негорючие, отделить ещё от твёрдых частиц -но это сделать невозможно. Это можно сделать только на пиролизной установке -сжигать пиролизные газы.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз уж про катализатор сетчатый вопрос зашел.... Вот бывают пылесосы с мешком для сбора пыли, бывают с циклоном. Мешок протягивает через себя воздух и фильтрует его. Пыль остаётся на мешке. Циклон - раскидывает мусор и пыль по сторонам за счёт центробежных сил. Но всё равно оставляет пыль в контейнере. Не думал ли кто-нибудь о том, чтобы и в печи создать такое местечко, в котором бы как в циклоне или как в мешке накапливалась сажа и зола пока печь "грязно" горит. .... А потребитель бы просто извлекал некий картридж из удобного места и либо менял, либо промывал....либо "дожигал" в каком-то особенном режиме...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Не думал ли кто-нибудь о том, чтобы и в печи создать такое местечко, в котором бы как в циклоне или как в мешке накапливалась сажа и зола пока печь "грязно" горит. ...
А зола, разве является показателем "грязного" горения?
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 10 Январь 2017, 20:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделать скорость движения дымовых газов как в шланге пылесоса. А вообще это уже есть в печах для приготовления еды в ресторанах. Там дымовые газы протягиваются сначала через сухой фильтр(он же мешок в пылесосе),далее через гидрофильтр(моющий пылесос) и в атмосферу только СО2,СО, воздух паразитный. Все грязные вещества остаются в фильтрах -сухом и мокром. Так что это не ново. Просто требования для печей в ресторанах -чтобы не было выбросов дымовых газов в атмосферу -если они находятся в черте города. В Перми этого не соблюдали в одном развлекательном заведении -массовая гибель людей. Видать после этого Ростехнадзор и принял соответствующие законы в стране.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вт 10 Январь 2017, 20:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Циклон - раскидывает мусор и пыль по сторонам за счёт центробежных сил. Не думал ли кто-нибудь о том, чтобы и в печи создать такое местечко, в котором бы как в циклоне или как в мешке накапливалась сажа и зола пока печь "грязно" горит.
Из топки делаем узкую щель в верхнюю камеру (хлебная). Щель располагаем ближе к фасаду печи. Перекрытие делаем аркой от фасада. Выходы из камеры округлой формы по центру боковой (боковых) стенки (стенок).
Все работает. Пепел остается в дальнем углу камеры над топкой.
Сделал на своей хлебной печи, внеся один только элемент - арочный свод из нержавейки, поскольку щель спереди сделана уже давно (см. тему по пламенной банной печи). Закручивая поток снижаем его воздействие при выходе из камеры на стенку печи, а так же увеличиваем качество сжигания топлива.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ребристому топливнику согласен в блудняк всех ввел сори автору письмо написал может сюда заглянет отпишется по теме.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей ,если автор отпишется,Сообщи ,очень интересно.
Писанин Роман +79036460762
Борисов Дмитрий
Регион: Чебоксары, республика Чувашия
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то зашел вопрос о полной очистке ДГ от сажи и золы. Селиван написал про гидрофильтр - его в ресторане применяют в основном для очистки ДГ или воздуха в вентканалах от жира и т.п. Есть очень интересная электростатическая фильтрация воздуха. Модуль разработать вполне реально. Только он не многим понадобиться.
Чувашская региональная общественная организация "Гильдия печников и трубочистов" 8-905-343-50-60
pechi-cheb@mail.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Перми ("Хромая лошадь") люди погибли вовсе не из-за печи. Там умники салют устроили прямо в помещении, которое было отделано пучками хвороста на потолке а под хворостом был "якобы негорючий" пеноплекс. Ну и дальше - сами понимаете. Люди мгновенно задохнулись в парах фенола. Там один вдох - и спазм гортани....
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борисов Дмитрий писал(а):
...Селиван написал про гидрофильтр - его в ресторане применяют в основном для очистки ДГ или воздуха в вентканалах от жира и т.п. Есть очень интересная электростатическая фильтрация воздуха. Модуль разработать вполне реально. Только он не многим понадобиться.
STRADA делает такие "каскадные" очистители. Но речь ведь не о гидрофильтрах. Они ставятся уже после печи. И служат не только для очистки от гари и жира. Они ещё САМОЕ ГЛАВНОЕ понижают температуру ДГ и делают возможным использование обычных улиток вместо дымососов.
Речь об узлах самой печи. Колчин Е.В. правильно меня понял. Евгений Викторович! А удаляете золу и пепел через дверку прочистную? Или "Картридж" какой поставили?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
....Закручивая поток снижаем его воздействие при выходе из камеры на стенку печи, а так же увеличиваем качество сжигания топлива.
А что думаете вообще про "закручиватели" дымовых газов в топках? По сути ведь именно время нахождения ДГ в зоне максимальных температур определяет качество дожига. (про вторичный воздух опустим. Его подмесить в спираль не проблема.) Понятно, что от минерального остатка никуда не деться. Его только "ловить"...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
...ведь именно время нахождения ДГ в зоне максимальных температур определяет качество дожига. (про вторичный воздух опустим. Его подмесить в спираль не проблема.)...
Так и хайло в периодичках - каменках и с ХК, к фасаду печи, для этого же "переставили" Cool
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
...По сути ведь именно время нахождения ДГ в зоне максимальных температур определяет качество дожига.
Можете пояснить, как, по вашему, можно заставить ДГ вдруг взять и задержаться в зоне максимальных температур? И где эта самая зона?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В зависимости от конструкции печи. В самом общем случае - где-то в верхней части топливника. В нашем случае - где скажем, там и будет! Cool
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я такие печи видел-- постройки конца ХIХ начала ХХ века. Там выход дымовых газов на уровне пода топки. Более горячие газы задерживаются у свода топки. По сути топливник напоминает горнило русской печи -но ещё имеется колосник и выход дымовых газов через несколько отверстий по бокам топливника на уровне пода. В книгах как то не встречал таких конструкций печей. И печь работоспособна до настоящего времени. И отапливает помещение 120м2. с потолками 3.5м. Размер печи 2.0х2.0х3.0м Глубина топливника 1.0м. Высота 0.7м ширина 0.7м.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор,схемку этой печи ,можно? Если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет схемки. Но устройство этой печи -пока у меня в голове.
