 Пассивный кирпич внутри печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот видите, одно ваше сообщение про печь с лежанкой породило столько мнений и где здесь потом искать топологию топок (?)
В дальнейшем и эту тему лучше отделить...
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, ваше мнение мне понятно. Что вам не видите разницы в каналах и колпаках - я давно уже понял. Всего вам наилучшего в проектировании лежанок. Smile
Так объсните пожалуйста на примере лежанки? Где там колпак? Объясните где свободное движение газов а где принудительное? Вы Сударь просто пользуетесь раскрученным брендом колпаки и колпаковые печи. Так легче "по ушам ездить"
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне, если честно, вообще непонятно следующее:
С одной стороны, говорят про "свободное движение газов". С другой - тут же говорят про "тягу".
Получается, что если есть тяга, то движение газов всё таки принудительное, а не свободное. Все колпаки "продуваются" по кратчайшему пути. В колпаки попадают только "турбулентные паразиты". А когда печь прогрета и дрова прогорели ЛЮБУЮ печь закроют. И все каналы тут же превращаются в "колпаки". В чём разница? Об чём спорите?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий -да тут не спор. Просто модное слово колпаковые печи,колпаки -вот в целях пиара некоторые тут проектировщики используют это в своих корыстных интересах.А сами ничего в этом не"шурупят".
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается, что если есть тяга, то движение газов всё таки принудительное, а не свободное...
Колпак работает без тяги, т.е. тяга не влияет кардинально на движение ДГ в колпаке.
В принципе да, в этом и заключается фишка, т.е. горяций поток идёт по всему объёму, а холодный кратчайшим путём(по низу).
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7994&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе да, в этом и заключается фишка, т.е. горящий поток идёт по всему объёму, а холодный кратчайшим путём(по низу.
Да всё верно -горячий по всему объёму. А вот где свободный объём в лежанке Владимира Солина? Я вижу там только два горизонтальных канала - "туда и обратно". Один внизу с более горячими газами, другой вверху с более холодными газами и эти каналы разделены между собой асбоцементным листом. И где там "свободное движение газов" ? Даже если и наооборот сначала по верхнему каналу направляются дымовые газы -суть конструкции не меняется. А вообще негативно отношусь к колпакам подобным как в "Экономках", "Теплушкам" -под подом этих печей. Большая проблема растопки после длительных перерывов, после дождливой погоды. А летом после затяжных дождей возникает протопить печь. Проблемы целые с растопкой -в нижнем колпаке с большим количеством опорных столбиков образуется пробка сырого и холодного воздуха -которую долго и проблематично потом выгонять. Всего лишь одну такую печь построил 30 лет назад родственникам. Больше нет желание такие конструкции строить. Хотя печь прослужила 15 лет(могла и ещё лет 15 прослужить). Но достали летние проблемы с растопками. Такую проблему я вижу и в конструкции лежанки Солина. Материть будут печника потом клиенты -когда будут растапливать печь.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если ЗЛХ "влепить" в поду?
В известных мне "экономках" они, ЗЛХ, "справляются "на ура" с поставленными..."
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, справляется, ещё как справляется!
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да там и есть хайло в горнило на поду. Но проблема -выгнать сырой воздух из нижнего колпака. А туда нужно как то загнать горячие газы. Они же сверху вниз туда идут через хайло топливника с плитой. Проблему эту решал только протопкой горнила и топкой без колец(конфорок) -напрямую в трубу. Так постепенно вытягивается сырой воздух из нижнего колпака(под подом горнила).
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё бы не справлялись Razz
У тестя на Вятке под -45... Shocked , топит "Экономку" два раза в день, полы слабо утеплены Sad , а веранда холодная, хотя и застеклённая.
При едином (второй - только для регистра) топливнике (в отличие от "классики") всегда кладу в 12-14 рядах ЗЛХ на перекрытии в опускном ДК Cool
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочу комментировать классику - ущербные они, если без "модерна", к.м.к. Confused
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я и строил классику "Экономку" 30 лет назад. Тогда ещё не было столько знаний чтобы её модернизировать. Убрал только второй топливник -сделал один большой общий. Так то эта печь верой и правдой служила -кроме эксцессов в летние холодные дождливые дни.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера вот показывал установку ЗЛХ http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=22978 Razz в Г-образном повороте первого опускного.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
при таком проекте и сопровождении, чтож не врезать Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi Мерси боку!
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никаких проблем с растопкой теплушки не наблюдается... Very Happy Канал на ЗЛХ начинается в верхней части горнила, и нужен он 5 - 15 минут, в зависимости от сезона и состояния печи, потом печь топится нормально Razz
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
...такую печку можно назвать правильно спроектированной, которая при правильной кладке прослужит долго и будет греться быстро, а отдавать тепло в течение суток.
Такое определение для теплоемкой печи загоняет ее в разряд, в лучшем случае, самообмана.
Если печь будет греться быстро, значит она и остынет, относительно, быстро. Завершение фразы - полная дезинформация потребителя. Что значит "отдавать тепло в течение суток"? Значит ли это, что печь не успеет остыть до комнатной температуры.
Вот, если бы проектировщик сказал, что гарантированно печь поддержит дифференцированную температуру (разница средней по печи и воздуха в помещение) на уровне 40 К, первый скажу - отличная печь (!)
И последнее. Проектировщик оставляет себе отступную в "правильности кладки". Это не в первой. Кому интерес отвечать, вдруг что то пойдет не так. Всегда можно сослаться на эту запятую.
Тепло запасается в шамотном ядре, а после протопки передается ИК излучением на внешние стенки печки.
Давайте посмотрим внимательно, где в данной конструкции топки вообще можно что либо запасти...
Время воздействия тепла на стенки топки примем 1 час. Применение кирпича на ребро уменьшает объемную массу в два раза, следовательно и запасти тепла сможем в два раза меньше.
Боковые стенки отделены от облицовки (внешней стенки) печи перегородкой для ВВ. Т.ч. запасенное тепло в основном уйдет из массива топки через стекло топочной дверцы, а не внутрь на стенки печи, как это планирует проектировщик.
та же самая практически ситуация и с этой топкой.
До какой температуры у нас нагревается стенка топливника за 1 час (?) Условно это 300*С
До какой температуры нагревается стенка облицовки печи (внешняя) по каналу движения ДГ - 300*С на расстояние 1 см.
Так вот. Тепло от печи будет отдано только то, что получила стенка от ДГ, а топка остынет через два часа. Конечно она будет еще условно теплая и может сложиться так, что будет наоборот "тянуть" на себя от облицовки.
Снижая активную массу печи, уменьшая толщину стенок топки, тем самым проектировщик снижает мощность печи. Активная масса печи прямо пропорциональна тепловой мощности теплоемкой печи (!)
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=145550#145550
там же в теме можете проверить, к какому типу строительной конструкции уже можно отнести указанные выше типы печей ...
в легких строительных конструкциях толщина стенок топки не менее 90 мм ... (см. вложение)
 Размер файла:  47.88 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь будет греться быстро, значит она и остынет.
Мой ответ - это ложь. Как и все выводы за этот год. Обман словоблудием.
Даже не буду разоблачать этот обман - бесплезно. Вы хотите опорочить меня любым способом. И решили продолжать. Без меня.
Кто разбирается в процессах - тот поймет.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович! А может быть "современных проектировщиков" вводит в соблазн сам термин "Каминопечь". В том смысле, что "Камин" в приоритете. "Бело-лунное" пламя, большие избытки воздуха, высокие скорости, быстрый прогрев стенок, преимущественно конвектиный теплосьём, огромные дверцы... всё это атрибуты каминов. Ну и маленько ещё запасти, раз уж зажгли, чтобы просто не выбрасывать...
Всё равно печь, как правило, используется как элемент системы отопления, а не как единственный отопитель. Требования к теплоёмкости понижаются. К эстетике и функциональности - повышаются.
Это как надувной бассейн на лужайке. Быстро и прикольно. В этом ведь нет ничего предосудительного! Другой класс приборов.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
