Алексей Шилов
Регион: Архангельская область
Чт 26 Январь 2017, 16:19
Шов
531.14 КБ |
547 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 16:21
Разделка
511.75 КБ |
518 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 16:23
Чистка. Дно канала (горизонтальный) ниже на 3 ряда.
460.67 КБ |
520 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 16:25
Сажа.
315.93 КБ |
531 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 16:27
Задняя стенка
412.27 КБ |
560 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 16:29
Качество кладки. 22 ряд - ширина 105 см. 1 ряд - 101 см.
488.37 КБ |
498 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 16:31
Ещё немного качества.
456.33 КБ |
516 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 16:32
Труба.
549.26 КБ |
538 раз(а) |
Андрей ..
Предположительно, слабомощный топливник и конвективная система печи для него велика, снимок через прочистку это подтверждает. Стальная не утеплённая труба дополняет проблему с конденсатом. Повторюсь, конденсат течёт из- за холодного дыма и холодной трубы.
Судя по перевязке кладки печи, можно ожидать всяких сюрпризов в конструктиве. А крепление трубы вообще, жесть !
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 16:34
Труба. Швы просто вытекают. Особенно в оттепель.
449.36 КБ |
516 раз(а) |
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 17:33
Андрей .. писал(а): |
А крепление трубы вообще, жесть ! |
Если Вы о двух досках на 50 с перемычками, то это не крепление трубы, а страховка ( на фото не видно стального кронштейна) для предотвращения давления (сползания вниз), ведь размокшие швы выдавливает.
Ну, а в остальном, Вы мне уже, ранее, глаза открыли. Конструкция не жизнеспособна.
Повторюсь: не зависимо от количества дров, потребляемых этим изделием, стальная труба остаётся ХОЛОДНОЙ.
Чт 26 Январь 2017, 18:21
Блин, да не уж то не видно,что печь ложил явный пропойца. Шов на шов, далее будет все ломать. Каналы не чищены при кладке. Да еще думаю там куча всего, от таких алкашей можно ожидать. А течет это элементарно, труба голая не сендвич. Течет из за того что она быстро остывает а печь горячая, естественно конденсат стекает в низ. От сюда и размывание кладки. А Вы удивляетесь чего и как она течет. Течет из за трубы. Удачи.
смирнов иван
Чт 26 Январь 2017, 18:55
Да понятно , что под разбор. И сложено халтурно , и трубу нормальную кирпичную вывести постеснялись..
Чт 26 Январь 2017, 19:15
смирнов иван писал(а): |
Да понятно , что под разбор. И сложено халтурно , и трубу нормальную кирпичную вывести постеснялись.. |
Вам бы надо было определить по качеству кладки определить и гнать в шею. Один мой знакомый поступил иначе. Я в дачном посёлке строил печь. В этом же посёлке жил столяр-плотник -который дачникам рубил срубы. Он сразу же убедился что мои цены для него не подъёмны. Попросил у меня проект печки, попросил книгу как строить печь. Нанял очень дешёвого печника из соседней деревни. Тот пообещал ему "скласть печь" за два дня. В итоге этот столяр -плотник месяц его воспитывал, заставлял без конца переделывать. В итоге своего добился. Печь построена качественно и по проекту. Печник сначала всё на свете проклинал что с ним связался. Но после этого перестал "бухать" и стал получать подряды в этом дачном посёлке. "Кнут " иногда тоже помогает. Это было лет десять назад -он намеревался за 2 дня срубить 5 тыс. В итоге месяц за эти деньги работал. Но зато его научили работать ответственно.
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 22:49
Доброго всем здоровья! Благодарю за участие!
Всё это так и отвечать за малодушие мне самому и придётся. И если бы просто сложить печь. Сначала этого монстра надо разобрать. И, как я понял, лишь немногие из кирпичей можно будет использовать вновь.
Пока нет таких средств, чтобы воспользоваться услугами благородных донов. ХОТЯ, ОПИРАЯСЬ НА СВОЙ ГОРЬКИЙ ОПЫТ, ЗНАЮ, ЧТО НЕ ПОЖАЛЕЛ БЫ ХОРОШЕМУ МАСТЕРУ - ХОРОШЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. Есть опыт кладки банной печи на 750 кирпичей. Правда занял у меня этот процесс целый месяц. И как-то увела меня нечистая от этого сообщества. Печь придумывал сам. но то что воплотил справно работает полгода.
Надо ли создавать отдельную тему в другом форуме...
Прошу подсказать проект отопительной или ОВП на 2 комнаты общей площадью 35 кв.м.
С уважением, простой деревенский парень.
Андрей ..
Чт 26 Январь 2017, 22:56
Почему кирпич не сгодится для новой печки ? Почти весь и уйдёт.
В доме тоже можно сложить самому, если уже опыт есть, но не исключено, что ошибки будут, и как их потом исправлять - вопрос...
смирнов иван
Чт 26 Январь 2017, 23:03
Алексей Шилов писал(а): |
С уважением, простой деревенский парень. |
Возьмите Потапова 4.5х2.5 Проще нету.
Чт 26 Январь 2017, 23:12
...Прошу подсказать проект отопительной или ОВП на 2 комнаты общей площадью 35 кв.м... |
План дома и фотографию печи со стороны варочной плиты.
Печь разбирать вместе с трубой...
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 23:13
Пропитался ведь сажей с конденсатом.....
Подправите, если что не так. Заведу тему, буду писать отчёт.
Там, конечно, у каждого мастера своя страда начнётся, но может кто и направит на путь истинный. Сейчас - главное определится с проектом. А когда цель есть - уже проще.
Как нибудь фотограф будет мимо проходить - выложу банную.
Алексей Шилов
Чт 26 Январь 2017, 23:33
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Печь разбирать вместе с трубой... |
Не слишком, Андрей Алексеевич, дружу с графическими редакторами. Сегодня после смены. Завтра постараюсь изобразить схему.
На словах она родимая займет место прежней. Фундамент позволяет к существующим размерам 4х5,5 добавить по полкирпича. Но большие размеры -параметр не основополагающий. Эффективность - вот. Фундамент отдельный, добротный . Массу в 1020 кирпичей настоящей печи несёт с запасом прочности.
Расположение варочной плиты с любой из трёх сторон выходящих в большую комнату. Задняя стенка на обогрев малой комнаты. Высота потолка 2,45.
