Пн 6 Февраль 2017, 10:37
Представляю для обсуждения реализованный проект печи с жаровыми каналами для дачи с временным пребыванием людей -выходние дни.Печь отапливает две комнаты. Одна комната(спальня) -в которой находится печь -площадь комнаты 16м2 Вторая комната такой же площади выше этажом -отапливается горячим воздухом от жаровых каналов. Преимущество данной конструкции печи -горячий воздух быстро создаёт комфортную температуру в промороженной за неделю комнате. После протопки -греет комнату сакумулированным массивом печи теплом. Печь с двумя протопками в сутки.Время первой протопки от степени выстуживания помещения- 2-5 часов. Перетопы не случаются -так как идёт постоянный съём тепла с внутренних поверхностей. Печь построена из кирпича пр-ва "Кемма"-лицевая часть.Внутри шамотный сердечник и жаровые каналы из стали AISI310S.Стенки печи с шамотным сердечником переменной толщины. Нижняя часть -90мм шамот и 120 мм полнотелый кирпич. Выше полки- 65мм шамот и 65мм полнотелый кирпич. Решён вопрос не контакта дымовых газов непосредственно на полнотелый кирпич. И распределение теплоёмкости по мере остывания дымовых газов.
62.2 КБ |
933 раз(а) |
53.56 КБ |
850 раз(а) |
56.95 КБ |
859 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 10:41
Далее -разрезы печи из проекта в СкетЧапе
87.91 КБ |
860 раз(а) |
106.41 КБ |
814 раз(а) |
122.53 КБ |
815 раз(а) |
85.39 КБ |
823 раз(а) |
95.7 КБ |
772 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 10:42
Ещё пару разрезов.
153.74 КБ |
824 раз(а) |
126.13 КБ |
822 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 10:54
Жаровые трубы. Имеют заслонки для перераспределения горячих воздушных потоков- для направления только в одну комнату и выпуском на второй этаж -если есть необходимость отапливать ещё и комнату выше.
| Воздуховод в поворотными заслонками. |
9.52 КБ |
79780 раз(а) |
26.68 КБ |
858 раз(а) |
24.23 КБ |
866 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 11:14
Далее этапы возведения печи в Скетче.
30.99 КБ |
789 раз(а) |
38.94 КБ |
839 раз(а) |
17.19 КБ |
819 раз(а) |
17.67 КБ |
845 раз(а) |
18.08 КБ |
827 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 11:17
Продолжение этапов возведения.
19.26 КБ |
828 раз(а) |
44.27 КБ |
840 раз(а) |
21.56 КБ |
856 раз(а) |
56.89 КБ |
804 раз(а) |
62.98 КБ |
825 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 11:19
55.31 КБ |
822 раз(а) |
59.02 КБ |
750 раз(а) |
63.95 КБ |
803 раз(а) |
73.55 КБ |
837 раз(а) |
129.71 КБ |
836 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 11:22
76.83 КБ |
819 раз(а) |
59.69 КБ |
847 раз(а) |
60.11 КБ |
727 раз(а) |
61.14 КБ |
864 раз(а) |
21.66 КБ |
803 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 11:23
Окончание возведения.
18.66 КБ |
818 раз(а) |
21.92 КБ |
781 раз(а) |
23.87 КБ |
814 раз(а) |
| Селиван Виктор писал(а): |
| Далее этапы возведения печи в Скетче. |
Здравствуйте Виктор.
А можно проект выложить. Мне так сподручнее смотреть.
Заранее благодарен!
Юрий.
Пн 6 Февраль 2017, 11:38
| tuomob писал(а): |
Заранее благодарен!
Юрий. |
Нет проект в СкетЧе не выложу. Проект был сделан только для внутреннего пользования. Много проектных недоработок -так как тонкости возведения корректировались в процессе строительства. По проекту в СкетЧе могут тупо сложить без "включения" мозгов -потом меня же и обвинят в "косяках". Моя цель показать общую концепцию тех.решения данных конструкций печей. Кто сможет проанализировать -тот построит без ошибок и что то ещё доработает, либо сделает новый проект под конкретные обстоятельства. Я выдал идею -но не для "тупого" копирования. Настоящий мастер проанализирует данное тех.решение и сделает по своему. Ну а кому нужен будет более подробный проект -пусть обращаются в личку.
Пн 6 Февраль 2017, 12:24
| tuomob писал(а): |
Заранее благодарен!
Юрий. |
Нет проект в СкетЧе не выложу. Проект был сделан только для внутреннего пользования. |
В принципе по многим картинкам понятно.
Вопросы:
Толщина нержавейки?
Как герметизировали стыки-повороты?
Выдержит-ли нержавейка прямое воздействие долго?
ХК - белая получается? А зачем она?
А почему-бы не спрятать её за тонкий шамот? (ША6 например).
Пыль гореть будет в этом канале.
Пн 6 Февраль 2017, 13:11
| tuomob писал(а): |
В принципе по многим картинкам понятно. |
Ну и хорошо.А для начинающих и тем кому не понятно -индивидуальный проект с подробным описанием.
| tuomob писал(а): |
Вопросы:
Толщина нержавейки? |
Часть обращённая в огню и дыму -5 мм.К кирпичу 1.5 мм
| tuomob писал(а): |
| Как герметизировали стыки-повороты? |
Мастика и сборка по движению воздуха. Можно и сварить весь агрегат.
| tuomob писал(а): |
| Выдержит-ли нержавейка прямое воздействие долго? |
Марка AISI310S переживёт кирпич в печи
| tuomob писал(а): |
| ХК - белая получается? А зачем она? |
Сухари сушить . Ну и дополнительный съём тепла. Хлеб и булочки пекут да и пищу в горшочках томят.
| tuomob писал(а): |
| А почему-бы не спрятать её за тонкий шамот? (ША6 например). |
Да можно. Но сложнее в кладке. ША6 надо на ламелях собирать -расшатают посудой. Герметичность в добавок может нарушиться.
| tuomob писал(а): |
| Пыль гореть будет в этом канале. |
А это от потребителя печи -почаще в доме пылесосить. Да и почистить можно. Видел много старинных печей с жаровыми каналами внутри -пыли особой и пригоревшей там не видел.
Пн 6 Февраль 2017, 13:42
В 1-но-колпаковых ПТОшках, от Грум-Гржимайло, металлические и керамические калориферы (где-то здесь были фото антиквариата) работали в опускных ДК.
Заканчивались они, короба, и выходили из тела печи, за 40-60 см до перекрыши (высота печей 2,2-2,6м.), "уходя" в стены.
Короба вверху футеровались красным же к-чом - 2-3 ряда до перевалов у перекрыши.
ДГ все стены омывали!
Печи были в плане не менее 6х6, а угловые - 7х7.
Короба из железа подобные, что у Виктора на схемах - 2-ва выхода.
Задвижки были стенными - жалюзи на ручном приводе.
Пн 6 Февраль 2017, 13:50
| tuomob писал(а): |
Больше вопросов нет.
Прикинул навскидку - очень дорогой канал получается.
Думаю, если от огня за шамот спрятать, короб из 0.8-1 мм хватит.
Позволю дать ссылку на мой проект
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&postdays=0&postorder=asc&&start=31
Увы - реализации нет.
Пн 6 Февраль 2017, 13:56
Задвижки были стенными - жалюзи на ручном приводе. |
Да я видел такие печи живьём и очень больших размеров и с топливником объёмом в 1м3. Здесь ещё не обсуждались такие печи. Да и информации по ним мало. Надо "откапывать " в библитеках технических. Подобные печи проектировались и строились в общественных зданиях(больницы, школы..) и поэтому проектов в книгах для домашних печей их нет. Канал воздушный в данной конструкции на второй этаж обложен кирпичём красным. А в деревнях видел встроенные в каналы гильзы от дизелей в качестве жаровых труб.
Пн 6 Февраль 2017, 14:03
| tuomob писал(а): |
Да не дешёво. Но относительно достатка определённого круга потребителей. Проект реализован и печью с успехом пользуются уже третью зиму.Для среднего дачника -доступно. Для владельца садового домика и без жарового канала дорого. А для домов с ПМЖ- это не нужно.
Сб 1 Июль 2017, 18:57
Проект очень интересный, возьму на вооружение. В течении какого времени быстро прогреет помещение? И еще вопрос из верхней части конвектора сам воздух горячий идет или лучше принудительно нагнать в помещение?
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Сб 1 Июль 2017, 19:09), всего редактировалось 1 раз |
Сб 1 Июль 2017, 19:08
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| Проект очень интересный, возьму на вооружение. Такой в течении какого времени быстро прогреет помещение. |
Да сразу начинает греть с начала протопки жаровыми трубами. Потом к ночи и кирпич накапливает тепло
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Сб 1 Июль 2017, 19:14), всего редактировалось 1 раз |
Сб 1 Июль 2017, 19:12
Да сразу начинает гретьс начала протопкижаровыми трубами. Потом к ночи и кирпич накапливает тепло |
Спасибо понял. Вопрос еще, стоит ли закрывать трубы задвижкой после уже нагретого помещения или нет смысла этого делать.
